Han5y
Test: Nanovest bilglassforsegling
Han5y
Fikk tilsendt prøveprodukter av Nanovest i denne uken, og prøvde desperat å finne et testobjekt. Testobjektet ble en 1996 Nissan Primera, som tilhører en god kompis av meg.
Siden han kjører langt, og mye, både til/fra militæret, hjem til/fra slektninger, og mye rundt omkring., så følte at dette var et perfekt testobjekt.
Han vasker sjeldent bil, så her er en sjanse til å teste holdbarhet også.
I pakken jeg fikk var det 2 produkter ved, Nanovest EasyClean og Nanovest bilglassforsegling. Easyclean brukes som rens for å fjerne fett, støv, og rester fra overflaten.
Bruksanvisning på produktene:
Rens:
Produkt: NanoVest EasyClean er
en alkohol-basert, sitron aromatiske
Spesiell Cleaner
for skånsom
men grundig
Rengjøring. NanoVest EasyClean fjerner
Fett, støv og rester på overflater
Kan brukes på glass og keramikk, fliser, speil, metall,
Maling, krom, rustfritt stål og polert stein,
slik som marmor og granitt.
NanoVest EasyClean er også veldig bra
som et pre-produkt for flater, som deretter
skal forsegles med andre NanoVest -produkter, som for eksempel
NanoVest Bilglass Forsegling.
Ta NanoVest EasyClean
på en klut eller direkte på den behandlede overflaten
og gni i en sirkulær bevegelser til overflaten er helt ren
påfør så NanoVest Bilglassforseglingen.
Forseglingen:
Produktegenskaper
lättflytande, färglös vätska innehåller alkohol frosttåligt användbart från -25 °C upp till +80 °C UV-beständigt
är speciellt avsett för vatten-, olje- och smutsavvisande behandling av glas & glaserade keramiska ytor inomhus och utomhus skapar en osynlig ytmodifiering skyddar effektivt mot saltvatten och saltluft kan appliceras i direkt solljus ger en ”easy-to-clean”-effekt levereras färdigt att användas är enkelt att använda förenklar borttagning av is behandlade ytor håller sig rena längre och är lättare att rengöra
Arbetsbeskrivning
Steg 1: Rengöring av ytan
Rengör ytan som ska behandlas grundligt med ett lämpligt rengöringsmedel (rek.: NanoVest EasyClean) och torka därefter ytan noga. För ytor som är mycket smutsiga och/eller grovporiga (t.ex. solfångar-/photovoltaik-anläggningar) rekommenderas rengöring med ett abrasivt rengöringsmedel (rek.: NanoVest BioClean). Abrasiva rengöringsmedel måste sköljas bort noga.
Noggrann rengöring skapar bäst förutsättning för den kemiska „bindningen“ som NanoVest Nano Bilglassforsegling får med ytan vid den efterföljande behandlingen. Varaktigheten och motståndskraften är till stor del beroende på hur väl NanoVest Nano Bilglassforsegling kemiskt fäster vid ytan.
Steg 2: Applicering
NanoVest Bilglassforsegling skall endast appliceras på en absolut ren och torr yta.
Applicera NanoVest Bilglassforsegling med hjälp av torr pappersduk (putsduk, trasa etc.) och polera in vätskan med små cirkelrörelser. Det är viktigt att vätskan poleras in jämnt över hela ytan. Om vätskan dunstar innan den har polerats in måste mer NanoVest Bilglassforsegling läggas på. När tillräckligt medel applicerats blir ytan ”dimmig”.
NanoVest bilglassforsegling får inte komma i kontakt med vatten under appliceringen och skall inte appliceras när det regnar. ”Behandlingsredskapen” (handdukar, trasor, papper) måste vara rena och torra innan de används och skall endast återanvändas efter grundlig tvätt.
Under appliceringen skall både luften och underlagets temperatur vara mellan -25 °C till +80 °C.
Steg 3: Slutbehandling
När NanoVest Bilglassforseglingen har varit i kontakt med ytan minst 1 minut skall „dimman“ noggrant poleras bort med en ren trasa. Vid behandling av vindrutor skall även torkarbladen rengöras eller bytas för att förhindra att vidhäftande smuts-/sandpartiklar river mot skyddsytan.
Den hydro-/oleofoba effekten är aktiv direkt efter att ytan polerats färdigt. Trots en optiskt torr yta fortsätter den kemiska „bindningsprocessen” under de närmaste timmarna. Den nya skyddsytan är helt osynlig.
Startet med å avfette ruten godt med Biltema sin kaldavfetting, lot denne virke i 5ish minuttt. Spylte av, og tok fram Poorboys sin superslick&suds og SS chenillemitt. Vasket godt, og spylte av.
