La på MG21 uten gromt resultat!
Gikk over panseret på fatter sin sorte Touran 2010 modell idag.
Brukte MG85 på Gul polishing pad (Meguiars) Roterende
Etterfulgt av MG80 på finishing pad. DA
Tok ikke wipedown. Så la på et lag med MG21. Som fikk stå ca 1 time.
Buffa av og kjørte den ut av garasjen. Og det jeg så da var ikke noe skjønnhetsbilde for å si det sånn. Så ut som jeg ikke hadde fått tørka vekk alt! Selvom jeg var nøye med å tørke vekk alt! :blink:
Snakka med Virtual på msn. Og han sa at jeg skulle kjøre finishing og legge på ny forsegling. Og viss ikke det ble bedre så skulle jeg prøve QD. Prøvde så det, og ga ikke noe bedre resultat ! :(
Dette gjorde jeg 2 ganger! Men ikke noe klokere!
Ps. MG21 lå på ca 1 time begge gangene.
Hva er deres tips??
Endret av Marius
Har ikke noe bedre tips enn at du får av lsp, får bilen helt ren og prøver på ett lite område med en annen voks.
Prøvde å ta noen bilder istad, men vanskelig å se noe på bildene igrunn! ;)
Kan jeg bare ta wipedown da? Det skal vel fjerne lsp og det meste!
garrett_T4
Enig med hmsilset, ta wipedown å prøv med annen voks, eller er det kjøresporene etter MG85 du ikke har fått fjernet helt med DA og MG80?
Hvordan såg det ut før du la MG21 da?
Da går jeg ut å tar wipedown, og prøver å legge på et lag med Jetseal! Før jeg la MG21 på så det veldig fint ut! Jeg kunne hvertfall ikke se noe kjørespor.
Fikk fyra opp halogen lampa, og begynte å spraye på wipedown. Det ble bra da, men så at det var antydninger til kjørespor ja! :(
Jeg får prøve Scholl S40 på DA imorra da. Også håpe på det beste!
S40 er relativt mild, har du S30 ville jeg prøvd den! Gjerne med en polish pute, fin pute kan i enkelte tilfeller ikke være "grov" nok til å ta hologrammene.
Ok! Har selfølgelig ikke S30. Men har MG82, MG83, vis det vil funke istedenfor S30? Kan jo teste S40 først, å se hvordan det blir.
Du kan gå over med S40 (eller #80) på roterende før du går på med DA, da er du sikker på å få tatt det grovere som er igjen etter #85 :)
Den er grei! Prøver imorgen! B)
Tok en sort 2010 Golf her om dagen med gul 3M polish, flere ganger IPA wipedown og Meguiars 21 til slutt. Det ble veldig bra:) Jeg er ingen ekspert, men bør vel bli bedre når du har fått vekk alle oljene etter polishen før Megs 21..? Lykke til:)
kris1986
Hvis det er en "Black Magic" (sort med litt rødt osv i seg) får du en knallfin LSP-klar overflate med MG#83 og MG#21 (2.0) ;)
Snakker av egen erfaring :D
Takker for tips og råd! :) Skal oppdatere imorgen! Får håpe det blir sol, sånn at jeg ser hologrammene bedre :rolleyes: Ser de ikke så godt med bare halogenlampa.
Bjerknez
Jeg mener Bernhard sin hemmlige oppskrift er Scholl S30 på Orange Scholl pad...
Har dog ikke testet dette selv...
:unsure::huh:
Bjerknez
:unsure::huh:
Vet ikke helt hva du skuet til her... men S30 kan jo kjøpes hvis man ikke har...
Var bare en liten notis fra min side...
kris1986
Bare en liten oppkvikker:
MG#83 skal jobbes lenge, når du tror den er vekk ("blank" overflate), er det mer igjen å gå på. Den skal også helst ikke jobbes med veldig hardt press, men du kan gjerne kjøre den opp mot 2000 omdr, men synes ofte 1700-1800 omdr er fint :)
Når den begynner å støve veldig lite, da er den ofte klar :)
Ok! :) Skal bruke roterende på finishing pute da eller? Når jeg avslutter med MG83.
kris1986
Prøv med det først, og funker ikke det så hopper du opp til polishpute..
Husk at den har mye oljer, så ikke spar på IPA ;)
Ble ikke noe bedre gitt! :/ Verken på polishpute eller finishingpute..
Var da som bare da!!.. <_<
