icodden
Foam cannon passer ikker?
icodden
Hei, fikk nettop en foam cannon til min foma 747 fra scandicshine. Bestilte en som skulle passe foma, men den er for tykk for selve pistolen til HTen.
Kan jeg kjøpe adapter eller har jeg bare fått feil foam cannon?
BjornHE
Hvis endestykket ditt er av messing eller så er det mest sannsynlig for Foma. Den jeg fikk passet heller ikke så godt og måtte bruke ganske mye makt for å få den på plass. Og måtte ha verktøy for å ta den av.
icodden
Den er ikke messing. Helt sort. Men ganske tykk. De to "tappene" som stikker ut er for store.
Lexgtturbo
Det eg gjorde var å bruke en fil på messingkoblingen på foamcannon der den ikke passet helt. Funket gull etterpå lett å bytte mellom den og lanser.
BjornHE
Hvis du ser på denne linken så ser du de forskjellige, den du skal ha er vel Bosch sin kobling.
Var det mye som du måtte file bort? Jeg har tenkt på det samme selv, men gjor ikke det pga at jeg var redd for at den skulle begynne å lekke...
Endret av BjornHE
