Bjerknez
Alternativ flaske til foamcannon?
Bjerknez    175
Bjerknez
Kjøpte for en stund siden foamcannon fra scandicshine og ser nå at gjengene på plastflasken som fulgte med begynner og bli slitt.
Men hva kan man bruke istede for denne flasken som fulgte med som passer til gjengene til foamcannon'en?
Jeg har prøvd 1.5-liters brusflaske og 0.5-liter's brusflaske, men får ikke disse til å passe...
Dessuten er 1.5 liters flasken alt for høy, slik at sugeslangen ikke rekker ned til bunnen...
Hva har dere gjort?
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
Hvis større flaske er et must, så må du kjøpe ny slange, eneste måten.
Bjerknez    175
Bjerknez
Joda... skjønner det... og er ikke ett must med en større flaske....
Problemet er at gjengene på de flaskene jeg har prøvd (Beskrevet over) ikke passer...
Så er det noen her som vet om flasker som passer til gjengene til foam cannon'en?
En vanlig 0.5 liters brusflaske hadde vært perfekt til mitt bruk og slangen passer perfekt, men får ikke gjengene til å passe...
Tomas    339
Tomas
Da kan du bruke CG-flaskene dine.
Bjørn    50
Bjørn
Ketil kan vel få inn en ekstra flaske neste gang han får sending med foamcannon?
Bjerknez    175
Bjerknez
Hvis du mener dem blanke gjennomsiktige flaskene så fikk jeg ikke skrudd dem nedpå nei....
Eller må jeg bruke litt makt for at gjengene skal gi etter?
Bernhard    2 323
Funker med 0,5l flaske også.
East    157
East
Har sett flese som bruker farrisflasker og andre "harry" flasker :) Mulig du har en annen gjengetype da Bjerknez
Bjerknez    175
Bjerknez
Hmmm....
Er vertfall ikke bare å skru dem rett nedpå....
Må i tillfelle brukes makt... for jeg får ikke hektet den på den første runden liksom...
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
Har brukt 1,5l brusflaske tidligere men måtte bytte slange, eg brukte drivstoffslange da den var både kjemikaliebestandig og i rett dimensjon :)
ØHN    5 295
Ikke bruk makt, da bare ødelegger man gjengene. Jeg har brukt min originalflaske MYE uten problemer av noe slag. Gjengene mine er ikke slitt, og jeg skrur av flaska flere ganger ved hver vask, og kjører rent vann gjennom kanonen etter bruk.
Bjerknez    175
Bjerknez
Snakker vi den foamcannon man kjøper hos scandicshine her nå?
Vil bare vite at vi har testet med de samme gjengene sere....
Ad|oS    337
Ad|oS
Hvis din foamcannon ikke passer med vanlige flasker (brusflasker ol.) må du jo bare få tak i "orginalflaske." Etter min orginalflaske ble ødelagt har jeg brukt Imsdal-flasker på 0,7liter. Litt større enn vanlige brusflasker, men ikke for stor slik at den blir uhåndterlig
Bjerknez    175
Bjerknez
Joda... skjønner jo det... og den flasken jeg har holder ennå...
Har prøvd både Imsdalflaske og 0.5L brusflaske samt CG sine blanke sprayflasker uten hell....
Men mulig jeg har vært litt snill når jeg har prøvd... for prøve og ta i litt og se om jeg får skrudd dem på...
Når andre har fått det til med tilsynelatende samme kannon, så skulle det jo være ytterst merkverdig hvis det ikke skulle funke oss meg...
Ad|oS    337
Ad|oS
Skal ikke være nødvendig å bruke noe makt egentlig...
roadrune    21
roadrune
Prøv om en bruskork passer på originalflasken da, så ser du om det er litt det er snakk om....
Jan Erik Rasmussen    1
Jan Erik Rasmussen
Ikke bruk makt. Får du ingenting til å pass så må du måle gjenngestigningen på flaska eller i "messing korken". Gjengemåler finner du i de fleste gjengesett, og kan kjøpes på f.eks biltema.
Siden andre får dette til å passe, bør du sjekke om gjengene i "messing korken" er skadet. Dersom det er skarpe kanter der kan det vær de som spiser opp gjengene på plastflaska. Og gjør at du ikke får brusflaske til i passe.
Den vanligste grunnen til at gjengene i plastflaska går er enten at den strammes for hardt, slik at man "drar over" gjengene eller ved at gjengene i det hardeste materialet er defekt eller har skarpe kanter.
Min foamcannon er fra CYC, der passer alle brusflasker og CG flasker uten problemer.
Endret av jerasmussen
Bjerknez    175
Bjerknez
Jeg ser bare at gjengene i den medfølgende flaske er blitt noe spist opp... men den fungerer gull fortsatt. Jeg bare lurte på om det fantes alternativer til flasker... noe jeg jo har fått svar på at det gjør. Problemet kan nok kanskje være messinggjengene i foamcannonen.
Skal sjekke dette senere i dag...
