Hans Olav
Foam Cannon gir tynt skum
De siste gangene har jeg ikke fått noe særlig tykt skum i kannonen min. Blir bare sånn "piss".
De første gangene jeg brukte den og stilte skruen på minus fikk jeg skikkelig barberskum. Nå blir det ikke noe særlig...
Har jo liksom ikke brukt den mer enn 4-5 ganger... Bør vel ikke renses ennå?
Riktig nok er det my kalk i vannet der jeg vasker...
Bytt ut såpetanken med ei bøtte skikkelig varmt vann og kjør kanonen på det en stund, kanskje det løsner. Er du heldig er det bare størknet såpe som lager krøll.
Dette kan være flere ting. Først ville jeg sjekket slangen, om den sitter ordentlig eller om den er tett.
Jeg hadde samme problem på min, og jeg fant ut at det hadde satt seg noe rusk i det tynne hullet, der såpen kommer inn og blir blandet med vannet fra HT'n.
Ta av slangen og lys opp i hullet, så kan det hende det ligger noe der og sperrer såpen. Det kan komme av at det ikke helt rent der du har lagt slangen på cannon når du fyller flasken, så putter du den i flasken etterpå, og smuss blir dratt opp igjennom slangen og tetter det bittelille hullet. Skal ingenting til.
Lykke til :D
Det er sant! Skal titte oppi der jeg :) Da jeg brukte den sist så blei det bare tynt skum. Så plutselig i ca 2 sekunder kom det skikkelig tykt skum før det blei tynt igjen. Tyder på noe som ligger der kanskje.
Jeg skrudde opp hele greia, og renset den skikkelig, men det var i det hullet som problemet lå, det er helt sikkert.
Prøv det, så tenker jeg det hjelper. :)
X2 jeg fant et lite sandkorn oppi der på min og det var alt som skulle til.....
min varierte også i hvor godt den funket før jeg fikk bort sand kornet.
hullet opp i blandingen er vel maks 2mm så skal ikke noe til..
X3
god som gull igjen nå :D
edit nr 3 :)
Endret av bjørn
Hvordan skru den opp? Vil ikke risikere å ødelegge den. Jeg vet det lå en guide her om dette, men jeg finner den ikke igjen...
Jepp, takk!
Stakk noe oppi der og fikk staka opp, men det hjalp ikke. Kommer fortsatt tynt skum. Må jeg rense den hver gang jeg bruker den eller? For da lar jeg heller være...
Har det litt å si at det er mye kalk i vannet?
Etter jeg har brukt den, pleier jeg å skru ut justeringsskruen helt og spyle gjennom med rent vann. Jeg har brukt den en del nå, og har ikke hatt problemer med den..
Jeg kjører også rent vann igjennom etter bruk. Ingen problemer siden i jor vår med min. ;)
Det har jeg gjort mellom hver gang også...
