Test av Duragloss 111 vs Meguiars MG16
Denne testen taes for Ståle og hans ønske om dybde kunnskaper mht MG16, Ståle er en man som er tørst på fakta og ingen "tror det" ønskes fra han. Da er valget lett og det må taes testet som er the real shit ute i Norges frie natur....
Så denne er for deg Ståle og jeg oppdatterer den etterhvert som det henger, ikke henger, etterbuffing osv. Akkurat nå så strå panelet ripetet og flott ute i sola for å se om det kommer svetting. Hverken MG16 el DG111 skal ha problemer med å stå under sol (DG111 kan saktens legges på/fjernes under sola)
Så til testen
Reiste noen mil for å å hente dette panelet (neppe :D ) Det er et Honda panel, rødt for dere som sliter med farger opg det er uten klarlakk, noe oksidert er det også, det tok jeg meg ikke noe tid til å fjerne, men det er ca halve delen der MG16 er...
Vasket og tørket
Legger så på Duragloss 601 under både MG16 og Duragloss 111 for å se hva som skjer da..
Ikke lett å se DG601 på panelene..
Deler så opp for å få et klart skille der på hvem som er hvor
Teamet:
Duragloss nederst og MG16 øverst
Bruker en Meguiars app pad til både DG111 og MG16 (2 forskjellige vel og merke)
På så små paneler er det en lek å fjerne begge to, eneste en legger merke til er at MG16 er ufattelig lett å stryke utover panelet, den er feit og fin, Duragloss 111 er mer "tørr" å legge på, men det har noe å si at det er 23c ute nå her og strålende sol også...
Ikke mange minutter før begge er tørre og kan fjernes med en god og gammel meguiars mikrofiber...
vente Munken :)
så blir det sånn, ser tydelig merke etter der det ikke er kommet hverken MG16 el DG111 (tapen) så noe farge gir disse to..
Ferdig buffet..
Noe slitent dette her gitt, men dette er ingen skjønnhetskonkuranse dette her..
Så oppdatterer jeg dette etterhvert som det går fremover eller bakover... nå skal det bare stå noen dager så jeg ser hva som henger der, men "by touch" så virker MG16 faktisk som den av de som er glattest mht mikrofibertørking..
NB: panser er ikke vokset/sealet annet en indre del av panser, dvs ikke ytterst på noen av sidenen (fra knekkene og inn)
3
Bra initiativ :) Poenget er å teste hvilken lsp som blir raskest møkkete osv?
Haha.... :thumbs:
Kjempetiltak Truls, kast en neve sand og jord på av og til og spyl litt lett over etter en stund før du slenger på igjen litt ny sand/jord som får stå til neste gang du kommer forbi.
Så spyler du av det kun med HT om en uke for å se om en av overflatene er
mindre sticky enn den andre.
Hvis MG#16 overflaten viser seg å holde bedre på møkka enn DG111 om ei uke hadde det vært uberinteressant om du hadde rengjort med litt avfetting og lagt et lag voks oppå hele scmæla og sett om de sticky egenskapene forsvant ved samme behandling i ei uke til
Takk og bukk :D
Like spennende som alltid med slike tester. Way to go Truls.
Er det lov å komme med ønsker :)
Neste holdbarhetstest på det panelet kunne jeg tenkt meg tredelt.
1) SV voks med cleaner fluid på korrigert panser
2) SV voks med Vertua bond på korrigert panser
3) Korrigert lakk som kun har fått grundig avfetting/IPA og SV voks rett på.
Endret av ØHN
Ja er en test for å se hvordan møkka vil henge på her, men selvfølgelig ser en på holdbarhet også, dette panelet står ute 24/7 det så noe regn og sol ser det. Ikke mest "realistisk" da det ikke ferdes i trafikken og møter feks regn ol i 100 km/t innimellom...
Lar det gå noen dager og ser, kommer det bøss på så spyler jeg over, sjekker, vasker, sjekker, bruker en QDer over den og sjekker så etter noen dager, mulig et panel til blir tatt slik at jeg kan se hvordan det er etter MG16 + 4 timer så en QD over for å ta eventuelt svetting for å se hva som henger da...
Skal teste med sand jeg Ståle og se etter en uke, uansett så har jeg sett på tidligere paneler at det ikke trengs å påføre noe da det trekker til seg selv det som måtte kommer luftveien...
Ta ei skikkelig fyllekule / nabolags-grillfest og si at det panseret er målskive for alle "nødne" karer. Både oralt og urinalt. Det må være den ultimate testen.
Kan du ikke feste det med noen jekkestropper på panseret på Evo'n og dure rundt med det i noen uker?
2
+1
Da blir den brukt til noe nyttig også.
Du glemte å gi meg cred for god idè Mighty :D
Hvordan går det her Truls ?
Er litt bekymra for panseret "mitt" hehe ! :)
