AndreasLie
Reperasjon av Flex
AndreasLie
Husker at en her inne nevnte navnet på ett service verksted her i Oslo som reparerer Flex maskiner, men husker ikke navnet på firmaet og finner ikke noe når jeg søker. Noen her inne som vet hvem som gjør dette? Ser ut som låsepinnen sitter litt fast (den man låser med for å skru av bakplata) og subber inni huset. Den går også varm med veldig fort så må kjøre den lenge uten belastning.
Takker på forhånd :)
AndreasLie
Hmm, takk for det, er ikke helt sikker på om det var de, men de gjør jo jobben de også :)
AndreasLie
Møkk! er jo umulig å komme seg fra Oslo til Ski før 16.00 så åpnet flexen for å se hva problemet var. Som dere kanskje kan se øverst på bildet så har girkransen rundt ( eller hva man skal kalle det) fått seg en trøkk. Det har fått av ett skal på ett par tenner. Kan dette være en garanti sak? Jeg har bare 3 biler + min egen booket fra lørdag og neste uke så dette er litt krise. Får finne noen som kan kjøre inn til Wikant i morgen.
Endret av AndreasLie
Så lenge det ikke er feilbruk så er det vel en reklamasjon vil jeg tro, er vel ikke så gammel denne maskien vel?
AndreasLie
Den er ett halvt år bare. Har brukt den til det den er ment for og den har ikke fått noe slag eller lignende som kan ha ført til dette på den måten
Da bør det vel være en grei sak tipper jeg... så får en bare håpe de kan fikse den fort for deg da :)
Husk å send med kvittering for sikkerhetsskyld da :)
AndreasLie
Kjetil er rask på mailen idag så jeg kan levere den hos wikant og de fikser garanti. Jeg får lete opp kviteringa ja.
Terjeo
Er det helt krise for deg kan jeg kansje få med meg flexen til løreskog i morra, skal på ferie i 2 uker så kansje du kunne lånt den i mellomtida
AndreasLie
Har du mulighet til det så hadde det vært helt supert tilfelle det blir krise. Skal nok få ordnet noe tilbake i såfall :)
Terjeo
send meg en pm om jeg skal ta med eller ikke.
Eller send en mld på 95009504
AndreasLie
Tenkte jeg bare skulle holde dere oppdatert her tilfelle dette skjer med noen andre. Wikant har helt suveren service og maskinen er allerede reparert. Girhuset har blitt byttet samt ett lager. Dette har gått i stykker pga hard kjøring og muligens at knappen for å låse spindelen har blitt trykket inn under arbeid. Jeg kjører aldri maskinen min over 3 når jeg polerer og dette fører til lite kjøling. Pleier å kjøre den på full guffe uten press en gang i bland, men dette må nok gjøres mye oftere siden den jobber såpass hardt. Det ble altså ikke garanti denne gangen, men jeg synes ikke 915kr var så gæli for å få fikset det.
AndreasLie
Jepp, det kan du gjøre. Men takk for at du stilte opp uansett :)
