Hvor snill er prickbort mot LSP?
Har SW Shield som LSP på min bil og er meget fornøyd, men lurer på hvor mye levetiden kortes ned ved bruk av prickbort som kan bli nødvendig ved vask nå som høst/vinter slår inn? Lurer også på om jeg bør bruke en sterkere avfetting f.eks før jeg skal legge nytt lag med voks(da for å fjerne det som er igjen av sw shield), eller om dette ikke er nødvendig dersom jeg skal legge samme type voks på nytt? Men dersom jeg skal korrigere lakk, ikke bare legge ny voks, om det da er viktig å bruke sterk avfetting for å bli kvitt voksen som er igjen, eller om den fjernes ved bruk av clay?
Skal du legge på mer Shield så er jo hovedsaken det at bilen skal være 100% ren, og ingenting som du drar i padden som kan lage riper.
Så jeg vil si at du tar en full runde med prickbort ++
Ville ungått bruk av clay, da det gjærne kan gi merker (dersom du ikke skal polere).
Prickbort er forholdsvis mild mot LSP
Har du oppvarma garasje for detailing om vinteren?
Eg bruker berre ein sprayvoks etter vask i vaskehall om vinteren.
So om våren blir bilen detaila skikkeligt.
Clay skal vist ta voksen.
Sterk avfetting kan brukes.
Lakkrens kan brukes
jeg bruker heller CG Greame Reaper til vanlig vask på vinteren. Den tar godt og kan blandes ut 1:8...
Prickbort er veeeeldig snill mot LSP, bruker dette ved 9/10 tilfeller ved vanlig vedlikeholdsvask og har vært veldig fornøyd med levetiden på LSP på husets biler.
Prickbort her også - dog ikke ofte :)
Men "ett par ganger" gjennom vinteren klarer min vinterbeskyttelse godt :)
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
