Stein86
Heisann...
Hadde gleden av å få låne denne lekre Z4'en en helg for å få den litt mer representabel nå som sommeren er her.
Slik så den altså ut når jeg fikk den hjem i garasjen.
Selv når det var endel støv på bilen kunne jeg ane hva som ventet meg.
Nok av hologrammer her ihvertfall.
Startet med å legge surfex HD 1:10 over hele bilen og deretter et skumlag av Valetpro PH neutral snow foam og megs hyper wash oppå.
VAr ekstra påpasselig med å ikke få skum på taket siden jeg hadde lest at det fort kan ta en evighet å få spylt ut såpen igjen.
Etter at skummet var spylt, gikk jeg over dørkarmene med G101 1:4 og en ren kost.
Hadde også en bøtte ved siden av for å kunne skylle kosten iblant.
Den samme prosessen ble gjennomført rundt bagasjerommet og tanklokket og alle andre krinker og kroker.
Til slutt ble felgene grundig spylt og deretter vasket med bilberry 1:4 og Autosmart G101 1:4 på dekkene og i hjulbuene.
Når jeg var ferdig med dette så blandet jeg ut G101 til ca 1:10 før jeg startet på cabrioleten.
Jobbet inn G101 med en myk detailbørste.
Etter taket var ferdig ble bilen vasket med megs hyperwash og en ullmitt.
Etter vask ble bilen spylt ren med HT og taket spylt grundig med hageslangen.
Tok en liten evighet før jeg fikk ut all såpen fra taket.
Deretter var det tid for en runde med Tardis for å fjerne asfalt. Den ble påført nedenfra og opp til vinduene og spylt av med HT etter noen minutter.
Bilen ble clayet med bilthamber autoclay soft og rennende vann ifra hageslangen.
Etter at jeg var ferdig å tørke med miracle drier så bilen slik ut.
Etter å ha jobbet meg oppover grovhetsskalaen endte jeg opp med å korrigere bilen med med to-tre runder med Fast cut plus og megs softbuff 1.0 cutting pad sammen med min Flex DA.
Litt diverse bilder under korrigering.
Lakken var steinhard og jeg slet med å få fjernet alle de dype ripene.
Siden jeg hadde to dager til å jobbe, hadde jeg ikke tid til mer en de 2-3 gangene med fcp.
Det var enda noen riper igjen etter at jeg var ferdig, men hadde desverre ikke mulighet til å fjerne disse innenfor tidsrammen.
På noen av 50-50'ene ser en noen riper som ble laget av fast cut plus, og disse ble fjernet med PO85rd til slutt.
Fronten så slik ut til å begynne med
Etter extrafina og sonus polish pad
Og til slutt etter ultrafina og megs finish
Prøvde meg på noen bilder av panseret med lys fra LED lenser T7
Er desverre noen rester etter en dårlig IPA-wipedown på dette bildet.
Eksosen ble polert som vanlig med både grov og fin del av en skuresvamp sammen med autosol
Etter korrigering ble det nok en runde med IPA før bilen ble skumlagt for å fjerne støv fra alle krinker og kroker før den ble tørket og satt i garasjen igjen.
Og nå kommer den gøye delen som jeg desverre ikke har bilder av, og det var når det var tid for finish.
Brukte noen timer på å finne noe som funket og det var menzerna PO85rd og lake country polish pad.
Det rare er at all bruk av finish-pader endte opp i sinnsykt masse mikroriper som gjorde lakken "grå" igjen.
Gikk med sinnsyke mengder IPA for å sjekke hvordan lakken egentlig så ut, og desverre ringte eieren meg før jeg hadde funnet en god kombinasjon for finish-poleringen.
Så herved beklager jeg at jeg virket litt stressa i telefonen akkurat på det tidspunket.. =)
Etter PO85rd og IPA-wipedown brukte jeg poorboys black hole før jeg la to lag med collinite 915 med en times mellomrom.
All plast fikk CG new look trim gel, i hjulbuene CG bare bones og dekkene fikk migliore tire glaze.
Etter avtale med eier ble det ikke lagt noen forsegling på taket.
Derimot ble det nanolotus glassforsegling på både frontruten og bakruten.
Så litt etterbilder.
Ble ikke noe motorvask, men heller litt motor-støvtørking med valetpro vinyl clean and sheen.
Takk for at du orket å lese igjennom og tilbakemeldinger er alltid velkomne.
Og til slutt vil jeg takke Kjell for lån av glassforsegling siden min ikke hadde kommet enda og en spesielt stor takk til Martin for at jeg fikk lov å jobbe med bilen..
  • DCN Poeng 14
challenger
Heisann...
Heisann! Fine bilen - den fortjente såpass med stell, den! :)
Har du rutine for å påføre Tardis etter vask, før clay, eller var denne bilen ekstra ille? Så du asfaltrester i lakken, eller kjente dette, eller? Jeg er bare nysgjerrig da jeg ikke har sett behov for avfetting på ny etter ordinær vask..
Hva er det som gir blåskjær i bildet ovenfor? Er det bmw-lakken som er slik, eller objekter i garasjen som speiler seg muligens?
Sluttbildene så bra ut allover :)
Roar
Stein86
Vet ikke hva den blå flekken er, kanskje det er kameraet som spiller meg et puss.
Lakken var svart uten metallic, så er ikke noe blått i den ihvertfall og kan ikke huske at det er noe blått i garasjen som kan gjenspeiles.
