Spernesn
Powergloss
Spernesn    20
Spernesn
Lurer på om denne tar lakkstøv og lakk overganger? Fikk sp av en på jobben om jeg kunne se om jeg fikk vekk lakkstøv på bilen hans, så vil høre her først før jeg gjør noe :)
virtual    83
virtual
Du har prøvd å claye først? Kan prøve med aggressiv clay også.
Hvis det ikke går vekk da, ville jeg mest sannsynlig ha våtslipa området.
Det som bekymrer meg ang. slikt er hva som skjer hvis et helt støvkorn løsner fra lakken, og blir med i padden rundt og rundt.
Tror ikke panelet man jobber på blir så veldig fint etterpå.
Edit:
Ang. den overgangen du prata om, så må nok den også våtslipes..
Hvis man bare polerer den, så vil man tydelig se overgangen..
Endret av virtual
Spernesn    20
Spernesn
Yes, fått tak i våtslipepapir på 1500, gå over med en kloss og så powergloss etter dette da? :)
Øivind    32
Øivind
1500 er egentlig litt grovt, spør du meg... men du kan jo gå over med 2000 eller 2500 etterpå.
Men vanligvis vil det ikke være noe problem å gå rett på ull uten våtslip, jeg ville testet dette først.
Eldorado    0
Eldorado
Veit billakerere bruker 3M til å fjerne lakk støv, ikke sikker på hvilken 3M så hjelper deg kanskje ikke så mye, men veit mange av de bruker 3M hvertfall så ville undersøkt dette før jeg gikk på med våtslip
virtual    83
virtual
Jeg ville ha brukt p2000, og gått over etterpå med p3000.
bjorke    377
bjorke
Det lurer jeg litt på, hvorfor er det viktig å gå over med finere papir?
trogha    445
Du klarer å polere opp "riper" etter 2000, men det blir mindre arbeid hvis man går over med 3000 etterpå.
bjorke    377
bjorke
Får prøve det neste gang jeg skal våtslipe. Takk for svar :)
virtual    83
virtual
Hvis lakken er veldig hard, må man gå over hvert panel minst 2 ganger med powergloss og ull når man har slipa med p2000.
Om man ikke er nøye nok, ser panelet helt fint ut, men ser man nært så kan det være sånne riller på hele panelet etter slipinga.
Derfor er det veldig greit å gå over med p3000, det sparer deg for masse jobb, og sikrer bedre finish.
Odd    1
Odd
Må jo prøve med andre ting FØR du våtsliper. Er det støv etter klarlakk? Det fjernes nok greit med clay og menz sip.
virtual    83
virtual
Jada, tror du ikke jeg vet det?
Ser du ikke at jeg har anbefalt han clay på den første tråden jeg skrev i denne posten?
