AWD
Steg 1 av 3, Regn?
AWD    0
AWD
Hei.
Fikk vasket bilen godt idag, clayet og deretter lagt på med Deep Crystal Paint Cleaner, og nå, nå pøser det ned.
Hva slags konsekvenser vil jeg få her?
AWD    0
AWD
Ingen. (men kanskje du må vaske bilen før neste steg)
Det svaret jeg håpet på. Etter et google søk fikk jeg sett et svar som sa at "bilen var nødt til å maskinpoleres".
Takk for svar.
Mighty    271
Lol. Det er utrolig hva du finner hvis du søker etter bilpleieting på google. Å lese tråder med navn som "hvordan polere bil" på div diskusjonsforum er den daglige underholdningen min :P
Matsbuer    3
Matsbuer
prøvde det nå, mye artig lesing :D
Dr_S    129
Dr_S
Du fikk "lagt på med DC paint cleaner" ? Håper ikke du mener at du har lagt et LAG med lakkrens på bilen? :P
AWD    0
AWD
La på en seksjon av gangen og tørket av med mikrofiberklut. 20min etterpå kom regnet.
Dr_S    129
Dr_S
Lakkrens skal ikke tørke inn, men ok. Ingen fare, her vil det holde med en lett vask ;)
AWD    0
AWD
Tørket ikke inn. *Påførte, tørket av med en gang*. Får stå opp litt tidligere å vokse bilen etter en vask imorgen, men den vil ikke få herdet i mer enn 3 timer før den er nødt til å brukes.
Ståle    306
Ståle
Du glemmer vel ikke Step 2? =)
Hvis noen av de tre step`ene skal glemmes så synes jeg at step to er det med minst konsekvenser....men for all del, har du anledning så kjør selvsagt alle tre :)
gjohn    35
gjohn
Enig med Ståle hvis det skal legges på en Sealer da holder det med DC1. Men skal du ha på en voks har jeg bedre erfaring med å bruke både DC1 og DC2 før voksen. Opplever at holdbarheten og "looken" blir best da. B)
AWD    0
AWD
Ble desverre kun tid til å vokse slik at det bare ble step 1 og 3... var heldigvis en gammel bil jeg prøvde jeg må og resultatet ble helt ok. Elsker å holde bilen ren og pen slik at jeg følger med på det dere skriver her, men step 1,2 og 3 har jeg mistet helt lysten på... har en 5 uker gammel bil som ikke er vokset godt nok fra fabrikk/bilpleien, men om jeg tør gjøre det selv etter dette maset er jeg litt usikker på.
ØHN    5 295
Synd. Hva gjorde at du mistet lysten på DC 3 serien, og hva var det som var "maset"?
AWD    0
AWD
Skulle gått for en som har "alt i en" egentlig. Ble voldsomt med bruk av masse forskjellige kluter til å føre på/av, følte ikke jeg kom godt nok til alle plasser da bilen ikke var maskert. Har steg 1 og 2 fra den serien, men voksen er en annen da godkjemi ikke hadde nr 3 inne, yellow vax eller noe fikk jeg istedenfor.
Brukte også de klutene jeg skulle, men følte jeg lagde et par riper i bilen som er en skikkelig turnoff. Bilen ble avfettet, vasket og clayet slik at bilen var fri for ting som kan ripe, men det skal jo ikke mye til. Det er vel mest derfor jeg ikke er veldig lysten på disse stegene lengre, hvertfall med tanke på at jeg skal gjøre dette med en splitter ny bil. Ikke har jeg hatt en positiv opplevelse med en bilpleierfirma på den forrige bilen her i stvg. heller.
Endret av AWD
Essiek    384
Essiek
MF-riper i bilen er noe de fleste kommer borti før eller siden. Kjipt - men slik er det dessverre.
3 håndpads og 6 MF - da skal du se meg etter å ha kjørt 3-stegs med maskin på en bil. Fyller vaskemaskinen med MF, badekaret med pads, 40 timer har gått og eldste-ungen har mista en tann til uten at jeg har fått det med meg :)
Få tak i en DA-maskin så går det unna 4-6 ganger kjappere - selv en Cotech / Biltema 2-hodet vil spare deg for maaaasse tid, og resultatet blir mye bedre. en AIO som A15 fra Scholl / D151 fra Meguiars kan også være med på å sparke bilpleie-interessen skikkelig i gang. Jeg har brukt halvannen gallon med D151 og liker den veldig godt.
En skikkelig runde hver vår og høst på egne biler er bare ren og skjær terapi. Kun de mest ihuga her inne stripper bilen for LSP og legger nytt lag / nytt produkt 2-3 ganger i måneden (det er meningen av LSP skal ligge på _litt_ lenger, Petter :) )
Jeg startet med DC1-2-3 på min da splitter ny Verso i fjor sommer - og her sitter jeg nå med "My name is Espen and I'm a "study the paint from a distance of 2mm"-freak"-skilt rundt nakken.... :D
Aspiranten    45
Aspiranten
Så en "drittmaskin" fra Biltema er bedre enn for hånd altså?
/helt ny på dette, men inspirert av forumet og har 3000,- i produkter på vei i posten... :lol:
Mighty    271
Uten tvil :) Med mindre du er supermann. Du KAN få samme resultat for hånd, men det tar MANGE ganger lengre tid.
truhaa    1 525
2 hodern på Biltema er et skritt i riktig rettning det ;) hjelper en hel del på jobben og så vil du bare ha mer og mer og mer og mer... :D
code13    179
code13
bare ett dumt newbie spm. : Step 2 polish eller polish generelt, hva gjør det med lakken? Syntes at jeg leste at det tilføyde lakken olje og mineraler? Men dere kjører på wipedown eller andre metoder for å fjerne oljer o.l. før sealer/voks. hvorfor ikke droppe step2?
