Duragloss 101 - herde?
Hei.
Mitt første innlegg her :)
Skal legge på Duragloss 101 og 111 på Mercedesen min (sort S210) og har et lite spørsmål. Må Duragloss 101 herde før påføring av Duragloss 111 ( som jeg vet må herde minst 12 timer)?
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Hei Roger, velkommen hit! 101 er en lakkrens, den trenger ikke herding når du bruker den sammen med 111, men 101 har litt sealerbeskyttelse i seg så den bør ikke få fuktighet på seg de første timene.
Edit: 101 kan brukes alene også, siden den har litt sealer i seg. Skal du toppe 101 eller 111 med en voks lønner det seg å vente 12-24 timer så de får herdet ferdig.
Endret av ØHN
Bruker du 101 som rens før 111 så trenger ikke 101 å herde så voldsomt lenge (1-2 timer)
Bruker du 101 alene som en AIO så kan 101 herde i 24 timer for best holdbarhet...
Tusen takk, må si jeg ble imponert over disse produktene. Ble veldig blankt. Men jeg må nok bruke litt mer tid på grunnarbeidet med fjerning av småriper neste gang. Er det veldig hard lakk på Mercedes?
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Mercedes kan vel ha veldig hard lakk ja...
Duragloss ser knall ut den, liker best utseende på 101 alene, men med 111 over så er ikke det så ille det heller.. Duragloss 105 syntes jeg ikke ser så bra ut, men den holder også veldig bra...
Duragloss 601 er også en knallsak mht bonding til lakken, den renser litt og skal bare legges jobbes på lakken og så skal du legge feks 111 rett over uten å buffe av 601 først, lekende lett :)
  • 1 year later...
La DG 101 + 111 på min nye avensis denne uka, første gang jeg brukte noe annet enn turtlewax.
Innskytelsen når jeg begynte å buffe vekk 101: Holy crap, blankheten er nesten overdrevet! Føltes hakket mindre blankt etter at 111 ble lagt på, men fremdeles veldig bra!
La på et lag med Shield etter at 111 hadde fått herde et døgn.
Hadde gleden av å kjøre bak bilen hjem i går, måtte bare flire av hvor blank bilen var og hvordan den speilet terrenget og solskinnet når jeg fikk se den fra siden i svinger. I en nittigraders sving holdt jeg på å regelrett kjøre av veien fordi jeg så nitti grader til venstre og bare beundret synet.
Alle disse produktene ble lagt og fjernet for hånd, helt problemfritt! Var en veldig fordel at 101 og 111 kan legges i solskinnet, som det står på pakken.
