Fastlane
Ny bil- skikkelig pleie
Fastlane    0
Fastlane
Hei.
Jeg har kjøpt meg en ny 2008 modell BMW 3 serie M-sport.
I den forbindelse er det desverre slik at forrige eier ikke har passet på bilen, slik en BMW skal passes på...
Desverre så er det en del swirls....
Jeg hadde da tenkt å gjøre følgende:
- Skikkelig vask
- Meguiars quick clay
- Meguiars SwirlX
- Meguiars Gold class wax
Tror dere at dette vil gjøre jobben? Og er det det noe spesielt jeg må tenke på vedrørende SwirlX( aldri brukt dette før..)
Vet at man selfølgelig kan gjøre mye mer, lakkrens, forseglig etc etc...
bjorke    377
bjorke
Høres bra ut det der, eneste jeg har noe å utsette på er Gold Class voksen, den holder ikke særlig lenge. Du burde også kjøpe deg noe til dekk/felg :)
Mikael    6
Mikael
Hvis du har endel swirls, så tar det ganske langt tid og krever mye jobbing for å fjerne noe med SwirlX, spesielt på BMW lakk som er ganske hard.
Voksen burde du bytte til noe annet ja, f. eks. Meguiars #16. Finnes mye rart å velge i.
I tillegg burde du som bjorke sier, ha noe til dekk og felg.
Hvis du handler på en lokal BilXtra, har de hvertfall Meguiars All Purpose Cleaner som fungerer til både dekk, felg, matter og mye annet. Dette er en del av detailer-serien til Meguiars.
Sonax er en veldig god felgrens, som er lett å få tak i hvis du ikke handler fra nett. Hvis du handler fra nett, anbefaler jeg P21S eller Espuma Revolution. Disse er alle syrefrie og skader ikke felgene.
Dekkfornyer/vinylfornyer burde du også ha; Chemical Guys New Look Trim gel, eller Swissvax Pneu er noe av det bedre der.
Fastlane    0
Fastlane
Ja, da har jeg brukt helgen til ovennevnte behandling....
Skjønner hva dere skriver mtp swirlX...den tok riktig nok en god del, men ikke alt....
Hva med den som heter Meguiars SCRATCH X 2.0??
Regner med at det er en mild form for "slipemiddel" i swirlX, men at det er sterkere saker i scratch 2.0?
Endret av Fastlane
SF AutoSpa    50
SF AutoSpa
Bruker du maskin eller polerer du for hånd ?
Kan trygt anbefale deg Scholl 03 gold på slik hard tyskerlakk samt A15, eller S30 på toppen.
Har tatt en del audier med dette og DA maskin. Selv med maskin og cuttingpad må der jobbes en del for å få bort alt.
Legg gjerne ut bilder slik at vå ser resultatet :-)
Tommy    6 037
Denne bilen har knallhard lakk, jeg har en slik selv, å har i første omgang brukt ca 20 timer med roterendes, å er fremdeles ikke helt fornøyd. Du kan også ta en titt på Brynjar sin S&S av en slik bil , så har du en pekepinn om hva du har å jobbe med.
Oluf    328
Oluf
Kan skrive under på at Gold Class voksen har den dårligste holdbarheten på noen voks jeg har prøvd hittil.
Fastlane    0
Fastlane
Ja, gjør alt for hånd...
Ja, dette så veldig imponerende ut, men mye arbeid da...
Uff må tenke litt gjennom dette...usikker på om jeg tør å gå igang med roterende redskaper.
Vurderer å levere bilen inn til bilpleie. De skulle ha ca 3000-4000,- for jobben. Men spørsmålet er om det er like greit mtp på å prøve og feile selv...
kommer jo da til å gå noen høvdinger på maskin, kjemikalier etc...
Mighty    271
Maskin må du nok ha for å få til noe særlig korreksjon, men gidder du å lære deg bruk av poleringsmaskin så kommer du ikke til å angre uansett.
Hvis du vurderer å sette bort jobben så sparer du nok både penger og får et bedre resultat om du velger en av detailerene på dette forumet fremfor et gjennomsnittlig bilpleiefirma. Kanskje kan du da også bli med og lære :)
Oluf    328
Oluf
Ikke ett dumt forslag ;)
