Bjerknez
Gode steder for selvvask
Tenkte vi kunne starte en tråd hvor vi kunne legge inn informasjon om såkalte selvvasker som overgår de ordinære man finner rundt omkring.
Setter pris på om dere legger inn grundig informasjon om stedet samt adresse/kart, slik at man slipper og spørre om slikt i etterkant. Legg gjerne også inn bilde® fra stedet.
Under er vertfall mitt bidrag...
__________________________________________________________
Adresse: Torvlia 1
Se på kart: Borgenhaugen, Torvlia 1
Blir driftet av: Iseveien Bilpleie AS
Prøvde denne i går etter noen tips fra andre og kan si følgende som utmerket seg ved denne stasjonen i forhold til andre vanlige stasjoner:
  • SINNSYKT høyt trykk!
  • Varmt vann
  • Egen pistol for å skumlegge bilen (tykt skum!)
  • Mistenker at Iseveien Bilpleie bruker egne midler i denne vasken og altså ikke de samme midlene som blir brukt andre steder.
Prøvde som sagt denne i går og resultatet ble fantastisk!
Du kan veksle til poletter på Iseveien Bilpleie som ligger vegg i vegg og som drifter vasken, eller du kan betale med 20-kroninger.
Endret av Bjerknez
Se på kart: Google Maps
Blir driftet av: Farmand Bilvask, Svein Maagerø
Dette er stedet jeg alltid drar til når jeg ikke vasker hjemme selv, f.eks på vinterstid.
- Meget bra trykk i vannet
- Bra skumpistol
- Mulighet for å fylle (kaldt)vann på bøtte
- Polettautomat (200 kr for 6 stk poletter)
3 vaskeplasser + 2 tørkeplasser
Endret av Dr_S
Sted: Trucktech AS som ligger på Øra Industriområde i Fredrikstad
Se på kart: Trucktech AS i Fredrikstad
Blir driftet av: Trucktech AS
+ Meget bra trykk i vannet
+ Skummet fra skumpistolen er rett og slett imponerende!
+ Port på begge sider av bygget
+ Døgnåpent (HELE året)
+ Stor hall! Plass til vertfall to biler. Muligens tre.
+ Lite trafikk hvis man vasker sent på kveld/natt da hallen egentlig for det meste blir brukt av transportnæringen og dermed kan man stå der en god stund og mange timer hvis man er heldig.
+ Man får ett eget nøkkelkort (100,- i depositum) for å låse seg inn, og ett vaskekort man kan fylle på etter behov.
+ Hallen ligger på ett industriområdet utenfor Fredrikstad, så det er ikke noe trafikk overhodet.
- Noe dyrt. Man må bruke rundt 40,- for å skumlegge hele bilen samt 30,- for å spyle av. Tar man med seg avfetting etc. selv samt en bøtte med mitt, så koster det kun for avspyling.
Ett fabelaktig sted!
Å det beste av alt:
Det ligger kun 4km. fra der jeg bor, og 1km. fra der jeg har båten! B)
Endret av Bjerknez
jeg pleier å dra på brix på revetal. ligger rett ved TK auto på revetal.
- har ikke prøvd annet enn høytrykk spyleren der. det er bra trykk i den hvertfall.
- varme (var bedre i fjord. det spørs vel også litt hvor flinke folk er til og lukke porten og hvor ofte den går opp og igjen)
- det er 3 haller der, så man slipper at folk står å tripper/venter.
- kran med varmt og kaldt vann.
- blåsepistol.
- støvsuger (har ikke testet denne)
- de tar mynt, kort og poletter. 10kr = 102sek høytrykk (ganske mye for pengene forhold til mange andre steder)
- døgnåpent
- er også skumlegger der som jeg som sagt ikke har prøvd (bruker orange prewash på sprayflaske)
kart:
nr. 10 på kartet ved siden av markøren (markøren står på TK auto)
http://kart.gulesider.no/query?what=map&mop=yp&advert_code=Z0HJM9DW
hjemmeside:
http://www.brixbilpleie.no/showpage.asp?fileId=272&id=71
