Insta Fresh "Air Freshener" ?
Hva er dette egentlig? Blander det i såpa / APC'en som man bruker til interiøret, også lukter det f.eks grønne epler i en god stund?
Hvordan er det med lukten fra såpen, blandet med air-freshener'n?
Er disse jeg tenker på:
http://shinearama.co.uk/search.php?fcat=91
Sprayflaske og ett par dusj under hvert sete synes jeg er fint!
Pina Colada lukter vanligvis veldig bra ;)
Kult. :)
Ser de har 100-ml flasker også, kanskje bestille etpar av de med forskjellige dufter og teste litt div. :)
Ca lenge holder duften?
er det noe ala CG sine air freshener's så varer det ca en uke ;)
Lurer på om det var PinaColada jeg lukta på hos en annen forumbruker her og den var ikke så verst.
Mye mindre påtrengende enn det navnet skulle tilsi :)
Får håpe det ikke lukter gammal sydenfyll ja, hadde vært en nedtur å satt seg inn i bilen..
Spesielt å bli stoppet av politiet...
Stemmer Ståle, var Pina Colada.
Lukter godt noen dager, etter det blir den veeeldig nøytral, omtrent uansett hvor sterkt/svakt du blander.
Det samme gjelder Poorboy's Cherry. Så for økonomien sin del blir begge blandet greit ut med vann før bruk., så får man heller spraye litt oftere.
jeg syntes autoglym odour eliminator er fin. den lukter litt (hvordan skal jeg forklare det) "manne parfyme" i en dag eller 2 (ikke noe intens lukt) og etter det så blir den litt mere anonym og fungerer mere som en luktfjerner.
jeg er hvertfall kjempe fornøyd med denne selv om jeg har gått bort i fra mange AG sine produkter etter jeg blei medlem her, men er altid open for forslag så lenge det ikke er "raggar-lukt" på produktet. så jeg følger med.
Har Chemical Guys air freshener (flytende) med lukt av skinn.
Ble meget fornøyd først, i og med at den lukter nøyaktig det samme som Meguiar`s #40, som jeg bruker på stort sett alt!
Greit at det ikke lukter 4 forskjellge ting samtidig..
Men varigheten synes jeg er dårlig. -Maks to døgn om jeg dusjer dørkmattene foran lett etter støvsuging.
Mark V sin Pina Colada lukter snadder og er SYKT drøy - blandes vilt ut :)
Kjøpte den fra blankbil tror jeg, men vil ikke si noe om holdbarheten pga man "venner seg" til lukten men andre som kommer inn i bilen merker at lukten er god ;) Om den fra Mark V er den mest holdbare eller ikke vet jeg ikke, men sikkert mye likt alt sammen :)
Ble etter ordre fra kona, "Green Apple". Hvor mye skal dette blandes ut i vann i spruteflaska? Hvilken "løsning" bruker dere?
Endret av Joakim-G_R
blander ikke ut. ihvertfall ikke CG sin. kan gjøre det om man ønsker. er det ikke opp til hver enkelt da? :)
Njaa, konsentrat kan bli litt drøy lukt/effekt på somregel, om det er meninga å spe ut syns jeg.. :P
Den jeg har skal blandes ut mye (husker ikke akkurat hvor mye), men jeg blander den ut i en sterkere blanding og da blandet jeg 1:20, men er sikkert ikke alle som er like konsentrerte..
