Matti
Trenger litt hjelp
Matti    6
Matti
Vel... Jeg er ikke akkurat nybegynner, har polert en del biler, men samtidig kan jeg ikke kalle meg en proff heller.
Det jeg trenger hjelp med, er å velge riktig pads til poleringsmaskin. Jeg har en maskin som har kun en fast hastighet.
Men vurderer å kjøpe en ny, med hastighet regulering. for min er en sånn BilTema tng, tror den har 3000 rpm.
Selv om den virker ikke sånn, for den er litt treg.... Men til poenget mitt.
Jeg har Meguiars Deep Crystal Paint Cleaner og Deep Crystal Polish, hva slags pads skal jeg bruke på de produktene med hvilket hastighet
for å oppnå best resultat?? Beskytelses voks som skal oppå toppen, helt til slutt er SwissVax Shield.
ØHN    5 295
Er det en DA-maskin du har? Da fungerer Sonax pader greit. De små fra Cyclo er gode. Du burde nok hatt en polish som fjerner litt defekter i lakken også, f. eks Meguiar's Ultimate Compound.
Matti    6
Matti
Husker ikke hva den het, men fant link med bilde av den.
Det er denne maskinen jeg har, og ja... Vurderer å kjøpe en ny en.
http://www.naf.no/forbrukertester/Utstyr/Tester-av-utstyr/Poleringsmaskiner/Biltema-17-044/
Ok, er det noe spesiell pads fra de tenker du på, for noen er hardere enn andre og litt grovere osv osv.
Meguiar's Ultimate Compound, er det en typ lakkrens eller rubb??
ØHN    5 295
Det er en polish med slipemidler, en rubbing om du vil. Den maskinen du linket til gjør lite annet enn å smøre middelet utover. Den er jo kjempestor også, så det vil være vanskelig å komme til overalt. Les litt om polering i guidene her inne. Da ser du hva som er mulig å få til, og finner ut hva du vil gjøre med lakken din.
Matti    6
Matti
Ja okei... Ja, jeg har jo brukt den maskinen flere ganger. Gir ganske grei resultet, men vet jeg kan få til bedre.
Hvem er best? Flex DA eller den fra Meguiars? Den lille sort/gule? Og hvor/mye koster en sånn maskin?
ØHN    5 295
Meguiar's sin koster ca 3000,- Flex DA ca 5000,-
Det har vært noen gruppekjøp av Flex her inne som har gitt en finere pris.
mortys    0
mortys
en Flex er vel det beste en kan få for penger innen poleringsmaskiner og er beregnet for proffbruk. jeg personlig syns det er litt voldsomt å bruke 3,5k hvis en snakker om polering av egne biler...
selv har jeg kjøpt en DAS-6 pro fra CYC og denne kom på 1700kr inkl 4x sonus pads og 3 flasker (1x 250ml, 2x 1liter) Merzerna polish med forskjellig cut, samt oppbevaringsbag. motoren på denne er omtrent like sterk som Flex og er MEEEEEEEEEER en god nok til privat bruk
Når det gjelder Meguiars sin G220, så er den omtrent lik DAS-6 (ikke PRO) og har noe svakere motor enn DAS-6 PRO
Endret av mortys
Matti    6
Matti
Hvor kjøpte du den maskinen hen? Og den har hastighets regulering?
Her stormer det inn med tips og råd, det er bra... Fantastisk!
mortys    0
mortys
klikk her og husk på at når du bestiller fra england så trekker dem fra den engelske momsen så prisen blir litt lavere enn den som står på siden
jeg har som sagt PRO utgaven (som forøvrig er utsolgt, men ventet inn på lager hos CYC om ikke så lenge) og den har hastighetsregulering
Endret av mortys
Knutis    756
DAS6 er også samme maskin som den Dodo Juice selger, og samme maskin som Meguiars G220 er basert på.
Dodo Juice sin koster vel ca 1200kr i utsalg fra blankbil.no mener jeg, og er en helt kurant DA maskin å begynne med. Ikke tvungen rotasjon på den som på Flex sin DA, så den er om mulig enda snillere med lakken din.
Mutter    0
Mutter
Ang. handling fra CYC/Shinearama : Må vel nevnes at selv om de trekker fra de 17.5% moms i England, så må du ut med 25 % norsk moms (pluss en drøy hundrings i tollbehandling) når du får varene inn til Norge.
mortys    0
mortys
at en er nødt til å betale norsk mva tok jeg som en selvfølge når jeg nevnte at butikkene i UK trekker fra engelsk VAT og det er fremdeles en veldig billig DA...som sagt så kom min på 1700 inkl mva og pads/polish som alene har en verdi på 800kr.
en DAS-6 koster ca 900,- inkl frakt og mva fra UK, og en DAS-6 PRO kommer på ca 1300,- inkl frakt og mva, (sparer altså en del på å gå for en totalpakke med pad og polish)
sruben    16
sruben
På de prisene der må du vel legge til ca 100-150,- i tollgebyr
mortys    0
mortys
ja, det må du, men det er ikke den 100 lappen som er "make or break" :) og marginen opp til noe tilsvarende i hjemlandet er fredeles såpass at det er verdt det
uansett så handles det alltid noe annet, slik at disse kostnadene blir fordelt ut noe
Matti    6
Matti
Jeg var på blankbil.no og fant ingen Dodo Juice der.
Men likevel, 1700,- er ikke mye det i forhold til 3000,- og med pads i tillegg.
Med riktig pads, vil jeg nok ikke klare å ødelegge lakken.
Er ikke så amatør akkurat, kan noe. Og det virker som den lille G220 er lett å håndtere og buke.
mortys    0
mortys
Ta en titt i denne tråden fra detailing world, se spesiellt på post #2 fra Dave KG.
husk at jeg fikk 3 (1x 250ml, 2x 1liter) flasker med Mernzerna polish sammen med pads til 1700,-
Endret av mortys
Mutter    0
Mutter
Joda, men det er ikke ALLE som er velbevandret i import av stash fra utlandet...var ment som en påminnelse. Helt enig i at det likevel er en rimeligere løsning !
Greit å handle DA-maskin fra Shinearama, med EU-versjon slipper man å bytte pluggen.
*Har en stor pakke på vei fra USA (Autogeek), gleder meg ikke til MVA-regningen... :shocking2:
mortys    0
mortys
Nå er det medverdiavgift på omtrent alle varer og tjenester i landet så det burde ikke komme som en bombe ;) (nok om det)
jeg fikk med engelsk plugg på min, men det er ikke akkurat rocket science å bytte....nytt støpsel koster 35kr og tar 3 min for en som ikke er født med 10 tommeltotter eller flapper :P
Det som er herlig med å handle i utlandet vettu, går lenge til en får mva-regning at det virker tilsynelatende mye billigere :)
kris1986    186
kris1986
Skulle jeg kjøpt maskin fra England ville jeg heller kjøpt fra shinearama enn cleanyourcar pga fraktkostnader :) Bare ett tips
