Hvor bruker dere maskerings-tape?
AcciDabbi
Det er vel normalt å bruke maskeringstape på alle plast-deler når man polerer.. Men er det noen som har noen tips og triks til andre plasser som kan være lurt å maskere for å spare seg for arbeid etterpå? :)
Kjedelig å sitte å knukke på polish-rester.. :P
På plastfangere (lakkerte). Så slipper du å komme borti ved et uhell. Disse tåler som regel vesentlig mindre varme...
mvh
Torbjørn
rundt lyktene...
A6 Avant bitdi
S2 avant
Tar du alt som er plast, gummi osv så dekker du mye, om jeg jobber med feks a- stolpen så legger jeg gjerne en stripe tape mot skjermen eller hva enn den grenser mot for å ikke komme nedpå en kant der.
[center]Mirage[/center]
AcciDabbi
Ang dette med lakkerte plast-fangere.. Tåler ikke disse lakk-korrigering? Hvor "mye" kan man polere på disse før det begynner å bli farlig? Det er jo også mange nye biler som har plastik hjulbuer også.. :unsure:
Eneste grunnen til at jeg maskerer er at jeg ikke vil komme borti andre deler med pad´en når jeg polerer. Ikke fordi det kommer polish der :)
Så alle plasser jeg ikke vil borti, blir maskert :) Maskerer heller for mye enn for lite har jeg erfart :)
Joda, de tåler korrigering, for all del, men de blir veldig mye fortere varme. Og plast leder ikke varme like godt som metall, så varmen spres ikke på samme måte. Så du brenner lakken lettere..
mvh
Torbjørn
AcciDabbi
Ok.. Så her bør man ikke holde på lengre enn til man kjenner at det er god lunk i panelet man polerer på? :P
Men hva når det legger seg polish inni pakninger osv.. f.eks rundt dør-håndtak.. :( Er det noe som kan brukes for å lett fjerne rester som havner der? Eller er det gode tips for å unngå å få noe der i d heletatt? :P Bare maskere hele håndtaket og helle ta det for hånd? Er jo ofte veeeldig mange riper i lakket inni/under et håndtak.. :P
Hva er best å polere med under/inni et håndtak for å fjerne riper?
Endret av AcciDabbi
Har ikke problemer med det, bare husk å ikke overdrive mengden polish på pad'en din... Ett par erter er nok og da er det ikke mye du søker rundt om
For hånd med en håndpad som ikke er altfor stor og tykk. Megs sine foampads for eksempel, de bruker jeg.
Mens vi er inne på å brenne lakk.. Hvordan er det med lakk over sparkel?
.. jeg fikk lære på den harde måten hvorfor man skal maskere rundt dersom man polerer et panel eller lignende hvor det ligger en 90-graders (lakkert) kant ut fra den. .. litt borti med bakplata, og røykskyen/støvskyen sto og den hadde kuttet tvers igjennom lakk, primer, og den sorte plasten var tydelig synlig.
Generelt når man polerer mot flater/objekter hvor det er sansynlig/mulig at noe kan touche yttersiden på pad.
