Kleiv 23 Skrevet 30 August, 2010 Rapporter Share Skrevet 30 August, 2010 Nå er vi tre stykker her som har fått padene fra Scholl ødelagt etter vask. To av dem har gått i første vasken mens en har hold noen få. Ingen andre pads fra andre produsenter slipper bakplaten slik de gjør. Alt utstyret er vasket sammen på 90 grader. Flere som har samme erfaring? Alt vårt er kjøpt på SS. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hmsilset 3 855 Skrevet 30 August, 2010 Rapporter Share Skrevet 30 August, 2010 Nå er vi tre stykker her som har fått padene fra Scholl ødelagt etter vask. To av dem har gått i første vasken mens en har hold noen få. Ingen andre pads fra andre produsenter slipper bakplaten slik de gjør. Alt utstyret er vasket sammen på 90 grader. Flere som har samme erfaring? Alt vårt er kjøpt på SS. på 90 grader blir de ødelagt med en gang. Må ha pad vasker eller vaske for hånd, da holder de.Prøvde med superlim på en løs kant en dag, og det holdt ikke.Ble helt hard og løsna(knakk) på samme punktet igjen.Jeg skal bruke sikaflex i fremtiden, for uansett hvor dårlige de er så er 2 av sholl padene veldig viktig for meg. Siter Hobby detailer som ofte har med bileiere på jobbene 10 timers detail som nybegynner.Facebook-hmsilset-bilpleie Twitter-@fastdetail Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Petter 1 399 Skrevet 30 August, 2010 Rapporter Share Skrevet 30 August, 2010 slutt å vask de på 90 grader da!!!!! Jeg vasker for hand med zalo og børste. Aldri hatt det problemet. Nå går de i padwasher så det synger!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hue 340 Skrevet 30 August, 2010 Rapporter Share Skrevet 30 August, 2010 Scholl pads skal IKKE vasker i maskin på mer enn 30 grader. Snakket med Ketil i etterkant av dette, da for å høre om de ikke skulle tåle dette, fikk da til svar om at de ikke tålte maskinvask over 30 grader. Sure penger.. Men kanskje en idè om å skrive dette i produktanmeldelsen om ikke det er blitt gjort. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hmsilset 3 855 Skrevet 30 August, 2010 Rapporter Share Skrevet 30 August, 2010 jeg mener de helst ikke bør i vaskemaskin i det hele tatt. om det ikke er pad vasker tilgjengelig så ha dem i en stor skål med zalovann og trykk med mange ganger.så skift vann og gjør det uten zalo 5 ganger.Om det er brukt børste etter bruk da, så er de 80% rene, noe som er bra nok for de fleste.Kan komme litt støv av de ved bruk igjen, men det gjør ingen skade. Siter Hobby detailer som ofte har med bileiere på jobbene 10 timers detail som nybegynner.Facebook-hmsilset-bilpleie Twitter-@fastdetail Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ståle 307 Skrevet 30 August, 2010 Rapporter Share Skrevet 30 August, 2010 jeg mener de helst ikke bør i vaskemaskin i det hele tatt. om det ikke er pad vasker tilgjengelig så ha dem i en stor skål med zalovann og trykk med mange ganger.så skift vann og gjør det uten zalo 5 ganger.Om det er brukt børste etter bruk da, så er de 80% rene, noe som er bra nok for de fleste.Kan komme litt støv av de ved bruk igjen, men det gjør ingen skade. +1 Snappyclean, latexhansker og en balje gjør også susen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thomas_K 131 Skrevet 30 August, 2010 Rapporter Share Skrevet 30 August, 2010 Jeg vasket mine 3M pad for første gangen i dag. Jeg hadde de i en brødpose siden jeg bruke de på lørdagen/søndagen slik at de ikke skulle tørke. Så helte jeg lunket vann og zalo oppi posen sammen med pads, klemte litt forsiktig slik at de skulle trekke til seg vannet samt blande litt såpe. Venta så 30-45 minutter før jeg tok de ut og skylte i lunket vann dem samtidig som jeg klemte ut såpe og vann fra dem. Ser regne ut, kanskje litt rester på den jeg brukte SV CF med. Gjør det noe at det er igjen litt rest eller må jeg få bort alt før neste gang jeg skal bruke dem? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forhandlere Scandicshine.no 258 Skrevet 31 August, 2010 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 31 August, 2010 Scholl pads bør ikke vaskes over 30 grader, da vil filten trekke seg sammen. Det vil komme merking på selve puten etterhvert, de jobber med det nå. Siter www.scandicshine.no Alt i bilpleie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mats 16 Skrevet 31 August, 2010 Rapporter Share Skrevet 31 August, 2010 90 grader er vell litt mye og vaske pads på. Men jeg har samme erfaring angående Scholl pads, selv på vask med betydelig lavere temperatur. Uber padsa mine derimot, de er evig varende! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kleiv 23 Skrevet 12 September, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet 12 September, 2010 Er ikke lenge siden jeg fikk pad-vaskeren så nå får jeg vel ta den i bruk litt oftere. Har aldri hatt problemer med ødelagt utstyr på 90 grader tidligere, men ser ut til at jeg får kjøre ned tempen litt fremover Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EspenHamre 99 Skrevet 12 September, 2010 Rapporter Share Skrevet 12 September, 2010 Jeg har en sort pad som gikk opp i liminga når jeg hadde den i vannbad, ikke varmere enn at jeg klarte og ha hendene nedi og kna på padsene.. gikk ifra dem noen min for og ordne noe, og når jeg kom tilbake var liminga på den sorte gådd opp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
