Hei.
Ser veldig mange av dere vasker bilen rett utenfor huset. Jeg har ikke muligheten til å gjøre det på den måten. Defor må jeg vel ty til selvvasken på bensinstasjonenene. Men hos de fleste står det klart og tydelig på et skilt at det ikke skal brukes egne kjemikalier osv. Hittil har jeg egentlig bare gitt blanke i akkurat det... Men jeg synes likevel det er ganske stress, ofte hoper det seg opp flere biler i kø utenfor. Ikke akkurat veldig behagelig å vaske bilen med et tidspress.
Det må da være flere enn meg her som ikke har mulighet til å vaske bilen rett utenfor kjøkkenvinduet? Hvordan er det å koble til foam cannon på disse selvvaskene?
Bor forresten i Bærum i Akershus. Om noen vet om en plass der det er kurrant å vaske bilen er det bare å rope ut :)
Marius
Jeg bruker en av de lokale selvvaskene. Har ennå ikke blitt jaget men passer på å vaske på ukurrante tidspunkt for å ikke lage kø.
Har du ikke noen familie i nærheten du kan vaske hos da? Det måtte jeg gjøre før jeg fikk mitt eget kjøkkenvindu å vaske utenfor;)
V/ Motorforum på Slependen/Billingstad er det en ubetjent selvvaskeautomat som jeg hører flere synes er bra
Jeg har i grunn ingen familie i nærheten som det passer seg å vaske bil hos. Jeg kan evt. høre med noen venner.
Takk for tipset Øivind, skal ta en tur bort der å se. Er jo ikke lange veien dit.
Et spørsmål: Hvordan er det å kjøre bilen etter vask og så polere? Jeg kan polere bilen i fellesgarasjen hjemme, men det er en 5-10 min kjøretid fra der jeg kan vaske bilen. Burde det gå greit om jeg tar det helt rolig og unngår vann ol. i veien på vei hjem?
Kjøp ei flaske Optimum No Rinse eller tilsvarende produkt. Da kan du ta en kjapp bøttevask etter kjøreturen fra vaskehallen. Du bør ikke jobbe med lakken uten en ny vask der du skal holde på.
Kjenner meg litt igjen i situasjonen din egentlig...
Bodde for ett par år siden i ett flott borettslag med "alle" rettigheter med utsikt ut over vannet etc. Problemet var at garasjeplassen som fulgte med var en kjempestor vits og det fantes ikke engang innlagt strøm der. Bilvask var heller ikke lov og slangen på utsiden skulle kun brukes til å vanne blomster og andre ting. Grunnen til dette var at de påsto at asfalten på parkeringsplassen løste seg opp og ble full av merker ved bruk av kjemikalier....
Nå var jeg heldig og kunne vaske bilen hos min foreldre som bodde kun 5km. unna.
I skrivende stund vurderer jeg sterkt å bygge meg en garasje til neste år med strøm/vann/sluk etc. som er isolert, slik at jeg kan stå inne og kose meg.
Har du muligheten til å bygge garasje så er jo det knall kanskje?
Men bor man i borettslag så er man som oftest fullstendig låst seg fast i høye husleier og rekordlange nedbetalingsår.
Har man ikke har noen man kjenner eller familie man kan låne plass hos, så er det vel bare å finne seg en selvvask utenom den værste tiden og bruke denne vil jeg tro...
Siden du bor i B(l)ærum ( :P ) så regner jeg med at man lett kan finne en selvvask som ikke er betjent og som man kan bruke i ro og mak. Alternativt bør det vel ikke by på problemer å spøre noen i lokalmiljøet om de kan leie bort en plass til deg for noen dager for en billig penge?
Selvvasken på Billingstadsletta er greit nok og er billig. Mye kø der i helgene så prøv en sen kveld i uken. Du har også en selvvask på Esso Slependen, den har jeg ikke prøvd. Videre er det en på Statoil på Skøyen, den har jeg heller ikke prøvd.
