Alternativ til skumkannon?
Sikkert et dumt spørsmål, men finnes det alternativer (som fungerer) til en skumkannon som ikke trenger å kobles til høyttrykk? Grunnen til at jeg spør er at vaskehallen jeg bruker har en ukjent type kobling på pistolen og jeg tror ikke verksmesteren er hypp på at jeg kødder med røret hans (nei, ikke på den måten).
Endret av sluquet
FOAM GUN kan brukes på vanlig hageslange :)
Takk for svar, men det er ikke hageslange der dessverre. Finnes det noe man kan pumpe trykk i for eksempel?
Går jo an å bare sprøyte på mindlene med vanlig sprøytekanne eller lavtrykkspumpekanne, man får ikke noe skum men det bryter jo ned skitten og fungerer som en prewash det også. vet ikke hvor effektivt dette er kontra skum, men har man ikke annet så må man bruke det man har!
Joda, sant det, men jeg hadde jo håpet på å slippe å ha helt dønn stive cocktailpølser (fingre) etter en vask :)
Da vil jeg anbefale deg å kjøpe slik trykkluftskanner på 2 +- liter. Blande oppi avfetting som Orange Pre-Wash og pumpe opp trykket å spasere blid og fornøyd rundt bilen :)
Fantastisk, da prøver jeg det. Tusen takk.
Slipper du å bli ødelagt i hendene :)
Bare pass på og ikke fyll disse kannene HELT fulle. Ikke noe galt i seg selv, men fyller du den bare til halv, så varer trykket mye lengre å du slipper å pumpe så ofte. Kjøper du en på 2l så kommer du jo uansett langt med halve flasken som da skulle tillsi 1l veske. (jaggu er jeg skarp i hoderegning :) )
Innlegg redigert. Salg skal kun foregå i kjøp og salg forumet.
Endret av Torby
Jeg vil ut av egen erfaring anbefale å kjøp en litt større kanne på 2-3 liter eller mer da disse 1-1.5L kannene blir veldig fort tomme. En 1.5L kanne holder bare akkurat rundt min egen bil. De større kannene er også mye enklere å pumpe opp trykk i.
Takk for innspill.
Som mighty sier, så går det en god del produkt med om man bare kjører på. Så kan være en idé å være litt kjipere med sprøytingen, da den dekker veldig godt.
Endret av iDuddits
Bør heller ikke la produkt stå på kanne over tid da blir de ødelagt.
Har ødelagt 2 stk Gardena lavtrykks kanner ved å ha avfetting og felgrens på de.
Ikke noe problem å ha produkt stående i.. Jeg kjøpte noen 2l kanner på jobben til 59,- stk mener jeg å huske, og alle sammen har fortsatt produkt i seg, bla Bilberry og dette har stått i ett par av kannene i 6 mnd nå...
produktene var i kannene i 3-4 mnd hos meg da de begynte å skape seg.
Mulig det er kannene som er dårlige, men de koster tross alt 200,- pr stk.
er disse det er snakk om:
Endret av Ælen
Hadde en slik for en god stund siden, husker ikke hva jeg hadde oppi, men det tok iallefall knekken på den.
Jeg brukte Biltema sin helt fram til pakningen gikk (holder ikke trykk lenger). Nå er den en "hold-inne-klemma-og-pump-som-en-gal"-kanne :) Hadde PB på den i ca 7 måneder før den begynte å miste trykket.
Holder den sålenge så er jo det bra til en så rimelig penge :) Truls nevnte tidliger at han hadde brukt denne på Prickbort og det gikk ikke lang tid før den begynte å lekke.. Men gangen hans ble veldig ren da :)
Min BT flaske stod bare 2-3 uker før den hadde tømt innholdet (prikkbort) utover garagegulvet....så den dårlige kvaliteten varierer sikkert fra relativt dårlig til latterlig dårlig :P
