Skade på fliser
Hei
Flytta inn i leilighet i 2009. Der var badet nyoppusset året før av fagfolk. Gulvet i dusjen er mosaikkfliser, Da jeg kjøpte leiligheten sjekka jeg alt grundig. Nå etter å ha bodd her litt over ett år så har flisene fått ca 5-10cm sprekker i seg. samme med fugene rundt flisene! detta kan da umulig være no bra? har overhode ikke greie på fliser. Hva skal en gjøra i dette tilfelle?
mr B got the answers :) tenker u på flisfolk? rørleggere? takstfolk? forsikringsfolk?
Hei
legg ut et bilde av gulvet,
kan være mange årsaker, men beste er nok og snakke med en flislegger/murer. De som utfører sånt arbeid :)
vet ikke åssen jeg linker til no. så legger bare ut et bilde.
stortsett hele gulvet ser sånn ut
hvilken etasje er dette i?
Vet du hvordan underlag det er under flisene?
Tvilsomt at det er flisene som er grunnen.........
Mvh Torgeir Thorud
Om det ikke er for gammel,så skal det være membran under flisene og da skal det normalt sett ikke være noe og frykte for videre fuktskade.Heidy har noe som heter "rett i sprekken", skjekk om du kan bruke dette til og tett den med.Fås kjøpt hos din lokale byggevare forhandler.
Skal vell litt til for å få det fint med denne. Tviler på at fargen matcher med fargen på fugene som allerede er der...iallefall om det er slikt over hele gulvet!
Endret av johnsta
Sist jeg så noe slikt var det fukt under som hadde "løftet" flisene. Det ble dyrt. Ser at fugene er mørke grå et stykke unna der sprekkene er kan dette tyde på fukt under flisene.
Er det langt unna sluket?
Kontakt fagmann. Tror ikke de tar noen penger for å sjekke, husker ikke om jeg betalte for det i vart fall..
Lykke til.
sprekkene er mot veggen. noen små ved sluke. takker for hjelpen. skal ringe litt rundt i mårra
Jeg ville hvertfall forsikret meg om at arbeidet er gjort forskriftsmessig!
Vannskelig og si om det er fuktskader som gjør dette..
Greit og finne ut hvem som har utført arbeidet..
Har vært mange gjestearbeidere som har tatt bad her i landet..
Hørermasse skrekkhistorier på jobben,
var blandt annet en som hadde brukt rema1000 poser som membran på et bad... :o
Petter
Siden du sier at du flyttet dit i 2009 så er det vel eierskifteforsikring som er tingen her vil jeg tro.
Står vel noe i permen du fikk med når du kjøpte?
Jeg ville ikke ha gjort noe me det før jeg hadde vist om det blir dekket og at takstmann har vært der.
Jeg tror nok dessverre dette er en sak som skjer veldig ofte..
Det blir lagt fliser på påstøp/flytemasse før den er ferdig herdet.. da sprekker det garantert.
Det har vi sett alt for mange ganger.. spesielt om varmekabler blir skrudd på for tidlig.. normalt bør en vente 3-4uker før en setter på varme.
betogn kryper faktisk en del, og bruker bort i mot 12mnd før det er fullherdet....
Jeg ville nok fått det inspisert av en fagman...
Vanskelig å si noe uten å se på det selv..
Mvh Torgeir Thorud
Det er underlaget som gjør at det sprekker, Men du trenger ikke være redd for at det skal bli noe vannskade av dette da hverken
fliser eller fuge er vanntette.
Ville nok fått noen til å sjekke dette. Siden det er så kort tid siden det ble pusset opp, er det greit å finne ut om det membran både på gulv å vegger.
Håper det ordner seg.
utførende, om det var ett firma, har ett ansvar her - få tak i de og inviter de på befaring. Det er ikke uvanlig med ettårsbefaring på sånt
[center]Mirage[/center]
Mye bra svar her, dette kan være fra avglømt primer før flis lim, fukt skade, setnings skader pga manglende underdekkning osv......
Ta kontakt med en takst man før du pirker mer i dette selv.
Lykke til.
stianfuruseth
Det ser ut som at fugen har sluppet inntil flisa? Kan tyde på det har vært noen form for bevegelser, evnt at det ikke har komt nok fug mellom flisene.
Det der er uansett ingen krise for etter forskriftene skal ett baderomsgulv ha enten 3-4 lag med 1-komp smøremembran + duk, evnt 1-2 lag med 2-komponents flytemembran. Om dette er gjort burde du ikke frykte for fukt. Du kan faktisk så enkelt legge ny fug rett i sprekken, evnt skrape vekk gammel fug å fuge på nytt, men da blir det skille der du har fuget på nytt. Om du er redd for at det skal komme vann i sprekke kan du ditte inn litt silikon som midlertidig løsning.
Om det har blitt sprekk i selve flisa kan det tyde på svakhet på flis, er flisene sterke nok til å gås på? Dette er også noe bevegelse i underlaget kan forårsake.
Det ble også nevnt tidligere her ang herding/tørketid på betong, lim, avretting etc. Og det er sant at sånne ting trenger veeeeldig mye lengre tid på å herde enn hva fagfolk gir det. Dvs at det kan oppstå en del bevegelser før f.eks lim, avretting, støp etc er 100% gjennomherdet. Jeg ville uansett fått en ansvarlig for oppussingen til å se på det :)
Endret av stianfuruseth
