Ny varmepumpe
Jeg har gammelt hus med vedfyring og parafin. Nå vurderer jeg varmepumpe og trenger noen innspill.
Noen krav:
Luft til luft, veggmontert varmepumpe
God holdbar kvalitet som tåler norsk vinter
God varmeeffekt som kan takle et gammelt hus på 200 kvadratmeter
Pris er underordnet, innen rimelighetens grenser - det viktigste er at det funker bra.
Jeg anbefaler Mitsubishi varmepumper.
http://www.miba.no/varmepumpemodeller_172.html?action_set_ice_sidemenu=_100_172_
Men du får ikke en pumpe til å dekke 200 kvadrat. Du må nok ha flere.
Ta kontakt med en som monterer varmepumper i ditt næromeråde.:)
Jeg har carrier varmepumpe.fungert prikkfritt i flere år. Om du går for det, så kontakt meg for bruk :) Tok ett par år før jeg fant ut hvordan den fungerer best. Tror du får en sånn for rundt 15.000kr.
Jeg har hatt carrier varmepumpe i fire vintre selv, den fungerer bra som du sier. :)
Men min sliter når det passerer -15 grader. Da klarer den ikke å levere tilstrekkelig varme.
Mitsubishi varmepumper er i særklasse best når det gjelder å holde varmen i streng kulde. Bråker også mindre en carrier.
Vi selger og innstalerer disse gjennom jobb.
Når min carrier tar kvelden så blir den byttet ut til Mitsubishi.:)
De "beste" på markedet i dag er vel IVT naturvarme, daikin, carrier, glen dimplex osv..
Du får luft/luft systemer som takler 200m2 men da er det gjerne mer en 1 stk inne enhet og ute enheten blir ganske stor...
En annen viktig ting varme pumpen gjør er at den lager bevegelse i den oppvarmede luften. også er det veldig god "grunnvarme" i huset..
eventuelt er luft/vann en god mulighet om det lar seg gjøre.... og mer effektivt..
Mvh Torgeir Thorud
Jeg har forgjengern til denne
FD HEAT 7,7 Meget godt fornøyd.
Tror jeg betalte 23000,- montert, og fikk 3000 i retur fra Oslo Kommune i noe miljøtiltaksstøtte
Endret av East
Du kan ha rett i at den kan bråke litt når den jobber på det meste :) Men har ikke plaga meg. Under minus 15 grader er det kjekt å kompensere litt med ved uansett varmepumpe tror jeg.Ved så lave temperaturer koster det mye å bruke varmepumpe også ;)
jeg kjøpte panasonic varmepumpe for ca 6 år siden og er veldig fornøyd , ble byttet et lager i innedelen og det gikk på garantien . bare vær ops på at den du kjøper er beregnet for et nordisk klima ,det er ikke alle som er det
Endret av bjørn
Jeg har en Mitsubishi FD35VABH, å er meget fornøyd. Betalte vel ca 24000.- ferdig montert.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=237
Jeg har IVT Nordic Inverter 12 FR-N og meget fornøyd med den...den sliter når det er over 20 minus, men det gjør de fleste...
Ville definitivt IKKE valgt en pumpe med flere innerdeler, da er det bedre med to separate pumper. Se på COP-verdi og at det er montert varmekabel i ytterdelen, er det som er forskjell mellom "for nordisk klima" og ikke... "Problemet" med varmepumper i sprengkulde er kjølegassen som benyttes i de, den heter R407A og R410A, iallefall i 99% av pumpene, når den blir for kald mister den effekten sin og da står du igjen med en vifteovn som kanksje leverer en 1000w. Det vil da si pumpens egeneffekt. Med varmekabel i ytterdelen vil de fleste pumper være kapable til å yte noe ned til en -18 - -20 minus, men da kan du ikke forvente noe særlig mye uansett pumpe modell og type. Grunnregelen er ned til -10 holder det med pumpe, er det kaldere bør man ha annen varme i tillegg. Håper noe av infoen kom/kommer til nytte :D
Kan si meg enig i det. ;)
  • 2 months later...
Varmekabelen i utedelen har ingen ting å si for effekten. Den skal kun hjelpe til for å bli kvitt kondensvannet. Den er ofte ikke på mere enn 70-80w!
