Morrizon
Beste blandingscombo? Snowfoam/MaxiSuds II ????
Morrizon    15
Morrizon
Hei Guuutar,
Si meg, jeg prøver å bli kjent med Foam Cannon jeg kjøpte av Ketil for LENGE tilbake, og har SnowFoam og MaxiSuds II såpa....
Hva opplever dere er beste blandingsforhold? Jeg blandet sist rundt 50/50 men synes ikke jeg fikk noe voldsomt tykt skum som hang særlig lenge på panelene?
Tips eller forslag?
todleif    93
todleif
Prøv deg fram.
Bruk f.eks nokre cm med SnowFoam og ein cm med MaxiSuds II
Og so topper du med varmt vann og rister godt.
Prøv å juster på blandeskruen når du legger dette på bilen.
Eg har ikkje Foam Cannon, so eg har ikkje testa dette.
Men det skal ikkje væra nødvendigt å bruke altfor mykje produkt i blandingen
http://www.detailersclub.no/forum/topic/5673-bruk-av-foamgun/
Endret av todleif
Tyggern    1 731
Det beste skummet får du faktisk ved å ikke blande de....
1-2 cm Maxi suds i bunn av flasken fyll på med litt lunkent vann, og vips MYE skum......
AndersB    166
AndersB
Stemmer, maxisuds skummer masse, mens snowfoam skummer dårlig og rengjør bra, liker å bruke denne i pumpekanne.
Bjerknez    175
Bjerknez
CG CW&G er også en killer kombinasjon!
2cm. i bunnen og resten vann så har du skum så det holder!
Har prøvd en drøss såper og ingen slår CG CW&G så langt når det gjelder mengde skum...
Podgy    29
Podgy
Jeg sliter litt med å få til det barberskummet flere av dere her inne får til. Har så langt prøvd sonax, autoglym bodywork, gds og bilt hamber autofoam. Ingen av de er vel kjent for å skumme mye, så noe av det ligger nok der. Men kan det være at HT er for dårlig? For lite trykk/vannmengde?
AndersB    166
AndersB
Jeg trodde det var høytrykkspyleren jeg også, helt til jeg fikk meg maxi suds B) (og citrus wash n gloss)
jan tore    1
jan tore
Jeg kan også anbefale MaxiSuds om det er skum du er ute etter. 1-2cm i bunn av flaska, og skum i vei ;)
Ps. Husk å skru inn blandeskruen på toppen helt.
rudilgr    200
rudilgr
Er vel strengt tatt ikke tykt barberskum du egentlig vil ha heller, men skum som løser opp møkka, barberskummet rengjør stort sett ekstremt dårlig, ligger bare oppå møkka og ingenting skjer...