Endret av sluquet
Jeg bruker selvvasken på Shell 7-11 (gamle Hydro) på Makedonien. Bare unngå de verste tidene med pisse-sure taxi-sjåfører som ikke vet forskjell på svamp og gonoré så går det bra. Jeg har ikke fått klage på at jeg bruker litt eget stæsj i tillegg. Jeg kjøper som regel 4 poletter, det er OK skum og bra trykk i høytrykken der. Ikke varmt vann dog, så ta evt med deg dette selv.
Er nok korrekt dette... kjemikalier som er beregnet for å fjerne asfaltflekker osv (som f.eks Prickbort) løser opp asfalten som bare rakker'n... vises ganske tydelig utenfor huset mitt ;)
Er i samme situasjon selv, men jeg bruker selvvaskeanlegg,. Prøver da å ikke sette i gang når det er mange som skal vaske samtidig. Rett etter jobb og på ettermiddagen i helgene er stort sett når folk vasker bilene her i hvert fall.
Ser ut som du kan få stå litt i fred ved selvvasken Øivind nevner :)
Endret av Fr0d3
Takk for alle tips! Jeg skal se om jeg kan få tak på noe no rinse greier.
Skal kjøre bort å se på den på Billingstad etter jobben i dag, på bildet så den i hvert fall veldig grei ut. Fint at det er plass til fler enn bare en bil, så slipper man å lage kø.
Essiek: Morsomt at du bor på Rykkinn, jeg bor der selv. Jeg får prøve den nedpå Shellen kanskje. Men sist gang jeg prøvde meg der så rakk jeg ikke engang å gå ut av bilen før det samlet seg 2 andre biler utenfor vaskehallen. Da rygga jeg rett ut igjen, orker ikke vaske når det blir sånn. Var sikkert ikke beste tidspunktet å vaske på heller.
Bjerknez: Hadde vært morro å slengt opp en garasje ja, men det er det nok ikke plass til. Bor i rekkehus, så bilen må parkeres i en fellesgarasje. Hvor mye er det vanlig å betale folk for en plass der man kan holde på med litt småmekk og polering av bilen?
Vet ikke jeg, men rundt 500 kr. For en kveld/dag kanskje, med strøm inkludert?
Kjenner du noen som kjenner noen, så får du det sikkert rimeligere...
Men bare antagelser fra min side detta altså...
ClearCoatChristR
Dra ut å vask på fredag! Rett før Beat for Beat begynner. Da er alle hjemme og det er ingen å vasker, og du rekker uansett Nytt på nytt, som faktisk er verdt å få med seg! :thumbup:
Endret av ClearCoatChristR
Bra tips det. Hele "gullrekka" hos Nrk1 finnes på nrk.no, så ingen unnskylding for å ta en kjapp kattevask og rekke hjem til Nytt på nytt ;)
Hehe, vasket bilen min på selvvasken på Billingstad nå på søndagen... Startet med litt Prickbort, før jeg begynte å vaske for hånd. Da jeg var kommet omtrent halvveis kommer det en kar bort og sier "Jeg tjener ikke noe penger jeg vettu, når du står å vasker for hånd. Da kan du like gjerne vaske bilen hjemme". Han mente altså at jeg skulle stå å skrape skumbørsta bortover lakken, sånn som alle andre gjør.
Selvfølgelig tjener han penger på at jeg vasker der. Jeg hadde jo nettopp kjøpt et verdikort på 500,- av HAN, som jeg KUN kan bruke der. Han mente også at det er han som får problemer med kommunen når alle de skumle kjemikaliene mine havner i grunnvannet. Hva tror dere om det?
Men sånn ellers var det et veldig bra sted å vaske bilen. Hele 6 båser slik at det aldri hopet seg opp noe kø. Høyt trykk i HT var det også.
Endret av Mariuslk
På vaksehaller skal han ha oljeutskiller i allefall, hvorvidt den fanger opp annet vet jeg ikke, men noe skal den vel ta..
