Andreaskarm
Cleaner Fluid
Andreaskarm
Hei
Det er sikkert svart på før men, jeg spør alikevel.
Si jeg legger på 3 stegen til Meguiars, og avslutter med ett lag eller to med Dodo Juice Rainforest Rub WAX.
Spørsmålet mitt er som følger:
Ville jeg få noe igjen for å legge på Cleaner Fluid mellom 3 stegen og Dodo Juicen?
Hilsen en nybegynner.
Edited by Vegamannen
Stein86
Nå har ikke jeg brukt clener fluid, bruker selv Dodo lime prime som egentlig er noe av det samme.
Og jeg ville droppet hele 3-steget og heller bare lagt cleaner fluid og så Dodo RR etterpå.
Andreaskarm
Gjør den samme nytten som 3 stegen? Har kikket litt på den der, men kan den brukes på maskin? Vet at Cleaner fluid ikke skal det.
Ad|oS
Dersom det er den vanlige Cleaner Fluid kan den brukes sammen med en DA-maskin med en myk pad. Fjerner nok litt urenheter i lakken og slik, men tar ikke noe riper, bare sånn at du er klar over det :)
Stein86
Har fryktelig lite erfaring med megs 3-steg. Har bare brukt det et par ganger, før jeg endte opp på duragloss-kjøret. ;)
Men dersom jeg skulle oppsummert megs 3-steg så er målet å få renset lakken så godt som mulig så legger på beskyttelsen.
Og å rense lakken gjør du like greit med SV cleaner fluid eller lime prime.
Den vanlige Lime prime er helt topp å bruke sammen med maskin, mens lime prime lite brukes for hånd.
For å forvirre deg enda mer så kan du med fordel heller bruke Poorboys black hole istedenfor cleaner fluid/lime prime før voks dersom lakken din ikke er helt perfekt polert.
Denne inneholder masse fillere som vil skjule litt vaskeriper og gjøre lakken mye blankere.
Andreaskarm
Ok.. Da blir nok Lime Prime innkjøpt. Men den er det slipemidler i da?
sruben
3-steg'en til Meguiars inneholder jo
DC1 - Lakkrens
DC2 - Polish
DC3 - Voks
Ingen av de andre alternativene i denne tråden gjør alt dette i ett produkt. Ikke det at de ikke er gode produkter av den grunn altså
Andreaskarm
Var det jeg også trodde. Men så har jeg sett her inne at noen kjører CF etter en slags full tre stegs fra andre produkter?
bjorke
Det som er noenlunde vanlig er å kjøre CF etter maskinkorrigering og wipedown for å gi lakken det lille ekstra :)
Andreaskarm
For hånd da? Ja, det var det jeg også tenkte, for å gi det lille ekstra.
bjorke
For hånd ja. CF Regular kan også brukes med DA med fin pute og lav hastighet. Ellers finnes CF Pro, den er en profesjonell CF beregnet for roterende maskin :)
Andreaskarm
Redigert, dumt spørsmål ;-)
Men vil det hjelpe mye på?
bjorke
Kommer an på hvordan prosessen din er, har du lagt alt fra Megs først - vil nok CF bare fjerne alt dette da den renser lakken. Den er best i bruk alene med en Swissvax-voks. Men det går sikkert fint å legge den først med annen voks oppå også :)
Andreaskarm
Så det beste er egentligt å kun bruke denne da og en voks i fra Swissern. Men gir en så "enkel" behandling samme glansen som en 3 stegs?
bjorke
Det er opp til hver enkelt å avgjøre, men siden du spør meg så definitivt ja :) (Har prøvd begge forresten) Uansett så er forarbeidet du gjør det viktigste grunnlag for voksen. Så en grundig clayrunde etterfulgt av CF - så inspiser om du er fornøyd(hvis ikke må du grovere til verks, f.eks CF Medium/Strong) - deretter voks :)
Andreaskarm
Ok... Men kan CF kombineres med andre produkter. Jeg har selv nettopp gått til innkjøp av en Dodo Juice Rainforest Rub.
bjorke
Skal gå fint det!
Andreaskarm
Så da kan jeg egentligt bruke DA maskinen min på biltema, kjøre den på lav hastighet? meg cleaner fluid. Hvorfor lav hastighet? Skal denne tørke eller er det ett panel om gangen?
bjorke
Det er fordi produktet egentlig er beregnet for hånd og vil tørke ut relativt fort på maskin hvis du ikke bruker lav hastighet. Anbefaler fin pute for ikke å lage microswirls i lakken. Par erter på padden, jobb inn med lite press til produktet blir "klart", da er det ferdigjobbet og du kan tørke av. Kjør sammen prosess på neste panel. Husk lite produkt og tørk av med en gang etterpå så skal det gå greit :)
Andreaskarm
Ok.. Mye å tenke på gitt.. Tror du en Sonax pad vil funke?
