Poleringsmaskin
Hallo.
Var en tur innom Maxbo isted og så de hadde en Hitachi SP 18VA poleringsmaskin hengende på veggen. Noen som har erfaringer med denne?
1250w, opp til 3400 o/min og 2,8 kg med en pris på 2.490,-.
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Har den, fungerer fint. Bør være mulig å få den litt rimeligere. Bruk søkefunksjonen så finner du endel info, har vært diskutert mange ganger tidligere.. :)
Endret av omrognan
Var også innom Torsov bilrekvisita i dag og fant Skil 9950 MA.
Er dette en kurrant maskin? Den er da litt tyngre men halve prisen, 1199,-.
Daglig leder
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Bernhard har testet den og sier det er en fin-fin maskin, og da tror ihvertfall jeg på det
Høres veldig bra ut :)
Hva trenger jeg av pads og slikt? Aldri brukt roterende før så trenger nok litt bistand på hva jeg skal kjøpe her:)
Daglig leder
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Da trenger du forskjellige pads, poleringsprodukter og ny(e) bakplate®
Eg har sjøl Scholl poleringsmidler, Uber pads og Scholl bakplater.
Du kan f.eks. bruke ein del timer på Show & Shine trådene for å sjå kva andre bruker
Mine forslag:
liten og medium bakplate fra enten 3M, Scholl eller Gloss-IT
små og medium foam pads fra Über (grønn, blå og orange) eller Scholl (svart, orange og gul), evt HexLogic / Gloss-IT (har ikke erfaring selv med HexLogic / Gloss-IT, men de får positive tilbakemeldinger her inne)
liten og medium ull fra Scholl
Mht produkter ellers:
Scholl S03G, S30+ og S40 2010 Edition (evt også S17+ i tillegg)
eller
Gloss-IT serien (hvem som er hva får andre peke ut)
eller
Meguiars #105 og #205 (evt #83 og #80 - litt mildere "kombo" også)
eller
3M Perfect-IT serien (da kan du shoppe pads i samme farge i 3M-serien også)
Andre kan også komme med forslag til produkter her, men hvis jeg skulle startet "på nytt" i dag så hadde jeg handlet dette.
edit: håper 10 DCN'ere snart får Lahega #13 og #18, det blir noen reviews av de to produktene her inne etterhvert....
Endret av Essiek
Daglig leder
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
ikke testet gul her selv, men vet flere er glad i den..
ull fra Scholl syntes jeg er "ok" og ikke mer en det, den sprer seg for mye utover i fart og kutter lite til å være ull syntes jeg....
Men behøver jeg ull eller holder det med sort som finish?
Daglig leder
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Ull er ikke finish produkt, den er for cuting :)
Sort holder mht finish ja..
Og ja, små str på pads er å anbefale, det er supert mht fangere og trange steder også..
Blå og gul er ca like grove om jeg ikke tar helt feil? Er da ull enda grovere igjen eller kommer den mellom blå/gul og orange og så har en sort som er den fineste?
Mye å sette seg inn i det her :P
Daglig leder
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Prmært så er ull det høyeste på cut skalaen, men det kan komme litt ann på type ull du bruker også, scholl sin ull en av de svakere kuttende ullpads på markedet, den kutter ja, men feks grønn 3M pad er vel nesten grøvere å jobbe med.
Så er vel ifølge scholl:
ull
gul/blå
orange
sort
Ull er feks supert på oksiderte lakker da den ikke tetter seg så fort som vanligs skumpads gjør, samt at den er fin å bruke på fangere da den ikke genererer så mye varme som en skumpad.
Uansett skal en bruke ull med litt forsiktighet også, den kan fjerne lakk fort også..
Takk og bukk for svar :) Da begynner jeg å skjønne litt av gangen i det her.
Nå er det bare å skaffe seg maskin og legge inn en bestilling på pads, bakplater og poleringsprodukter :)
Daglig leder
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Nja... kommer litt an på en del faktorer her:
1. Hvor sterk du er
2. Hvor lenge du holder på i gangen
3. Flatene det jobbes på (vertikale, horisontale)
4. Sted på objektet som maskinen brukes på
5. Om du drakk nok tran som barn
Jeg merker det litt etterpå etter 10-12-14 timer mer eller mindre sammenhengende jobbing med maskinen, men ikke sånn at jeg "dauer" av den grunn.
Jeg har Skil maskina selv, men har ikke prøvd noen andre maskiner bortsett fra å holde i de.
Jeg synes ikke man merker vekta på Skil så veldig mye, den blir såklart tung å jobbe med i flere timer i strekk ved lavere paneler. Ikke noe problem når man drakk tran som liten :D
Men ellers synes jeg den er veldig god å jobbe med, litt lite kraft og futt på hastighet 1 men.
Endret av Mikael
