Hvilket utstr til Flex3401DA anbefales?
Ok...Sonus! Kan du lenke fra siden din...vil gjerne ha forskjellige størrelse på putene - kan det la seg gjøre; altså å skifte backing plate?
Du kan ikke skifte bakplate på den flex`n. Men sonus putene er 6" store, så de passer.
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/inde...=20a&page=2
Hvilken rubbing/polering skal du bruke?
Jeg hadde håpet på noen 4" puter eller noe i den stilen til små steder....jeg kjøpte Menz SIP + 106FF som jeg skal bruke. Skal også kjøpe Compounden til de gromme korreksjonene...
bare for å spørre; hvordan blir det når borrelæsen blir slitt på den da? kan den ikke byttes what so ever?
Ok, da får man kjøpt en backup plate hvis den org. blir litt slapp...
Blir da 6.5" puter til denne i forskjellig styrke...blir nok bra!
Takker...
