Spm om polering og voks?
Har kjøpt en del produkter fra Swisswax, bla Swissvax Entry Collection med Onyx Voks og har et par spm i den forbindelse :
Tenkt rekkefølge er som følger, vask med avfetting / såpe, tørke, clay, cleaner fluid og voks.
Bør eg polere etter clay, eller vil cleaner fluid og voks være godt nok?
Hva er beste fremgangmåte ved vask etter voksbehandling? Kan / bør eg bruke Swissvax Quick Finish ved hver vask?
Løser såpe / avfetting opp voks?
Litt usikker på om denne tråden skal ligge her eller under Swissvax, da eg er nybegynner, men bruker kun Swissvax produkter..
Om du burde polere med noe før voks kommer jo litt an på hvordan lakken din er. Hvis det er endel swirls og defekter vil ikke verken cleaner fluid eller voksen gjøre noe særlig med dette. I såfall burde du absolutt hatt en grovere versjon av cleaner fluid og gått over med denne før voks.
Så om lakk er i bra stand, vil cleaner fluid, evt cleaner fluid medium være tilstrekkelig forbehandling før voks.
Jupp..
Merk også at clay kan lage merker i lakken din om du har bløt lakk, da kan det være at du trenger, feks Swissvax clanerfluid medium etterpå, alternativt Cleaner fluid pro om du har en DA maskin
Quick Finish kan du bruke etter hver vask....
Såpe/avfetting vil svekke voksen, vedr såpe, så har det litt å si hvor sterk du blander den, følger du Swissvax sine mål mht Car Bath (+ oppi 1-2 ekstra korker) så holder den bra. Quick Finish hjelper deg også med å holde voksen i sjakk.. Avfetting tærer mer på voksen, men her kommer også styrke inn i bildet. Vasker du fesk bilen i maskin om vinteren, med den sterke avfettingen de ofte har der, så spiser du den fort opp...
Jupp..
Takk for flott svar :)
Får prøve meg litt frem, så får vi se hvordan det går...
