envida
Hvilken poleringsputer til SV Cleaner Fluid Pro
envida    0
envida
Jeg får nå snart ny bil og har tenkt å ta en skikkelig klargjøring på den. I den forbindelse trenger jeg hjelp til å velge pads.
Har lest mange tråder her nå angående pads men det er så uendelig mye å velge i, så tenkte jeg skulle spørre spesifikt for min bil. Er veldig fersk og dette blir min første bil jeg skal maskinpolere :o
Utstyret jeg skal bruke er en SV Masterbag og SV Cleaner Fluid Pro + en Flex DA ( jada litt jålete utstyr for en amatør )B)
Hvilken pads trenger jeg til CL Pro? Regner med at lakken er ganske bra, så en fin pad av et slag burde vel holde?
De jeg har sett på er uber pads og da grønn og blå eller hex-logic blå,grønn + hvit eller lake country da pads
Noen som kan gi meg noen tips? Bilen det gjelder er en panther black Mondeo.
Brynjar    1 477
Brynjar
Da skal jeg prøve å gi deg et enkelt svar siden det er Flex DA du skal bruke. Flexen har ganske så stor bakplate som heller ikke lar seg bytte ut med mindre.
Gå for en "Large" Orange Scholl pad. Noen vil da kanskje tenke at dette er jo en medium hard pad.. Det er helt riktig men fytti så god den er å bruke med akkurat CFPDA - kanskje ikke før du har fått "primet" den med litt produkt(litt hard med en gang) men når du har kjørt en dør med litt overdrevet produkt så blir den supermyk.
Pads som er 145mm synest jeg blir litt snaue på Flexen.. 150mm begynner å hjelpe som f.eks Über sine og 170mm er digg på Flexen..
Über sine pad har følgende cut(fra grov til fin): Gul, Orange, Grønn, Blå, sort(mener jeg husker riktig. beskrivelsen i SS nettbutikk på akk disse er desverre noe fraværende. går ikke an å henvise til at cut'en står på baksiden av en pad!!).. Hvis du skal kjøre CFP ville jeg gått for en grønn i den serien, da blå og sort har en tendens til å bli hakket for myk for CFP - har testet og not great success:-)
envida    0
envida
Takk for gode tips! Var veldig usikker på hvor grov pad jeg trengte og hadde egentlig tenkt å gå for en av de fineste :rolleyes:
Hvis jeg kjører med orange shcoll, trenger jeg da ikke å kjøre med en finere pad før voks?
hmsilset    3 830
Hei, jeg tror det går fint å kun kjøre over med sholl orange på polering som har så lite cut.Jeg bruker ofte denne paden på da etter grovere polering sammen med sholl s40.Får fint opp glansen.På roterende tar den paden vel bra for finishen, så da bruker jeg noe finere pad.Men på DA er denne paden kjempegod ;)
