Ja så var det dags for bil nummer 2 for min del,en kompis av meg sin Landcruiser 2008mod,,bilen har ruller 45 tusen å det på 22" å det kler bilen fint,utstyrt med det som er av TTE(Toyot Team Europe)dobbel eksos,hekkspoiler,stigtrinn mm.
Bilen er en arbeidsbil som selvfølgelig bærer litt preg av dette,er en del riper og lakken er også littegranne slitt,men ellers ser den bra ut,den er svart som derer ser,men finner ingen tegn til perlemor i denne lakken så lurer på om dette ikke er en metalikk lakk?noen som vet?.
Vel,begynte med foaming etterfulgt av motorvask, bøttevask og claying,bilen va syykt skitten,bretta clayen sikkert 10 ganger før jeg var ferdig,men det ble bra.
Clay er bare helt fantastisk å jobbe med,man får fort feelingen på dette ;)
DAG 1
Endret av Solhaug
A6 Avant bitdi
S2 avant
Jeg tror det er samme lakken som på rav4 jeg polerte for 2 uker siden.Ser ganske like ut ripene på dørhåndtak.Jeg vil tro den er middels hard.Som ganske fersk detailer ville jeg brukt DA maskine ihvertfall pga hardhet og at denne fort kan bli hologrammer på med roterende.Men tror det skal gå bra med roterende og S17 eller noe annet med litt cut om du er forsiktig :)
Jeg har bare DA maskin så den er grei,blir ivertfall ikke noe mildere enn S17,tenkte å gjøre en liten prøve med S3 gold å se hvordan det blir :) værre med pads da DA¨n spiser pads!
A6 Avant bitdi
S2 avant
Ta det rolig med S03 gold da.Ble holos med DA og Vanelig S03 med meg.Kjører du rolig som sagt, så går det sikkert bra ;)
skal gjøre et ærlig forsøk på det B)
A6 Avant bitdi
S2 avant
Blir sikkert bra :) Jeg brukte veldig høy hastighet på panseret, så ikke rart det gikk litt varme i den. Lykke til!Sovetid her
litt sen oppdatering men jeg ble ferdig med bilen igår,har gått med maaange timer,bilen var faktisk full av swirls,jeg rubba hele bilen med flex DA og grov pute fra swissvax(kjøpte padtower fra swissvax,virkelig og anbefale)på scholl S17+,dette fungerte knall korrigerte bra og holofritt til slutt!!,det vil si att jeg hadde STORE problemer med å fjerne polish med MF,jeg spraya på wipedown(CF02)gnidde,gnidde,gnidde,ikke fankern om jeg klarte å få bort all produkt,da jeg dro fingern ovber det korrigerte panelet lå det en oljefilm igjen som overhodet ikke lot seg fjerne,fikk noen tips her inne om hva som burde gjøres,det som funka som det enkleste var og vente med wipedown til polishen hadde fått kjølna seg litt,da gikk det smurt:).det tok mange timer og dager å korrigere hele bilen
Etter endt korrigering ble det cleaner fluid pro på swissvax myk "vaffelpad"?som ga en finfin finish,som voks ble det swissvax shield,noe skjedde der som jeg synes var overraskende,jeg har tidiligere lagt insignis på min egen avensis,voksen var helt super å legge på bilen,men shield syntes jeg krevde mye press for å få fordelt over bilen,måtte bruke overraskende mye produkt for å dekke hele flatene?voksen fordelte seg bare flekkvis,hmm.jaja etter to lag med shield synes jeg resultatet ble kjempebra,interiøret fikk smake min NYE MIMO på gulvtepper,mattene fikk bare bones,setene ble rensa med SV leather cleaner og satt inn med leather milk,førersete fikk en runde med elefantfett for slitasje,pakninger fikk SV seal feed,rutene ble forseglet med nanolotus pro,felgene ble polert med SV metal shine(den lille søte boksen)samme fikk eksosen,motoren ble også¨smurt inn med bare bones,kjempeprodukt som er lett å påføre og lett å buffe av,lukter godt og etterlater en fantastisk resultat etter min standard.legger ved noen bilder av rubbing,og noen 50/50 bilder jeg syns ble brukbare :D
  • DCN Poeng 5
A6 Avant bitdi
S2 avant
Beader som et uvær dette. Bra jobba!
ØyvindBraaten
Oioioi... og OI!! Følte jeg fikk et tilbakefall med mareritt.. tatt 4 slike i år alt, altså svarte.. 8 totalt. de 7 første var helt jævlig, den siste hadde jeg lært meg rutinen på å knekke koda ;)
Bra jobb!
Bra jobba og flott resultat!
Dette er en stor bil, kan se for meg at det er mye jobb å korrigere en slik med DA-maskin.
Cred er gitt :)
Flott jobb dette Solhaug..
Keep up the good work..
Takk Bernhard,sort 05 A4 neste :unsure:
Takk,synes den beada bra jeg også,store biler beader bra :D
Bra jobb!
ja litt tricky lakk på den landcruisern,bare å smøre seg med tolmodighet,er aldri stressa når jeg går i garasjen,da går alt åt helvete :D
Fine refleksjoner på utebildene;)
Meget bra dette for bil nr 2
Ser ut som du hadde noen timer arbeid der... hvor mange timer gikk det?
Cred for blankt resultat!
:Dtakk for det,er ikke helt sikker på timetallet,men mellom 25-30 timer har jeg brukt.
Ser bra ut :) Men 50/50 bilder mangler?? cred fra meg fordi ;)
se en gang til da Silset,er ikke oppteipa 50/50....ser det bak,mellom skjerm og C-stolpe?:)p.s,cred mangler B)
Kjempe job eg syke beading billede :thumbup:
takk for det Rasmus :D
Ble veldig overrasket selv da jeg kjørte bilen ut i lyset,ble mye bedre enn jeg hadde trodd ;)
Cred er gitt :)
takk for den sruben :)
Ja fyttegrisen den bilen er stor,det merkar man straks man begynner å korrigere,enormt!!med flater,så bare å ta seg god tid og få det bra,heldigvis er lakken lettkorrigert,trenger ikke mye press og slikt.
A6 Avant bitdi
S2 avant