Varmekabel i ytterdelen hjelper noe mtp temperatur pumpa funker, ikke mye men noe... Kondensvann er det ikke i en ytterdel på ei varmepumpe, men avrimningsvann... Når innerdelen produserer varme fryser det på ytterdelens register, når det skal avrimes snus gangen på pumpa, så den kjører egentlig aircondition, og lager kulde inne og varme ute, da smelter isen på registret og blir til vann...
Endret av rudilgr
Er ingen tilhenger av varmepumper men gå for Panasonic Flagship (nordisk modell).
Grunnen til at jeg ikke er fan for tiden er skyhøye strømpriser og mange pumper som streiker eller yter fryktelig dårlig i den strenge kulda.
Endret av redline
Noen som har erfaring med Fujitsu? Har mulighet til å få en slik montert ganske raskt til en OK pris. Selvsagt av firma med garanti og serviceavtale. Det er verdt et par tusen å slippe og tenke på slikt selv synes jeg. Spesielt siden jeg er vekke halve året og ikke kan fikse ting før jeg kommer hjem.
Har hørt de skal være bra stillegående og holdbare i vårt klima. Under 15 minus er vel ikke aktuelt på mine kanter (selv om det har vært 10-12 minus i noen dager nå...)
Bare sitirer fra ett annet forum ang pumpe diskusjon.
2-3 av dem jobbe med varmepumper.
Har 2 stk Mitsubishi Electric Kirigamine 8,2 KW (FD50VABH).
En i garasjen, og en i huset. Fungerer meget bra, og gir varme ned til -38 grader C !!!!!! Er innebygde varmekabler og ekstra isolering, ekstra dreneringshull, tillpasset software fra fabrikk... Fabrikken garanterer drift ned til -30 grader C.
Jeg driver å bygger et støydempet sirkulasjonsanlegg for å få fordelt varmen i huset, og når jeg er ferdig med dette vil varmepumpen være eneste nødvendige varmekilde (har selvfølgelig varmekabler på bad i tillegg).
Kjøpte overdimensjonerte pumper på grunn av at jeg ønsker full effekt også på temperaturer under -20 grader (orker ikke å drive med tilleggsfyring), samt at levetiden på pumpene blir mye lengre når de stort sett går på tomgang... I tillegg er store pumper mye mere energieffektive når det er kaldt (fra -5 og nedover).
Mine foreldre har også en helt lik varmepumpe i sitt hus, og de har spart inn kr 20.000,- på et år !!!! Hadde tidligere oppvarming med oljefyr og el. ovner. Nå bruker de stort sett bare varmepumpen, med tillegg av oljefyr på de kaldeste dagene.
Vi har finregnet på dette, og tatt med alle faktorer, så oppgitt besparelse er reell. De har en egen strømmåler på den varmepumpa, og den har kun brukt 5500 kwh på et helt år....!! Dette er et hus på ca 400m2 Bygd i 1964 / 1974 /1992, så det er ikke isolering etter dagens krav.
Ce mod spes er litt rufsete, synd det ikke finnes så mange gode tester men ingen leverandør (ivt er kanskje et unntak) har bare gode pumper. Ce er billig supern mod og derfor ingen toppmodell samt jeg vet den kan være rufsete...
De gode modellene til General Fujitsu ligger lavere i pris og er lite tull med, de gode Daikin maskinene er rett og slett for dyre. Men de er uslåelige på Vann/vann HT høy temp., om det ikke hadde vært for prisen
Har 2 stk Mitsubishi Kirigamine 8,2 kw med I-see sensor på begge.
I-see sensoren kan programeres slik at den dekker den delen av rommet du ønsker. Fungerer helt supert i stua, der den ikke har noe som står forran den på gulvet.
I garasjen har jeg måttet slå av I-see funksjonen da temperaturen ble vanskelig å justere når det står biler der. I-see sensoren leste temperatur på panser og tak på bilene og da ble det ikke riktig temp i rommet...
Vil få si at disse pumpene fungerer helt supert !!!! Null problem å holde hele huset varmt ved -25 grader !!
