cyanide
APC fra Shinearama
cyanide    2
cyanide
Skal bestille APC fra Shinearma. VP interior cleaner og Stjärnagloss APC er kandidatene. Er det noen som har prøvd disse? :)
Skal brukes i rensemaskin btw!
Mighty    271
Stjärnagloss er helt nye på markedet, så det finner du nok lite info om. Men det skader ikke å prøve noe nytt :) Jeg har akkurat kjøpt Stjärnagloss felgrens for å teste den.
cyanide    2
cyanide
Ah :) Regner med begge duger, men kjipt hvis de lager masse skum i rensemaskinen :lol:
Mighty    271
Man skal uansett bruke skumdemper i rensemaskinen såvidt jeg har forstått :)
Andreaskarm    3
Andreaskarm
Jeg fikk Stjarnaglossen i stor flaske i går. Har ikke prøvd den enda.. Men virker bra. Blandingsforhold interiør var vist minimum 1:1. Lukter ikke så gale heller. Jif/sitron lukt ca.. Har også en insta finish Super APC, men denne tror jeg er mye sterkere. Blandingsforhold 1:16 for interiør vask.
http://www.detailersclub.no/forum/topic/5992-vegamannens-samling/page__st__20
For bilder.. Fikk min i går.
Bernhard    2 323
Har hørt mye bra om Stjärnagloss, er vel noe i samme bane som CG Green Clean og Megs APC den der :)
Mighty    271
Minimum 1:1, betyr det at den må blandes 1:1 eller sterkere? Virker da ekstremt. Green clean blander jeg vanligvis 1:10 for interiør.
Endret av mighty82
Bernhard    2 323
Trenger somregel ikke skumdemper når du bruker en apc, de pleier å skumme lite..
Andreaskarm    3
Andreaskarm
Svakere.. 1:2 osv.. Men det stod 1:1 på flasken, altså ikke sterkere enn det..
Den kunne også brukes i ren form på felger og motor rom..
Mighty    271
Kjekt å vite :) Har aldri brukt det i maskin enda, men har brukt Green Clean endel i sprayflasker og da skummer det voldsomt i allefall. Må "grave" skummet ut av flaska for å få fyllt på mer.
Bernhard    2 323
Bare å se nede i tanken etter at du har sugd opp vann og skitt samt apc fra tekstilen.. Jeg stusset også på det som du nevner da det skummet veldig i flaske og når du blander opp.
cyanide    2
cyanide
Stjärnagloss it is :) Får se etterhvert hvordan denne oppfører seg i maskin..
Bernhard    2 323
I maskinen min ligger den helt flatt, samme gjelder Duragloss sin APC og CG Green Clean.. Men når du spruter på og skrubber så skummer den bra..
hc_Tk    58
hc_Tk
så rart. min skummer mye i maskin og.
Jeg må bruke skumdemper på den når jeg renser mye.
Eller tenkte jeg og bytte til noe annet siden jeg ikke syntes denne lukter så alt for digg...
Bernhard    2 323
Ring meg når du finner en apc som lukter godt :) Det har jeg tilgode å finne ihvertfall..
hc_Tk    58
hc_Tk
Hehe. Har bare prøvd Megs APC jeg.
Hvordan ville du rangert de du har prøvd da?
Bernhard    2 323
Likt omtrent, ihvertfall hvis du tenker lukt.. Hoster og harker like mye med de alle sammen.. Men har klart å innbille meg nå at CG Green Clean lukter lakris... Har prøvd 5 forskjellige nå og synes at de som skiller seg positivt ut er Megs, CG og Duragloss..
Mighty    271
Jeg rensa en V70 innvendig med Green Clean på mandag, og den lukter IKKE lakris :P Hoster bare jeg tenker på det.. Kan ikke være sunt.
Tyggern    1 723
Green clean lukter dårlig gammel tyrkershots fyll.... eller fisherman..
Så litt sånn "lakris" sprit lukter den.
Vi venter på å høre hvordan stjërngloss lukter :) og selvfølgelig om den virker bra da.
