Trenger hjelp / råd
Vaska microfiber klutene mine for noen dager siden. Jeg la de først ligge i litt vann med mild biotex blanding og så heiv jeg dem i maskina, tørka de og nå avskyr de vann! CG miracle dryeren min har fått en tilnærmet nano effekt! Jeg måtte holde den under hageslangen å få den helt bløt og så vri den opp, da tok den faktisk mere med vann...
Her er prosedyre og litt bakgrunnsinfo.
-Den ene kluten hadde blitt brukt til å fjerne reste av scholl s40, en til å fjerne scholl s03 gold, en til fjerning av voks og miracle dryeren til å tørke bilen etter vask.
-La alle ligge i biotex + vann i en time (tror jeg). Er dette for lang tid?
-Tok de opp og heiv de i maskina UTEN og vri dem opp / skylle av biotex vannet etterpå. Er det dette som skaper problemet? At det blir med for mye biotex i maskina?
-Vasket på 60 eller 30 grader (husker ikke men de tallene som popper opp i hode mitt ) på spar tid program (altså en time). For varmt? For kaldt?
-Hadde forresten oppi ca en kork edikk som skyllemiddel da jeg leste noen sa de ble myke da.
Hva gjør jeg feil? Noen som har hatt samme problem?
Og når jeg sier de avskyr vann, så mener jeg AVSKYR ala nano effekt. :(
Håper noen har noen gode råd og komme med :)
Skyldte du såpeskuff og skuffen til skyllemiddel da? Jeg kjører alltid gjennom en tom maskin med såpe før jeg vasker mf hjemme..
Og jeg vasker alt mitt på 90 grader..
Kva slags vaskemiddel brukte du?
Eg køyrer mf på iallefall 80 grader.
Brukte biotex først ved forrige vask.
Skylte ut biotex før vask.
Har ikkje testa desse om dei liker/liker ikkje vann
Når det gjelder tørkehåndkle, so vasker eg dei for seg sjøl.
Bruker milo eller mf vaskemiddel ifra scandicshine.
Desse fungerer bra hjå meg.
Endret av todleif
Hmm, skylte ikke såpeskuffen nei. Mulig omo color rester skaper nano effekt? :D
Så det er ikke biotex'en som er problemet tror du? Muligens for lite varme? Skal prøve på 90 grader nå snart, klutene ligger nå i biotex vann og god gjør seg så jeg skal gjøre ett forsøk senere i kveld.
Det er dog ikke så mye forståelse her hjemme for at microfiber må vaskes for seg og ikke sammen med klær og lignende så å kjøre på en tom maskin tror jeg ikke er så populært :(
Får snike meg opp klokka 3 på natta for å vaske MF's i skjul :lol:
Brukte ikke noe vaskemiddel, la de bare i biotex og bruke eddik som skylemiddel. Mulig biotex'en ikke tok alle voks restene?
Så vanlig vaskemiddel skal gå greit?
Skal jeg begynne å vaske alle MF'ene mine hver for seg på 90 grader kan jeg heller kjøpe meg en drøss å kaste dem etter 1 gangs bruk, blir jo billigere en strømregninga uansett om jeg skal vaske 10 MF's hver uke :blink:
Endret av Bilpleie gærning
Bruk milo eller vaskemiddel beregnet for microfiber.....
Ok, blir å prøve CG sin MF såpe :)
Vaska MF'ene i går kveld på 95 grader med en liten skvett vaskemiddel. De ble lagt i biotex vann denne gangen også men jeg skyllte av dem og vred dem opp etterpå.
Vaska bilen i går men skal teste om det har blitt noe bedre så fort bilen er blit skitten igjen :)
Da har jeg fått testet klutene. Miracle dryeren er blitt som den skal være. Nå suger den vann som en vannmagnet igjen :)
Vaska som sagt på 95 grader denne gangen og skylte av biotex vannet før de ble vaska i maskina.
Om det var at jeg hadde for liten varme, eller om det var fordi noen av klutene hadde rester av scholl produkter og voks i seg vet jeg ikke. Men ble ivertfall bra igjen nå :)
Jeg sliter med det samme, bruker Sonus Der Wunder Microfibre Wasche eller.no men klutene suger dårligere uansett. Har prøvd å vaske fra 60 til 90 grader, skyller også skuffen og kjører en tom maskin....men kun med vann da. Bør jeg kjøre en tom maskin med vaskepulver?
Har også gjort en tabbe med tørketrommel....der skal de ikke ligge for lenge :(
Kan være at en runde på finvask (30min) kan være til hjelp, alt vaske, vaskeutstyret først (mits etc) første runden.
Har lagt i bløt her med Surfex HD først jeg, og det er ufattelig hvor møkkete det vannet blir, selv på nyvaskede mikrofiberkluter.
Skill mikrofibere til voksfjerning, watermagnets og vaskeutstyr når du vasker.
For min del hjelper det i allefall mye med noen dråper eddik i skyllemiddel kammeret da dette nøytraliserer såpen og hjelper til med å skylle den ut fra klutene. Til daglig bløtlegging bruker jeg vanish eller biotex, mens i ekstreme tilfeller brukes surfex.
Har lært av mine feil så nå vaskes tørke klutene for seg selv. Bruker CG microfiber wash i vaskemiddel beholderen og eddik i skyllemiddel beholderen. MF'ene blir rene, myke og suger enorme menger vann slik de skal gjøre :)
Hvor mye blander dere Surfex'en ut? F. eks i en 10-liters bøtte.
Aspiranten
Jeg bløtlegger over natta inkl. litt håndvask innimellom for så å vaske alt på 95 grader i samme maskin med milo eller tilsvarende (pads og ullmitts håndvaskes selvsagt) for å spare strøm. (Unødvendig å kjøre 4 maskiner når man kan kjøre èn...) Gidder heller ikke å kjøre en tom maskin for å fjerne skyllemidler, istedet spør jeg bare kona hva hun vasket sist og om hun brukte skyllemidler. Gjorde hun det så venter jeg til hun har vasket en maskin med klær og problemet er løst.
Har ikke merket noen forskjeller på noen av klutene enda og har vasket de slik en 5-6 ganger alle sammen, men så er jeg ikke fullstendig ripehysterisk eller feinsmecker, enda :-)
Årsaken til at vi er nazi på strømsparing her i huset er fordi "storsamfunnets utbygging krever mer strøm", som oversatt på norsk blir: Vi må ødelegge flere fiskevann og naturperler for å generere strøm så vi kan holde prisene nede. Sparer man strøm, sparer man natur og en god del penger i prosessen :-)
1-2 dl har jeg brukt her (på 10-12 liter), alt etter som tilstanden på klutene, la de ligge noen timer, og vannet trenger du ikke tømme ut pr gang, det kan font stå i bøtta noen runder...
jeg har også vasket tørkehåndkler sammen med MF brukt til buffing, påføringsputer osv.
spm mitt er da. går det ann å få de "som nye" igjen? er det bare å vaske de for seg selv noen ganger? er det noen andre triks? eller er løpet kjørt?
Legg dem i Surfex ett par timer, før du hiver dem i maskinen. Det funket gullegodt for meg(gjorde samme feilen som deg). Som truhaa skriver over; 1-2 dl på en 10 liters bøtte.
