Bjerknez
Har noen en kjapp guide for påføring av paste wax?
Kommer litt ann på hvilken Pastevax du mener.
Men snakker vi omm Pastevax med carnuba og litt mer exlusive vokser, så skal disse påføres i ett veldig tynt lag for så og tørkes av med microfiber med det samme. Noen vokser fra feks. Swissvax krever at du venter i ca. 10 min. før du fjerner voksen.
Slike vokser skal altså ikke tørke inn først, men fjernes med en gang. eller som sagt etter kort tid.
Dette står på pakkningen.
ClearCoatChristR
Carnauba vokser bør varmes opp i hendene og legges over lakken. Jo mykere den er, jo lettere binder deg seg til lakken.
Som GigaFlow sier skal f.eks Poorboys Natty's, Souveran og lignende kan tørkes av med en gang. Mens Swissvax skal stå i 10-15 min. For så å svette litt i sola, før du tørker over igjen.
Zymöl skal tørkes lett av med en gang, også stå å tørke i 4 timer, for så å tørkes av med Field Glaze.
Husk at vokser som er ment for prevoksolje bør brukes med dette. Siden produktene er lagd for hverandre. Dermed kan glans og levetid gå ned hvis du ikke bruker alle delene.
