Audi B7 kromlister
Aspiranten
Jeg får ikke disse hersens listene fine jeg.
Autosol gnikket x10 etterfulgt av Brilliant Metal Shine for gloss gir fin glans, men etsesporene fra vann ligger fremdeles igjen på railsene og listene.
Naboene synes sikkert vi har de fineste railsene i gata, men jèg ser vannmerkene og jeg vil ha de bort. <_<
Noen andre som har vært borti problemet og har funnet en løsning på det?
Hva skal man bruke da? Har en kamerat som også har slike... Det virker som det er noe plast greier. Og de blir stygge "innenfra"
Aspiranten
Bruk maskin, eller powerball på drill. :)
For hånd kan du bli stående til våren før du får de fine igjen.
Jo takk merket det! :D
Powerball... Får vel legge inn en bestilling, den er liten og funker på listene rundt vinduene også? Ser ikke for meg å komme til inni der med 5" pads på DA`n :mellow:
Silset: Oh yes indeed. Får gi meg i kast med DA`n og se hvordan det går... Hvordan kom du til på baksiden? Den vises jo når man får passasjerer f.eks, så ser de over taket og rett på baksiden av railen.
Listene rundt vinduene får du ikke helt fine igjen nesten uansett hva du bruker på dem=/
Har samme problem på min Audi A4 03mod. Det ligger et plastbelegg utenfor den polerte flaten for å "beskytte".
Det som skjer er at det etter noen vask blir det noen "åpninger" i plastlaget å vann/avfetting kommer inn mellom laget å gjør at krommen falmer. Eneste som kan få det greit igjen er å gå over med fin våtslip for så å pålere det opp igjen med powerball e.l:)
Er mye jobb men blir greit resultat til slutt:)
Litt vanskelig å forklare, men du kommer til :) Tenker du vil få det fint til med DA også.
Regn med å måtte maskere både lakk og vindu, for så liten er den ikke. :) MEN den funker, det er det ingen tvil om.
Rails er alu, kanten rundt vinduene er oftest kråmm med klarlakk som det står over. Jeg har og brukt Meguiars NXT all metal polish på endel alu og krom som har sett matt, skitten og lett oksidert ut, med stort hell. Senest i grillen på en 01 Saab 93.
MEN det er viktig å poengtere at den omtrent ikke inneholder slipemidler, Autosol er mye grovere.
Den er dog suveren på å fjerne inngrodd dritt, jeg ser på den som en type rens.
Har et genialt tips!
Kjøp svart optikk
Eneste som hjelper ja. Kan legge svart folie på da, som et alternativ. De blanke blir aldri bra igjen uansett hva du gjør.
R.øver: Din bil?
Endret av rs_t
Aspiranten
Bilen er sølvgrå så det er uaktuelt med sorte lister :)
Får bytte listene en gang jeg gidder da, til nye sølvlister.
What?.
På sølv, grå og hvit er de sorte listene klart penest! Fin kontrast!
http://www.garaget.org/?car=64652&image=1622675
http://www1.garaget.org/archive/84/83664/90544/90544-827943.jpg
http://www.garaget.org/?car=173831&image=1938081
http://www.garaget.org/?car=169148&image=1603210
Endret av rs_t
EspenHamre
Huff, glad jeg ikke har alurails.. Umulig og holde fint, og sort er finere =)
Men angående powerball, ville ikke powercone eller hva den heter vært ett bedre alternativ?
Meget pen. Flere bilder noen steder? Hvilke felger er det? OZ?
Takk for det! Super vogn. 170hk TDI Q full av utstyr! Har ikke fått tatt noen gode bilder av den enda..
For min del ble listene helt perfekte igjen etter å ha brukt 3m fast cut plus på en cutting pad.
Scandicshine Detailer
  • 1 year later...
Terje Stranden
Huff og huff !
Kjenner meg sterkt igjen når det gjelder å gnikke å gnure på desse alulistene, har en audi allroad sjølv, krom over alt, så alle gode tips mottas med stor takk :) har prøvt autosol på stålull, funka dårlig det også, gnikka med autosol til eg har fått blemmer omtrent, men dei blir aldri skikkelig bra, no har eg bestilt sv sin metal polish, spent på om den leverer :)
Tviler på at den hjelper om ikke autosol hjalp. SV sin har ikke slipemidler. ;)
Hvordan kan de da kalle det en metal polish? Blir litt "jug" om du spør meg.
Definisjon av polering:
polere
gni noe så det blir blankt, pusse.
Endret av Jac
polere
Da har du nok misforstått definisjonen. Mye gammel krom tåler faktisk ikke autosol og det blir riper i den.
De fleste metal-polishene som selges til forbrukermarkedet er derfor en kjemisk rens uten slipemidler.
Selv med en slik kan du gnikke noe så det blir blankt, for de renser godt i porene.
Jaha, hadde forestilt meg at det måtte en slipende effekt til for at man skulle få bort de defektene man ville og at det måtte til for at man skulle få frem en shine på krome o.l. Da har jeg nok misforstått som du sier!
Endret av Jac
Terje Stranden
Kva definerer du som gammal krom ? min allroad er en 2001-mod. Med krom rundt vindaugene og nede langs dørene, pluss railsa og grillen då, grillen er sikkert forkromma plast då :) må innrømme at eg har gnikka fryktelig mykje med autosol, blir litt blankare, men der er fortsatt langt igjen før det er perfekt desverre.
