Christoffer H
Bare skyter inn ett spm her, hvem er det som selger Pneukosten? :)
Swissvax.no
Pneu tåler litt utblandet P21`s eller surfex 1:30 og en myk børste, men som oftest holder det med bare litt kjemikalier og HT.
Valet Pro Talos Protectant er tilnermet lik Pneu matt i utseende, men har etter min erfaring litt bedre holdbarhet. Annbefales å prøve :)
Har akkurat kjøpt denne og det virker som et ålreit produkt. Har kun prøvd den en gang på dekk.
Ser bra ut:
Prøvde den også på en gulvmatte her om dagen. Ble fint det, men synes pneu hadde litt penere utseende her.
Edit:
Nå som det har gått en stund så må jeg si at matta ser bra ut (har ombestemt meg litt her) og det ser ut som at det er veldig god holbarhet på denne også.
Endret av Øyvind G
Talos protectant er litt mer glossy, men ikke mye. Legg den tyyynt så blir den ganske lik Pneu :)
  • 4 uker senere...
Pneu på vei i posten til meg!
Blir vel å spare den til våren... Tror ikke jeg skal kaste bort dette på noen utslitte vinterdekk :thumbdown:
Ikke noe å spare på, de har mere på lager på lillehammer.
Nettopp kjøpt meg Pneu GLOSSY, for jeg syntes den matte typen gjorde vinterdekka mine litt vel matte. Ser liksom ikke ut som at man har hatt noe på dem, så da blir det og teste Glossy neste gang. :)
Er vel det som er meninga, at man ikke skal se at man har hatt noen på dem. For mange i alle fall:) legger du ut bilde glossy vs matt?
Endret av johnsta
Altså, når det hadde så liten effekt at dekkene så stusselige ut, så blir det for "matt" i mine øyne... Men jeg merker at det er veldig stor forskjell fra dekk til dekk. Kan ta bilde og legge ut ja. :)
Jeg synes at hvis dekkene er for glossy så skaper det mye blikk-fang når man ser på bilen..
Det er ikke dekkene som er det man skal legge mest merke med mener jeg..
MEN, hvis ikke dekkene er behandlet så skaper jo dette også et blikk-fang på dekkene..
Derfor velger jeg Pnau Matt, siden det gir bilen godt helhetsinntrykk og gir en naturlig ren look.. :)
Oppdater gjerne i denne tråden også (Min link) etter at du har prøvd glossy.
Har ikke prøvd glossy selv, men er fornøyd med matt.
Jeg har akkurat samme syn på det som johnsta over her. Har ikke lyst til at det skal synes at det er noe på dekka. De skal bare si reine og friske ut.
Før jeg prøvde Pneu hadde jeg ingen ting på dekkene mine. Personlig er jeg imot blanke og klissete dekksider.
enig med pneu-matt, absolutt den peneste looken og dekksidene skal ikke være noe blikkfang, de skal bare være der, sorte, matte og rene
[center]Mirage[/center]
Jeg har brukt Pneu Glossy det siste halve året, og synes ikke dekkene blir for glossy. Ganske lik look som CG New Look Trim Gel. Det eneste jeg har å utsette er at jeg tror glossy trenger mer produkt enn matt for å dekke hele dekket.
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Jeg sier ikke at dekkene skal være noe blikkfang, men når Hakkapelita 2 nesten ser bedre ut uten både Pneu og 3M Tyre Restorer (også matt finish), så må man prøve noe annet. De ser ikke bra ut, mener jeg. Skal skrubbe dekkene og påføre Pneu Glossy etter vask etterpå jeg, håper det blir bedre. :)
Vel, det begynte å regne når jeg var ferdig med å vaske bilen idag så resultatene av Pneu på dekkene mine ble nok 'så som så' idag. Men jeg driver og behandler sommerhjula mine inne nå, og dekksidene har jeg vaska skikkelig, så her er en liten sammenligning av matt vs. glossy.
Bakside med matt finish:
Forside med glossy finish:
Her er et bilde av dekkside før behandling:
Om du sammenligner det siste bildet med Pneu Matt-finishen så er det jo ikke store forskjellen akkurat, og det synes jeg er litt kjedelig. Må si jeg har mer sansen for Glossy faktisk, og den er ikke overdrevet "våt" heller. Dekkene er ikke det som skal fange blikk, det er hele bilen som skal det - og dekk/felg er en viktig del av helheten, så jeg liker at dekkene ser litt shiny ut de også.
Endret av Simen
Jeg liker matt dekkfinish bedre enn glossy, av samme grunn som har blitt ytret tidligere - dekkene skal ikke være blikkfang, de skal bare være der, rene og svarte og komplettere helheten. Jeg respekterer at du liker glossy dekksider, selv om du åpenbart har vrangforestillinger og trenger omfattende hjelp. Men nok om det. :)
På etterbildet av mattfinishen ser det kanskje ut som at du har lagt litt vel tynt på, kanskje? Som du poengterer er forskjellen mellom før og etter veldig liten, og selv om man skal bruke lite produkt og legge tyyyyyynt, så må man nesten bruke nok produkt til at alle områder blir dekket og mettet. Prøv å legge et lag til med Pneu Matt og se om det gjør noe for tettheten i fargen.
Jeg kan kansje skyte inn en liten ting her..
Alså, smak litt på ordet "dekk-fornyer".. :P Det som står her er jo at dekket skal bli som NYTT.. Ikke bedre enn nytt?!? Om du legger på Pneu Matt på et dekk som ser så si nytt ut fra før, ja, da blir det jo ikke så mye forskjell.. For et nytt dekk ER jo svart matt.. :P
Men legger du på Pneu Matt på et dekk som begynner å bli litt slitt og grått.. DA skal du se en skikkelig forskjell! Og dekket ser igjen nytt ut.. :)
*smatt smatt*
Ja, jo... Men dekket så ikke nytt ut før han begynte, så forskjellen burde vært større...
Jeg ville bare frem til at Pneu Matt gir ny-look.. :) Ikke noe mere enn det.. Og jeg har aldri opplevd at et dekk som jeg har skrubbet godt med SurfexHD og ført på Pneu Matt ikke ser helt nytt ut etterpå.. Så en konklusjon kan vel være at hvis du vil at dekkene dine skal se fletta nye ut, så kjører du matt finish.. Ønsker du at dekket skal få litt mere oppmerksomhet så påfører du glossy..
Det blir nå min mening.. :P
Men nå er jo smaken forskjellig, heldigvis.. :D
Aner ikke hvordan dekkene mine så ut nye jeg, var ikke jeg som kjøpte dem! :P
Men nei Christer, jeg var mer enn raus nok med matt finish. Her er resultat av GLOSSY på vinterdekk:
Men ja, smaken er som baken, heldigvis.
Synes ikke det var like glossy som mine blir... Men synes ikke at Pneu Glossy blir veldig blank og fremtredende heller, blir flott finish synes jeg :)
2016 BMW X5 40e
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