Ellers er det vel bare å vaske andre steder da, alt spørre han om det er tider han mener du kan komme å vaske, som du da har mulighet til å stå der 1 times tid..
Glad det ikke er slik i vaskehallene her ved meg..
Så lenge det var fler tomme luker når han fikk beskjeden(?) samt at han hadde betalt 500 for "vaskekort" der... så virker ikke han som drifter hallene særlig smart da jeg synes argumentene er ganske tynne med tanke på at han ikke tok opp en plass som var økonomisk innbringende...
Isteden så risikerer han og muligens miste kunder på denne måten...
Jeg forstår derimot utsagnet til ne viss grad hvis køene var lange og trådstarter var gjerrig med kortbruken og heller viest størsteparten av tiden til å bruke egne produkter.
Jeg hadde vertfall funnet meg ett annet sted.
Blir muligens utbygging av garasje på meg neste år så da blir det vaskehall for alle penga :)
Hahah, det var en luring av en eier.
Tror nok ikke de kjemikaliene han bruker er noe særlig bedre enn dine ;)
Om jeg hadde stått å tatt opp en plass mens det stod 10 andre å ventet i kø hadde jeg selvsagt skjønt greia. Men det var opptil flere plasser ledige til enhver tid :)
Standard vaskeprogrammet som folk flest bruker koster 40 kroner der, inneholder avfetting, skumbørste, avspyling, "varmvoks" og "glanstørk". Jeg brukte vel 60 kroner bare ved bruk av vanlig høytrykk med vann. At jeg vasker der må han vel derfor tjene ganske bra på.
Jaja, jeg får heller dra ned på kveldstid. Tviler på at han dukker opp der da.
Jeg stakk innom Shell'n på Makedonien rundt 18.00 i dag. Kjapp washi inkl innsausing av felger og dekksider med Espuma 1:9, lakk med Mark-V APC 1:10 og skum fra skumpistolen, spylings, håndvask med W&G, spylings, utrulling fra anlegget, Sonax Snabbvax som drying aid = bling. Total tid brukt: 28 minutter, hvorav 19 inne i hallen. Selv da stod det en kar i X3 utenfor og trampet hissig på gassen.
Men gikk fint da. Og potensiell ny kunde etter at han kom ut selv etterpå og tørket med en chamois fra 1988, tittet på min blanke Saab med 223.000 km på telleren, tittet på sin "ikke helt svarte" 2010 X3 og sa "hvordan har De klart dette da?".... :D
Endret av Essiek
Hvordan greier du å vaske så kjapt da? Jeg bruker i overkant av en time på vask av bil inkl prewash og felger. Da blir det fort mas. Særlig her på bygda hvor det aldri er mer enn en hall per sted.
Fokus, intensitet, konsentrasjon og hurtighet :) Jeg er forsåvidt ikke "til-snakkendes" når jeg holder på, da får man enten det "onde øyet" eller kun grynting til svar. Jeg vasket ikke felgene dog, kun soak'n'flush
Normalt sett bruker jeg nærmere 45 minutter på mine egne biler - men med 2 uker gammel Shield på bilen og Autobahn på felgene så sitter ikke ting så godt akkurat :)
Men tilbake til topic (beklager, kjære moderator-team)
Det går fint an å stå da på Makedonien og ta en kjapp vask i "normal" åpningstid, men det krever ferdig opplegg mht vann i bøtte, ferdig blandede kjemikalier og kjappe føtter og hender :)
Håpløs type!! Fortsetter han sånn han jeg byttet sted med engang.. Et annet spørsmål som jeg håper ikke Marius har noe i mot at jeg stiller her. Hvor mange grader bør det minst være hvis man skal bruke clay og polere? :)
Claying - helst over 15 grader (lavere temp=mye mer clay-merker)
Polering - rundt det samme, men har polert biler ned til rundt 10 grader.
Endret av Essiek