Har selv en IVT nordic inverter. Hatt denne feilfritt i 3år nå.
6.5kw mener jeg den er, holder huset på ca 20 grader helt ned til -20-23 grader ute. Har gammelt hus med dårlig isolasjon så er meget fornøyd med pumpa. Reduserte strømforbruket i snitt på 2200kwh i året.
Endret av Bent
norway_triumph
jeg har brukt panasonic nå i over 10 år, litt service har det vert opp igjennom årene, men stort sett kontinuerlig drift sommer & vinter (AC-enheten om sommeren) Jeg kjøpte ett nr større enn det forhandleren anbefalte på mitt hus og det har jeg ikek angret på. Den er stor nok til å varme opp huset også når det er -20. selv om du da ikek sparer noe strøm men har vel ett forbruk vs effektforhold på 1:1
Det er nettopp dette de fleste ikke skjønner når de skal kjøpe eller har kjøpt seg pumpe, de har hørt i butikken at den gir 5-6 ganger strømforbruket i effekt og tror dette gjelder uansett utetemp.
Jeg har en av de billigste Panasonic'ene, kjøpt for 1,5 år siden av en av de store leverandørene. Ingen problemer og den går kontinuerlig, sommer som vinter.
Til 200 kvm blir det selvfølgelig noe annet, men Panasonic (som jeg tidligere har opplevd som litt utskjelt) fungerer utmerket i praksis!
motstand finnes alltid , i mitt tilfelle vil jeg si at varmepumpen stå for 75% av oppvarmingen , resten er varmekabler i gulv . før hadde jeg 2 panelovner på tilsammen 2500W pluss en oljefylt radiator på mmellom 1000-1500w mener jeg det var .
varmepumpen går stortsett på trinn 3 som vil si ca 900w i forbruk .
bare til info for de som tviler......
Hjemme hos meg har jeg vedfyring og luft/luft varmepumpe, varmepumpa ligger med et forbruk på rundt 800w i snitt gjennom 14 dager i vekslende temperaturer fra -5 til -16 grader. Alternativet mitt for å gi samme varme rundt i huset er minimum 1 1200w panelovn i stua, en 1000w i gangen og en 800w på kjøkkenet. At jeg sparer på å ha pumpa er hundre prosent sikkert, men pumpa vil og ha høyere gangtid enn panelovnene ville hatt. Men som du er inne på Ståle, grunnvarmen i huset er minst like viktig. I de kaldeste periodene som nå, rundt -25 - -30 ville huset vært bikkjekaldt, (da jeg ikke ville hatt på panelovner) og tatt mange timer å få ok temperatur i. Pumpa går på 100% og gir ingen varmepumpeeffekt men gir det den tar, og holder store deler av huset innenfor greie temperaturer. Ville ikke vært uten pumpa, med mindre jeg hadde hatt vannbåren gulvvarme iallefall i stua. :)
Endret av rudilgr
mange gode poeng her ståle ;) og jeg er jo self. klar over at jeg ikke bor på et spesielt kaldt sted , det som kalles vinter her hvor jeg bor er sjelden under -10 grader, ligger heller mellom+5 og -5 grader .
der er jo helt klart bedre å hente varmen fra grunnen/sjøen og til gulv-varme men det er jo kosbart annlegg.
er det feks. -10 grader ute og blåser stiv kuling så sper jeg på med vedfyring :)
Det som har vært største problemet blant folk er at de har trodd varmepumpe alene er fullgod fyring til et helt hus, uansett temperaturer :P
Har man kaldere enn -10 store deler av vinteren må man belage seg på ekstra varme, som f.eks vedfyring, En annen ting er at mange pumper slår seg helt av når det er kaldere enn 15-16 grader, mens andre går uansett temperatur... Var i et hus forrige vinter, eier var på sjøen på jobb tre uker, og vi hadde rundt -30 her, pumpa hadde slått seg av, vannet fryst og vannskader i huset, forsikringa hadde gitt avkortning på 50% med grunnlag i at "Det burde han ha visst" Han søkte regress mot produsent som opplyste enkelt og greit, " det står i bruksanvisningen" Ble en dyr fornøyelse for han...
