_Christian
Cleaner Fluid Medium
_Christian    3
_Christian
Hvordan ville folket brukt CF medium hvis en skulle gjøre det for hånd?
Pad?
Roterende eller frem og tilbake bevegelser?
Press?
osv
bjorke    377
bjorke
For hånd samme måte som ved CF Regular, bare med litt mer press. Du kan godt benytte den hvite påføringsputen og lange(frem/tilbake) overlappende bevegelser.
Arne Å    2
Arne Å
Cleaner Fluid Medium inneholder slipemiddel.
Derfor mener jeg at det alltid er overlappende sirkulære bevegelser som gjelder. En må jo "angripe" lakkens defekter fra alle kanter slik at lyset ikke "finner" defektene.
Erik-w    5
Erik-w
Låner denne tråden litt. hvordan bruker denne på roterende og da maskin? turtall og pads ?
Essiek    384
Essiek
Cleaner Fluid Medium er vel beregnet for hånd eller DA - og ikke roterende. På DA ville jeg kjørt på speed 4 av 5 (evt 5 av 6) på myk finish pute. Cleaner Fluid Professional derimot brukes på roterende.
bjorke    377
bjorke
Ikke noe problem å bruke medium på roterende, bruk en fin eller poleringspute fra 1500-1800 RPM. Ang. press så må det prøves i forhold til hardhet og defekter i lakken.