Eier står selv for spyling:
Fortsatte med å tørke av rutene med EuroW waffleweave. Easyclean be påført hele ruten
Og tørket av med myk mikrofiber.
Deretter satte vi i gang med glassforseglingen, brukte da gule applicatorer fra Meguiars og Shinearama, disse gikk det greit med, men prøvde etterpå med applicatorer av bomull/mikrofiber(?), og det ble enda bedre. Bedre dekning og mer produkt på rutene.
Ble en tynn hvitaktiv hinne etter påføring
Gikk inn i leiligheten for å varme seg litt detailingmat, da ble det en Big One. Etter 1 times tid gikk vi ned i garasjen for å tørke av produktene, veldig enkelt å fjerne, og lett å bruke.
Etter en halvtimes herding så måtte man selvfølgelig teste litt sheeting, og det funket som bare fy! Siden eieren av testkaninen hadde dårlig tid, så ble det kun en sheetertest med vannslange.
Fikk nylig SMS hos eieren, og den fungerte over all forventning.
Den starter å funke fra 70km/t, men funker best fra 80km/t og oppover.
Nå som sant skal sies, så har jeg ikke testes hverken Nanolex, eller nanolotus sin glassforsegling, så for meg er det vanskelig å vite hvordan disse er kontra Nanovest.
Konkluderinger hittil:
+ Veldig enkel å bruke, brukte ikke lange tiden for å påføre, og fjerne, dette er selv noe den vanlige mannen i gata kan klare.
+ Ikke veldig kostbart, og holder til MANGE ruter.
+ God sheetingeffekt
- Ingenting hittil, så får vi se hvordan holdbarheten og effekten er i fart.
Nanovest Bilglassforsegling for en tommel opp hos meg!
Pris, holdbarhet og mer informasjon kan kanskje Mr nanovest selv komme med :)
  • DCN Point 2
Han5y
Etter å ha testet denne i litt regn (både pjuskregn, og hardcore regn), så er det bare 1 ting å si.
Og ja, dette regnværet er noe av det beste jeg vet :DB)
Ved pjuskregn perler vannet seg pent på ruten, og ruten er fullt oversiktlig selv om det er i lav fart.
Når det hardcore-regner så snakker vi vanvittig sheeting, det starter å fungere greit i 60kmt, og starter virkelig å snakke fra 75-80kmt, da er viskere overflødig.
Herlig produkt! Gleder meg til å se holdbarhet :)
Han5y
Og der var ruteforseglingen helt død, 1 og en halv måned tok det altså. Bilen har ikke vært vasket, ikke avfettet, men har brukt spyleveske.
I tillegg har bilen kun blitt brukt i helgene, MEN, siderutene holdt fremdeles veldig bra.
Som tidligere nevnt, så fikk denne produktet herde i en time, som bruksanvisningen sier, så det skal være nok.
Det som fremdeles derimot er pluss, som mot-del av holdbarheten, er at dette var sinnsykt lett å påføre og fjerne, kort tid, og umulig å gjøre feil. Fikk selv 2 små test-flasker, og de har allerede holdt til 5 biler, da inkl sideruter. :)
Edited by Han5y
MortenM
Ikke lang holdbarhet på denne nei. Men fint du tar deg tid til å teste!
Har glemt å gi deg cred på denne, men nå er det i hvert fall gjort :)
Essiek
Kun halvannen måned holdbarhet er altfor dårlig synes nå jeg. Nanolotus Pro holder i 8-10.000 km, og det er med ganske saftige vaskerunder og avfettinger + spylevæske innimellom om vinteren på mine to biler.
6 helger = 12-16 dagers bruk. ca 1500-2000km da kanskje?
Fin test :) men som foreløpig trofast nanolotusbruker må jeg (som de andre) si at det høres ut som holdbarheten her er alt for dårlig :thumbdown:
Takk for oppdatering. Ikke noe bedre holdbarhet enn RainX altså.
Terjeo
Min holder kjempebra enda den.
Har du lagt på med brukt pad, eller ble dne skitten mens du la på forseglingen? Ser litt sånn ut på det ene bildet.
Han5y
Knutis: Ja, gikk overaskende fort. Det som jeg syns er merkelig hvorfor alt fungerer helt fint på siderutene, kanskje spylerveske, kanskje feil påføringsmetode, hvem vet.
MortenM: Tusen takk for det! :)
Essiek: Ble overasket selv hvor kort tid den varte, så ja, 1500-2000km skal stemme relativt godt, så er en del under Nanolotus og nanolex.
trogha: Takk takk! :) Ja, svak holdbarhet, dessverre.
ØHN: Takk! Skal nok stemme det sånn ca.
Terjeo: Var en nyvasket pad som ble brukt ja, skitten kom kanskje etter at easy clean ble påført, som avfettingen og såpen ikke tok. :)
