Pisani
Enda en nybegynner!
Pisani    30
Pisani
Morn godt folk!
Da har jeg endelig bestemt meg, etter noen måneder med sikling på forumet/diverse nettbutikker, bestemt meg for å ta steget og begynne.
Har prøvd å lese meg fram til alt, og troooor jeg har funnet ut hva jeg vil ha, men trenger fortsatt en type godkjenning slik at jeg får bekreftet at jeg ikke har missforstått alt iallfall.
Da til den første delen (som av en eller annen grunn er den delen jeg er mest usikker på).
Det jeg da har forstått av Bilpleie for dummies 2.0 er at jeg bare skal spyle over bilen først med kun vann fra høytrykkspyleren(?), dersom man ikke har foamlance. Men høytrykkspyleren har en slik innebygget funksjon for dette, men lurer på hvilken såpe/hva jeg skal bruke til den. Så tenkte jeg å bruke Meguiar's Hot Rims All Wheel Cleaner m/Ultra-Safe Wheel Spoke Brush til felgene.
Så vaske bilen med washmitt, tenkte Meguiars Micro-Fibre Wash Mitt, sammen med 2 bøtter og Meguiars NXT Generation Car Wash i den ene, skylle i den andre, for så å tørke med Meguiars Water Magnet Microfibre Drying Towel.
Til clay tenkte jeg å prøve Quik Clay Detailing System.
Så da til den spennende delen. Har lest mye om roterende og DA maskiner og har via forumet kommet fram til at jeg skal prøve meg på en slik.
* Kestrel DAS6 Dual Action Polisher x1
* Meguiar's #80 Speed Glaze x1
* Meguiar's #83 Dual Action Cleaner Polish x1
* Meguiar's 2.0 W7207 Soft Buff Cutting Pad x1
* Meguiar's 2.0 W8207 Soft Buff Polishing Pad x1
* Meguiar's 2.0 W9207 Soft Buff Finishing Pad x1
Akkurat den delen tror jeg at jeg har klart å lese meg fram til, prøve seg på ett område, groveste middel med groveste pad og så mildere og mildere, og fjerne med mikrofiber.
Etter det tenkte jeg å prøve på Meguiars #21, og da lurer jeg på hvordan det skal legges på. Skal man da også bruke maskin eller kan jeg fint bruke Meguiars Soft Foam Applicator til det, og så av med mikrofiber?
Håper jeg har forklart bra nok og at noen kan hjelpe slik at jeg kan begynne så fort som mulig.
(Beklager om jeg har gjort noe så riv ruskende galt at noen sitter drar seg i håret.)
Mighty    271
Dette ser veldig bra ut, og det ser ut som du har fått med deg det meste :) Megs 21 kan du legge på for hånd med en foam pad som du nevner, eller du kan legge den på med en finishing pad på DA maskinen. Alt buffes av med microfiber uansett ja, som du sier :)
Det eneste jeg ville gjort annerledes var å bytte ut megs 83 og 80 med 105 og 205 som er mer moderne polisher som jeg synes er enklere å bruke og mer effektive. De trenger f.eks ikke å brytes ned sånn som "old school" polishene da de er non diminishing :) Men noen foretrekker jo den gamle typen også, det er opp til den enkelte.
Sindre2    122
Sindre2
Angående tørkehåndkle, så vil jeg fraråde deg å kjøpe Meguiar's Water Magnet Microfibre Drying Towel. Har denne selv, virket helt OK de første gangene, men den blir dårligere og dårligere, og nå suger den nesten ikke vann.. Har lest om flere som sliter med det samme, så kjøp heller en annen, f.eks så har Scandicshine flere gode tørkehåndle.
Lykke til og velkommen hit! B)
Endret av Sindre2
Sondre    204
Sondre
men hvis du har høytrykk spyler bør du skaffe deg foam cannon i samme slengen.
sammen med en såpe som du kan blande forholdet på. :)
Bjørgvin    4
Bjørgvin
Du prøver med mildeste komboen du tror tar nok først. Så kan du gå på grovere om den første ikke tok nok.
Pisani    30
Pisani
Allright, da blir det et annet tørkehåndkle, satser på å sette i gang snart! Tusen takk for hjelp.
Får vel bli en slik da, noen anbefalinger på såpe til det? Om mulig fra Meguiars siden jeg får det til grei pris gjennom jobb.
Torby    204
Torby
Ser ut som en finfin start det der. Enig i at MG105 og 205 er veien å gå med Meguiars, men for all del, 80 og 83 er heller ikke dårlige produkter. Forresten så kan #21 legges med roterende også.
Sondre    204
Sondre
Jeg har Meg Nxt gen car wash, den fungerer bra i foam cannon, men hvis du kjøper f eks foam cannon fra scandic shine kjøper du like greit ei kanne med CG citrus wash+gloss eller ei annen som fungerer bra i foam cannon. Denne gir mye bæng for the buck :)
Fungerer veldig bra, også til bøttevasken!
Her er det sikkert mange som kan anbefale deg mye, jeg har mest erfaring med de ovenfor.
trogha    445
Ville også byttet "Hot rims" (som er syrebasert) med en "syrefri" felgrens som f.eks P21`s power gel eller Espuma.
En syrefri felgrens kan ligge på felgen ganske lenge uten "fare" i motsetning til f.eks Hot rims som må spyles av 10-15-20 sekunder etter påføring.