Har begynt å teste en ny prosedyre for vaskingen, og den er ennå i prøvefasen.
Men jeg bruker Surfex HD før skum og så vasker bilen og bruker tardis etter vask.
Grunnen er at Tardis er sykt rå på asfalt, så er like greit å få bilen helt ren slik at det bare er asfalt og piggdekkstøv igjen.
Har innbilt meg selv om at jeg får det beste ut av Tardis på den måten. Samtidig bruker jeg mye mindre når jeg gjør det slik istedenfor å legge den på tørr bil.
Usikker på om det er riktig å gjøre det slik, men det har vist seg å funke veldig bra for meg på de 4-5 bilene jeg har testet det på.
Stein
sluttbildene så veldig bra ut stein , fin bil også B)
edit : syntes du forjente cred også
Endret av bjørn
ble kjempe bra dette, kan også anbefale deg å blande G101 og Surfex HD sammen. Ikke mye som står imot de to der slått sammen.
også får du få litt cred også da ;)
Endret av Matsbuer
Stein86
Takk takk Bjørn.
Utrolig bra jobbet Stein :thumbup:
Brukte du clay eller tok tardis alle nubber ?
Synes også du fortjener gred !! for denne
Tenker eieren var fornøyt også :shocking2:
Takk skal du ha Rasmus, brukte clay etter tardis for å få tatt de resterende nuppene i lakken.
Eieren er her inne, så får kanskje en tilbakemelding av han etterhvert. Men håper han ble fornøyd ja.
Takk Mats, interressant blanding du nevner der. Har du noen tips på blandingsforhold?
Blande ut 1:5 G101 og så en liten dæsj surfex HD oppi for eksempel?
Fjerna jo mye rds og fikk vekk holos sikkert, så dette var bra :) Tøff bakende på Z4!
Takk takk Bjørn.
Har som regel blandet litt på Gefylen, hehe. Tja kansje 3-4 sprut G101 og 1-2 sprut surfex gjør susen, må nesten blande etter hva du skal vaske.
Bjørn_A
Nydelig sluttresultat og nydelig bil :D
Kunne godt hatt en slik som sommerbil, hehe..
-Bmw iX3 2022 Msport
Bilen kledde den behandlingen den fikk.Meget pent sluttresultat.
AndersB
Ohh, lekkert :)
Jeg har også den "vaskeprosedyren". Surfex/opw, så vask, la den renne fra seg litt, og så asfalt-fjerning(f.eks prickbort) synes går mye mindre prickbort da.  B)
Ble polert sist gang med maskin + pad +++? hmmmm, nei var vel ikke mer en det vel?
Så ut som var bra tørrkjørt den der ja, godt du fikk den tilbake til fortjent utseende da :)
Cred fortjent
z4_stavanger
Hei,
tenkte att jag också fick skriva en kommentar, som eier av bilen. :-)
Jag blev otroligt förnöjd med resultatet, det är ett nöje att köra bilen nu!
Stein gjorde ett fenomenalt jobb, otroligt duktig! Jag ska rekommendera dig till alla jag känner Stein! :-)
Takk för alla snälla kommentarer om bilen!
Trevligt forum, ser fram emot att läsa mer och lära mig lite mer om hvordan jag håller bilen fin. :-)
Hilsen
Martin
Stein86
Nydelig bil og bra shine! utrolig kule felger :)
Helt enig i at felgene passer veldig bra til bilen.
Takk skal du ha, hadde vært herlig å hatt en slik sommerbil ja.
Den fortjente en liten oppfriskning etter alt det rotet forrige fyr som polerte den laget.
Ohh, lekkert :)
Takk takk, syns det er en ganske grei vaskeprosedyre. Godt å høre det er flere som gjør det på samme måten.
En sånn bil kunne jeg godt hatt;) Det var rett før jeg kjøpte en også, for en måned siden... Men nok om det
Synd du hadde så dårlig tid på deg. Det er ikke noe gøy å stresse når du prøver å finne en kombo som funker. Jeg brukte en hel kveld for å teste komboer på min egen bil en gang :P Så jeg vet det kan ta tid, hehe
Sluttresultatet så meget bra ut!
Edit: Glemte cred;)
Startet første dagen uten å stresse så mye siden jeg hadde ganske god tid på denne jobben.
Men siden den var så hard og korrigere tenkte jeg ikke over at det kunne bli et problem når jeg skulle gjøre finpoleringen.
Fikk meg en liten overraskelse da kan du si..
Knalltøff bil og en herlig Detail! Cred! ;)
Tusen hjertelig.
Dette blei knall! Saklig holo-show før korrigering der :)
Takk, skulle likt å visst hva de som polerte den forrige gang holdt på med.
Cred fortjent
Som nevnt over hadde det vært artig å visst hva forrige fyr som jobbet på bilen holdt på med.
Men det skal nevnes at det var vanskelig å finne en skikkelig kombo på denne.
Fikk en finere overflate med extrafina og hard pad enn med ultrafina og myyyk pad (sort scholl)
Hei,
Hilsen
Martin
Heisann Martin, godt du også fant denne tråden.
Godt du er fornøyd med jobben, det er det viktigste for meg.
Flott jobb :)
Takk takk.
Nice work Stein! Ser veldig bra ut B)
Thank you, ingen tvil om at denne bilen trengte litt pleie før sommeren.
Stein86
Herlig bil og flott jobb. Grattis. B)
Takk for hyggelig tilbakemelding.. :)
