Hei :)
Jeg går med planer om å prøve ut Concorso for første gang i morgen, og har et par spørsmål i forbindelse med det. Bilen skal poleres med #83 fra Megs, men siden jeg fortsatt går og venter på Cleaner Fluid fra Swissvax, lurer jeg på om det er mulig å legge på voksen etter kun dette? Eller vil ikke voksen binde seg skikkelig til lakken da? En annen ting: jeg kommer til å legge på voksen ved hjelp av påføringspad, og jeg har sett enkelte som varmer opp paden i forkant. Er dette nødvendig med vokser fra Swissvax?
Scandicshine.no
Er fint å bruke den for å fjerne eventuelle rester og oljer etter 83. Men du klarer deg fint uten også ;) Trenger ikke å varme opp puten på concorso, da den ikke er så hard. Men på f. eks mystery og divine er det ene fordel.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Meguiars Fan
Du kan oxo bruke glassrens på en microfiber for å fjerne oljer/fettstoffer ifra M-83.
Bruker det inniblandt på M-83, M-82 og M-80, da disse har mye olje i seg. Spesielt M-82 og M-80.
Håvard
