Hans Olav
Hvor lenge holder din Washmitt?
Hans Olav    3
Hans Olav
Etter 5 vask så hansken min slik ut...
Mothers Washmitt kjøpt fra Scandicshine.
Starta som et lite hull, og gikk fullstendig i oppløsning. Det skinnet inni der er som vått papir. Tåler ingenting.
Reklamasjon?
hanso    0
hanso
Vasker du den i maskin etter hver bilvask?
Jeg har lik hanske og er superfornøyd. Trur jeg har brukt den ca 15 ganger. Like fin!
Det er viktig at du ikke "vrir den opp" men bare klemmer vannet av den. Har opplevd at ulla kan slippe litt hvis jeg vrir.
Odd-M    25
Odd-M
Har brukt min ganske mye mer og den har tålt mange maskinvasker med Milo i tillegg. Garantisak? Forøvrig ser det ut som om den har levd et tøft liv. Min er fremdeles svært fluffy..
hmsilset    3 830
Ville reklamert og fått en sånn frånn mikrofiber chenille i retur :) Aldri prøvd noe annet, og vil ikke det med det første heller ;) Jo, har bestilt en sort til, men får ikke så..
Dennis    534
Dennis
Mothers sin ullmitt skal være en av de bedre når det kommer til holdbarhet. Har hatt min i over 1år nå og har holdt seg veldig bra.
Du har ikke vært borti noe skarpe kanter med den?
Hvordan har du vasket den?
ØHN    5 293
Meguiar's mf mitt varer og varer. God å bruke også.
redline    23
redline
Helt enig :) Har to votter fra Megs og de er nesten som nye selv etter over hundre bilvasker.
Hans Olav    3
Hans Olav
Jeg har brukt den forsiktig og ikke vært borti noen skarpe kanter. Den er ikke så fluffy der fordi jeg akkurat hadde brukt den da dette skjedde.
Har vaska den på 40 grader uten skyllemiddel. Skinnet virker skikkelig dårlig. Nå, rett før jeg kasta den, prøvde jeg å dra litt i den. Det var akkurat som å dra i papir, det bare revna med en gang. Og jeg har kun klemt vannet forsiktig ut av den.
ESPP    4
ESPP
Har brukt min ca 30 ganger og vasket ca 30 ganger på 40 c og Milo. Den er akkurat som ny, bare litt stivere hver gang den har tørket helt :) Ser ut som at du har prøvd å sage ved med din... og hvis du ikke har det er det nok være feilproduksjon elns :)
Endret av ESPP
truhaa    1 520
Reklamasjon dette tipper jeg...
min har holdt i 2 år her, beg å bli et lite hull ved tommel nå, men den har vasket MANGE biler etterhvert... har nå 3 stk her og alle er fine..
Terjeo    112
Terjeo
Ene jeg har har vel holdt i 2 år eller noe tenker jeg og blitt brukt mye. Like hel enda, bare at den har gått over til hjulbue mitt.
Bjerknez    175
Bjerknez
Har selv Mothers Ullmitt og denne har jeg vel nå brukt ca. 6-7 ganger siden jeg kjøpte den. Like fin.
Det holder og bare skylde av denne etter en vask i rent vann er min mening. Bilen skal jo i utagnspunktet være "ren" når du begynner med å berøre den med mitten og den lille møkka du skulle få på den havner nok mye av i vannet og såpen i bøtta og eller på bakken.
Er ingen grunn til å vaske denne for hver gang og min presser jeg bare sammen til en ball og trykker for å få ut vannet/såpen av den, mens jeg skylder den i rent vann. Jeg rister den lett og henger den i to klyper. Da er den tørr til neste vask.
Så sant du ikke har vasket understellet på en traktor med mitten uten å spyle først, så trenger man ikke vaske en slik mitt på en god stund mener jeg.
Når du begynner å vaske for hånd så skal man jo på forhåns ha fjernet mesteparten av olje/fett/veisalt etc som kan sette seg fast i mitten.
Terjeo    112
Terjeo
Jeg vasker mitten mellom hver gang i maskinen og kommer alltid til å gjøre det.
roadrune    21
roadrune
Står det ikke på pappen Mothers mitten er pakket i at den IKKE skal vaskes i maskin, da?
Sven    0
Sven
Enig med deg her ja. Har megs sin mitt da, men jeg skyller den bare i rent vann etter vask også får den smake på maskinen etter ca hver 5 vask. Selfølgelig kommer det jo ann på om den er veldig skitten eller ikke da.
Har btw bruk megs mitten rundt 20 ganger(ca) og den er like fin som ny.
Knutis    756
Jeg har en Nanolotus-mitt som får en runde i maskinen etter hver bruk.
Jeg har også en Espuma-mitt, som utseendemessig (og funksjonelt sett) er lik den fra Nanolotus, men den har det gått hull på innvendig, trolig produksjonsfeil da den enda ikke har vært i maskin, bare brukt en gang.
Mothers-mitten min tålte ikke 90-grader i maskin, så der må det reklameres.. <_<
trogha    442
Har handlet inn en del washmitt`s slik at jeg kan samle opp litt å kjøre de i maskinen HVER gang de har vær brukt, det er en billig forsikring mot riper og gjør godt for hjertet :D (det er ihvertfall min personlige mening)
Det eneste vaskeredskapet som faktisk har gått i stykker her er waschpuddelen..
Da syns jeg du skal kjøpe deg masse nye dyre ullklær, kjøre de i maskinen på 90 grader for så å dra tilbake til butikken for å reklamere :D
Tok du den? ;)
Knutis    756
Allerede gjort med bestemors ullsokker! Men det var lite sympati å hente der.. ;)
Han5y    120
Han5y
Bare å kjøre den noen ganger til, så har du en mitt som funker utmerket til veldig tidlig opplæring av riktig bilpleie :lol:
Mats    16
Mats
Det der må vell være reklamasjon så lenge du ikke har behandlet den på noe måte som tilsier at det der skal skje. Jeg er iallefall kjempefornøyd med Mothers ullmitt, vasker den alene med Milo på 40 grader. Er ikke antydning til slitasje på den enda, selv om den begynner og bli en del måneder ja.
Når det gjelder den anbefalingen om og bytte den ut mot den chenille mitten så ville jeg holdt meg langt unna den, kvaliteten på den er iallefall dårlig. Hvis det er den grønne fra SS det er snakk om?