Pisani    30
Pisani
Da, kjære bilpleie eksperter, trenger jeg litt krise hjelp...(Hvis du/dere ikke gidder å lese alt så bare scroll helt ned..)
Glad og fornøyd etter at jeg hadde mottatt produktene fra england satte jeg i gang med den grundigste vasken min kjære (mormor sin som jeg låner på permanent basis) Opel Astra -98 noen gang har sett. Etter å ha tørket nøye av fant jeg fram clay og claylube, og kjære vene for en skitten clay! Ved de første gangene fram og tilbake kjentes det ut som sandpapir før det gradvis ble helt glatt. Mitt første møte med clay, og etter å ha sett hva den tar vekk blir det nok ikke den siste. Spylte over og tørket igjen, og var nå helt klar for å starte med DA-maskinen! Fant fram litt maskering teip og prøvde meg fram på et punkt først med Meg #205 på polishing pad, ble bedre, men tok ikke så mye, så jeg prøvde med Meg #105 på Foam Cutting Pad, og etter en stund ble jeg godt fornøyd med hva den tok. Her kommer noen crappy bilder:
Først bak på panseret, uten noe behandling i det hele tatt:
IMG_2107.jpg?t=1284208650
Og lengre ned på panseret hvor jeg prøvde først:
IMG_2106.jpg?t=1284208678
Ble en del bedre, alle små swirls forsvant, men det ble selvfølgelig igjen noen(veldig mange..) RDS, men jeg var forberedt på at DA ikke tok alt (Eventuelt jeg ikke klarte å ta alt)
Fornøyd med hva den gjorde fortsatte jeg over panseret med Meg #105, la litt produkt på paden, smørte litt utover, startet maskinen på styrke 3, fordelte fint utover og så fyrte opp på styrke 6 og kjørte alt godt utover, som jeg hadde gjort på prøve delen av panseret. Men da jeg skulle til å begynne på andre delen av panseret begynte plutselig padden å sprute ut små partikler over hele panseret/maskinen/meg og produktet ble ikke skikkelig smørt utover og det kom rare merker etter hvor jeg hadde kjørt over. Stoppet maskinen og snudde den opp ned, og selvom jeg er helt ny på dette så tror jeg ikke at dette er det jeg har lyst til å se:
002.jpg?t=1284208597
Den var da slik før jeg hadde tatt den av bakplaten.
003.jpg?t=1284208701
Så da er mitt problem/spørsmål: Hva i all verden?...
Hva har jeg gjort gale?
For mye produkt? For lite produkt?
For mye press? For lite?
For stor hastighet?
Håper dere kan hjelpe en litt frustrert nybegynner, og håper dere ikke rister alt for mye på hodene deres nå..
Torby    204
Torby
Jøss, det der har jeg ikke sett før. Etter min erfaring er Soft Buff 2.0 padsene veldig holdbare. Mulig det kan være en kombinasjon av press og hastighet som har gjort det. Sånn sett vil jo DA slite mer på pads enn roterende skulle jeg tro.
Hvis du får partikler på lakken, så kan det være gunstig å smøre litt ekstra, etter som MG105 er ganske tørr. Claylube eller QD er fint til slik.
truhaa    1 525
Har ikke sett det der så ofte før, men vet det kan skje.
Usikker på hvorfor..
Har du mye press og fart på en DA masikin kan den stoppe å rotere og istedet bare stå å jobbe frem og tilbake.. kan være det er en faktor
Pisani    30
Pisani
Der er vel syndern, jeg syntes det var noe merkelig med hvordan maskinen oppførte seg. Jeg har nok hatt for mye press, men det var ikke mye. Virket nesten som jeg var nødt å løfte på maskinen for at den skulle rotere skikkelig, jaja, får prøve med QD en senere gang.
Jeg kjørte iallfall videre med Meg #105 på polish pad, funket fjell for meg det, tok alle vaskeswirls, men igjen veldig mange RDS som ble igjen. Avsluttet med Meg #205 på finish pad og gnikket av og er meget fornøyd sålangt.
Noen veldig dårlige bilder av
Før:
Etter:
Et bilde fra en annen vinkel ser man at det forstsatt er en del riper igjen :(
Så prøvde jeg meg med en random hodelykt jeg fant i skapet med noen lysdioder.
Førerdør
(Hvis man legger godviljen til så ser man swirls her):
Og om man har noe vilje igjen så er de pretty much vekke:
Da er bilen klar for LSP, Meg #21, men først lurte jeg på om det kunne være en ide å gå over med noe først, prickbort / høytrykk / vask?
truhaa    1 525
En vask kan være greit å ta om det er mye støv etc på bilen etter polering, ellers trenger den ofte bare en liten runde med en mikrofiber klut for å få vekk bøss...
Pisani    30
Pisani
Da er den grei! En kjapp vask på morgen kvisten så skal den få stå i garasjen til mandagen etter #21. Gleder meg :)
Og igjen, takk for all hjelp!
Pisani    30
Pisani
Da har første lag #21 kommet på, den lukter godt :)
Og hvis noen andre nybegynnere tilfeldigvis skulle lese denne tråden:
BRUK GOD TID PÅ Å MASKERE PLASTDELER
Noen tips for å få vekk hvite rester på listene? :unsure:
truhaa    1 525
Plastic vask alt såpe + en liten børste, Nanosvampen...
Uansett så lønner det seg å få fjernet det ASAP, da det setter seg godt om det får stå en stund...
Aspiranten    45
Aspiranten
Aaaaaaah mareritt fra mine første polergarn "poleringer"....
