Han5y
Neverending Holos
Har en bil stående i garasjen med hologrammer etter scholl S40 og blå uber, og de vil ikke vekk uansett hvilken type produkter, pads, og maskiner som blir brukt.
Har nå brukt myk svart sonus med både S40, Lime prime lite, og Ultrafina på Kestrel Das-6, holoene vil ikke vekk.
Ser scholl anbefaler litt hardere pad enn finishing på s40 for å fjerne hologrammer, vil det samme gjelde andre produkter?
Vil hardere pad, DAS-6/evt Flex og s40/lime prime lite/ultrafina gi mindre hologrammer? Er ikke sinnsykt sugen på å teste det hvis det er en sjanse for å gjøre ting veldig mye verre.
Japansk MYK lakk med klarlakk.
Har du muligheten til å teste grønn Uber på DA med enten S40 eller S30 ?
Det har berget meg.....jeg gikk finere og finere i pad og hologrammene forble likedan - da jeg gikk grovere igjen forsvant de med grønn Uber.
Ikke gøy det der...føler med deg <_<
Hvis ikke ok, så prøv samme bare med orange scholl
Nå har jeg null erfaring med Scholl og/eller Dodo Lime Prime, men du kan jo vurdere en polish med diminishing abrasives (eks. PO85RD) og DA maskin.. Tror det skal kunne gjøre susen jeg.. Tror...
Og du er 110% sikker på at du ikke riper med MF, så det er det du ser ?
Jeg hadde også ett problem for en stund siden med noe som kunne ligne på holos...
Siden jeg kun hadde vokset bilen og tørket av etter Cleaner Fluid så lurte jeg på hva i alle dager dette kune være, siden jeg ikke fikk det bort med microfiber uansett hvor mye jeg buffet.
Etter en stund så fant jeg ut at når jeg buffet, så endret holos'ene retning. De forsvant ikke, men endret retning. Og derfor så var det ikke Holos i den forstand, men oljer etter en for tidlig avtørket voks som ikke ville slippe taket.
Etter tid og stunder fant jeg ut at "jøss... jeg hadde jo kjøpt Scholl CF02!" (Wipedown)
Sprayet på og buffet av... borte! :)
Nå var det vel ikke holos etter maskinkjøring jeg hadde... men det lignet veldig synes jeg. Problemet startet når jeg buffet av voksen alt for tidlig...
En liten lærepenge jeg har lært av :)
Endret av Bjerknez
Har du blå 3M polish og pads? I bunn og grunn trenger det ikke stå på produktene for å klare å få det bort, men på teknikken man bruker på å kjøre produktet. På den siste bilen jeg tok sleit jeg også veldig med å få det hologrammfritt helt til jeg fant teknikken for meg.
  • Spre på hastighet 3
  • Rett opp på hastighet 6, mye press og kjøre mellom 2 og 3 pass.
  • Ned på hastighet 4, mye press og like mange pass.
  • Ned på hastighet 3, noe mindre press da maskinen vil slite med for mye press, like mange pass.
  • Deretter opp på hastighet 6 igjen, liite press, 3 pass.
  • Og samme som tidligere ned på 4 og 3 med lite press og avslutte med at en holder maskinen så den såvidt er borti lakken, like mange pass.
  • IPA med ren Surfex og avspyling med HT for å ekskludere MF riper skal ødelegge noe.
1
S30+ på Orange Scholl Pad på DA bør gjøre susen, det er i allefall min holo-killer. Evt. S40 på en litt grovere pad, da slipemidlene i den ofte er for svake til å ta holos på fin pad.
gjelder dette også menzerna PO85RE? har hatt noen problemer med den og holos på mørke biler, da i kombinasjon med megs SB 2.0 finishing pad
Den har jeg ikke prøvd dessverre. PO85RD er vel omtrent lik, og den har jeg prøvd å kjøre med polish pads for et bedre resultat. Pads har mye å si, og som regel blir de altfor myke padsene for "snille" på vanskelig/myk lakk. På biler med metallic, eller med lysere farger har jeg ikke hatt noe problem med dette :)
Dette er vel det som kalles svetting Bjerknez, største "ulempen" med SV etter mitt skjønn. (anntar at det var SV du la over CF) Om du fjernet svettingen med CF02, fjernet du vesentlig mer en svettingen. Regner også med at det meste av voksen og CF forsvant i samme buffinga, etter min vurdering stripper CF02 lakken.
Quick Finish skulle du brukt til dette. (selv om jeg synes at all svettinga først forsvinner etter en vask eller to)
Teknikken til IDuddits lærte jeg av Bernhard en gang, den har vært en sikker vinner for meg de gangene jeg har støtt på problemet. Da med Flex DA.
Har prøvd S40 med fin pad for å fjerne kjøregater, men det har den ikke vært sterk nok til..
Bytt til en grovere pad :)
Takk for alle tipsene! Blir nok neppe å kjøpe noen flere produkter enn de jeg har, så da blir jeg å prøve med en litt grovere pad å se hva som skjer. :)
Kommer kaaanskje en show and shine også. :)
Helt korrekt East :)
Fjernet nok noe av voksen ja... men den bare la jeg på nytt, men da ventet jeg til den hadde tørket skikkelig :)
Var bare sjeleglad for at jeg fant ut hva det var som gjorde det jeg seru :)
Veldig lærerikt for alle om du i ettertid deler litt av erfaringene du gjør deg mht fjerning av holohois...... :)
Jeg slet veldig mye men holos på en Volvo jeg hadde inne for ikke så lenge siden, der ble løsninga S40 på Scholl microfine pad med høy hastighet og lite press etter å ha prøvd alt mulig, tok wipedown og brukte kun CG Monster MF, bilen ble helt holofri etterpå..
Skal vi se, her er noen bilder, både før og etter. Noen med Blitz-power på +2, mens andre på 0 (canon standard).
Slik var det
Slik ble det
Slik var det
Slik ble det
50/50
Forskjell på +2 og 0 på blitxpower
Etter å ha prøvd flere forskjellige pads, produkter, kombinasjoner av lav fart, høy fart, rask vandring, treg vandring, mye press, lite press, mange pass, få pass, så var de etterbildene det beste jeg klarte å få til. Perfekt? Absolutt ikke, men fremdeles en del bedre enn hva det var :)
