Den heter Dual Action Cleaner/Polish. Vet ikke om de mener at den både er rens og polish, eller for DA, jeg. ^^
Hvor mye kan man selge en ubrukt G220 med uåpnet flaske #83 for tro?
Endret av fredrikrb
  • Svar 54
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Anders
    12
  • kris1986
    11
  • virtual
    9
  • bjorke
    4
Bilder i dette innlegget
BalleKnalle
Meguiar's #83 kan brukes for hand, osilerende eller roterende polermaskin.
Meguiar's #85 Roterende polèrmaskin
Dette står det sort på gult på meguiars.no. Men at MG85 med hell kan brukes på DA er ikke en hemmelighet.
Ikke vær sånn da! :lol:
Har en G220 og #83 som jeg tenkte jeg skulle prøve på BMWen til helgen eller noe, hvis jeg får et sted å stå. Har allerede vurdert å bare selge maskinen og gå rett på en Hitachi SP18VA. :P
Du må ikke misforstå meg nå. G220 er langt ifra en dårlig maskin, og hvis du har hele helgen til disposisjon skal du fint klare å få lakktilstanden til et akspetabelt nivå med #83 (og en god porsjon tolmodighet selvfølgelig ^_^ ).
Er klar over at G220 er en kapabel maskin, men jeg har vurdert en stund om jeg skal gidde å gå gjennom DA, eller hoppe rett på rotary.
Selv om jeg har god tid hadde det jo vært deilig å slippe unna med halve tiden, og mindre vibrasjoner. :P
My thoughts exactly.
Hvis jeg ikke blir fornøyd med kombinasjonen PG + gul Sonus, ja, da blir det Metabo på meg...
kris1986
double acting som står på mg83 er at den renser og polerer. Mao: den fjerner swirls, men den er såpass rik på oljer så du trenger ikke å kjøre f.eks 80 eller 9 før du skal legge på LSP som er f.eks voks.
Jeg gikk bra cyclo kopi med SRP / Sonax og rett over til Hitachi, og jeg har ikke dreti meg ut. Vikig å passe på lakkerte lister, og når det er kanter slik som fra sjerm til panser, la puta jobbe opp, altså du skal vinkle maskinen så retningen på puta skal ikke grave, men dytte... puta skal jobbe oppover
Hvis det skulle vise seg at SIP blir for svakt, og jeg må ta i bruk PG, holder det da som sluttpolering å ta en runde med 106ff? Det er ikke nødvendig med PG->SIP->106ff?
Jeg føler meg ikke trygg nok med maskinpolering til å prøve ull enda... Synes at det virker litt skummelt :P
Akkurat hvilke produkter man må bruke, kommer helt an på hvilken lakk man jobber med..
Jeg har bare brukt ull hittil, hvis jeg hadde måtte gått grovere enn SIP..
Men så prøvde jeg ved en tilfeldighet gul sonus og pgc igår, og det er bare helt elskbart.
Greide å avslutte den lsp klar på kjeramisk mercedes lakk (hard lakk)!
Her kommer jeg bare til å kjøre en runde med blå sonus og 85rd bare for å få det litt bling.
Bilder:
Deltakerne:
Så hvis jeg var deg, ville jeg nok ha venta med wool til en dag det virkelig trengtes..
Endret av virtual
Så veldig bra ut det resultatet der :) Akkurat slik jeg også har lyst til å oppnå på Golfen.
Angående PGCen: blir den veldig fort brutt ned? Støver den mye?
Blankheten etter en behandling med #83, #80 og Natty's Blue har jeg forøvrig ingenting å si på:
(Den bøtta der ble forresten brukt til sykkelen, hvis noen hadde tenkt å henge meg ut for det :P )
Scandicshine.no
Med gul sonus støver den faktisk ingenting! Spray på litt vann på puten først, bare for å få den fuktig. Hvis du merker at PGC begynner å tørke, så spray litt mer vann på. Funker fin fint!
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Nattys er en grei voks ja, testa den på Volvoen i helga.. Veldig fin dybde og glød, men den mangler skarphet syns jeg..
Ang. PGC så sprayer jeg 1 spray på padden når jeg starter, og etter 4-5 runder på 1500 rpm sprayer jeg 1 spray på padden, og 2-3-4 på panelet, og børster padden litt for å få vekk støv.. Så fortsetter jeg iallefall 5 runder til..
Da får man den finishen på bildene jeg posta. Refiner også da 2 runder på 1200 rpm.
Fantastisk. En slik oppskrift var akkurat det jeg trengte :) For antall passeringer med roterende er vel mer eller mindre overførbare til DA-maskin? Dette finner jeg nok uansett ut av etter hvert som jeg prøver (og feiler)...
Skal hvertfall teste ut dette når jeg har fått tatt en ny handlerunde på SS, så skal jeg holde dere oppdatert på resultatene.
Takk for hjelpen!
Bare hyggelig det :)
"Kjøreinfo" fra rotary blir nok ikke helt det samme med DA :P Du vil nok bruke myyye lengre tid å bryte den ned hvis du har en slik..
Var vel egentlig redd for det, ja. Hehe.
Mon tro om det ikke må bli en roterende på meg også snart... Er redd for at jeg kommer til å dra på meg en senebetennelse i armene av alle vibrasjonene hvis jeg fortsetter med DA :P
Veldig Off-topic, men jeg bare lurer, er jeg den eneste her som vokser trøsykkelen min? :P
Meguiars Fan
Time hos Dr.Detailer er satt av til deg. Du trenger avrusning :D
Du er hvertfall ikke den eneste! Min fikk seg et lag med Nattys Blue etter sist vask :P
Kanskje vi kan spleise på en time hos Dr.Detailer?
Ærlig talt, det kan da ikke være såååå ille?
Tidligere i dag var det rett før jeg vokset boksen med Concorso-voks. Det hadde vært litt sært det :P
Endret av Anders
Scandicshine.no
Hvis du skal bruke DA og ikke roterende så må du bevege maskinen veeeeeeeeeeeeldig sakte. Saaaaaaakte framover og tilbake!
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Larsen-Racing
Ja, jeg brukte 2.5 time på å prøve å korrigere kjørespor og hologrammer på 2/3 av panseret på M3en med DA, og alikevel gikk det ikke helt bort!
Det var med gul Meguiar's pad og MG83.
kris1986
Polerte min gamle dbs sykkel når jeg var 9-10 år.. sikkert ett nydelig resultat :)
honnings88
Likte at vannflaske di var merka med H2o:)
Endret av honnings88
Hehe, må jo holde orden på alle flaskene, så er greit å merke litt..
Meguiars Fan
virtual.
Er de Sonus paddene bra ? Tror jeg må teste de ass. Den bakplata du har på Makitan din der, type er det ? str ?
Om dem er bra?! Hehe, dem er best! :)
Syns det er veldig greie padder å bruke, mtp den runde kanten, og at dem er 6". Koster også bare 125,- stk.
Eneste jeg har å klage på, er at borrelåsen går helt ut til kanten..
Når man greier å avslutte både SIP og PGC lsp klar med gul sonus, og likevel fjerne mange defekter, så syns jeg det er bra :)
Backingplata mi er fra 3m, den er 125 mm.. Hvis du ikke har prøvd den før, så vil jeg si at du har gått glipp av noe!
