Anaxyd
Noe vits å legge NXT Tech Wax under SV Shield?
Anaxyd
Heisann!
Har akkurat fått Svisswax Shield i hus, og klør jo selvsagt i fingrene etter å se hvordan denne blir på bilen min. Per i dag bruker jeg NXT Tech Wax 2.0 fra Meguiars, men lurer på om jeg:
1. Legger kun to lag med Shield
2. Legger ett lag med Tech Wax og ett lag med Shield til slutt
Hva vil være best?
Har ikke kjennskap til meguiars sine produkter, men 2 lag med Shield om det er på en sort celica, vil bli meget pent selv uten cleaner fluid :)
Voksen alene har ikke noe rens i seg, så om du vil rense lakken før feks Shield så bør vel NXT tech wax legges først for å få lakken ren og pen... har du Cleaner Fluid så skal den på før voksen, men da er det ingen poeng med NXT tech wax :)
Bruker du NXT tech wax så bør den herde til dagen etter (minimum 12 timer) før du legger på Shield, ellers smører du de bare sammen og det kan ødelegge holdbarhet.. De syntetiske sealerene som er i NXT tech wax trenger å herde for å binde seg til lakken... (voks legger seg bare over lakken)
Øivind
Stemmer i med Truls her, hvis du skal bruke CF blir det eventuelt før NXT.
Poeng? Nå i sommer.. nah. Men mulig du vil få noe bedre holdbarhet på Shield om vinter'n hvis du har NXT under, men Shield har jo bra holdbarhet alene også. Men jeg ville uansett lagt 2 lag med Shield, NXT under eller ikke.. styrker eventuelle softspots og helligdager ;)
hc_Tk
holdbarheten til NXT tech wax 1.0 er ikke allverden. Hvis det er versjon 2.0 så skal jeg ikke utale meg om denne.
Men hvis det er 1.0 ville jeg droppet den og kun brukt voksen, da denne mest sansynlig vil holde lengre.
Hvis du ikke bruker noen annen rens/polish før shield så er det vel greit å bruke NXT tech først for å gjøre klar lakken. Men hvis lakken er nypolert eller renset på annen måte først så har det vel ikke så veldig mye for seg :)
Anaxyd
Takk for mange gode svar! Er ikke lenge siden jeg svingte DA maskinen med full lakkrens og polering, så lakken er jo ren og pen under sealeren. Cleaner Fluid har jeg ikke, da det ikke fulgte med i Shield settet, men dette er vel noe jeg må ha etterhvert. :)
Så det jeg bør gjøre, er å rett og slett legge Shield rett oppå nå? Er kanskje 1 mnd siden jeg tok lakkrunden forrige gang.
Det skader ikke å gå en runde med DA og lakkrens før du legger voksen :) Du kjører ikke mange turene før du har noe kontaminasjon i lakken.
Anaxyd
Ok, da tror jeg at det blir en runde med lakkrens og clay før jeg slenger på Shield! Like greit at grunnarbeidet er skikkelig når vi først skal ha på en voks til den prisen. Gleder meg virkelig!
Og tror jeg prøver KUN Shield som beskyttelse nå, for å se hva en organisk voks kan gjøre med lakken min. :)
Huske å ta bilder :)
Anaxyd
Bilder skal bli! Tenkte å kjøre en 50/50 med NXT sealer + Shield på ene sida og kun Shield på andre sida ett sted for å se! :)
Nå er vel Shield en av de minst "organiske" voksene til SV fordi den inneholder teflon, og er ikke det en slags hybridvoks da?
