Jan Erik Rasmussen
Såpe til dagligvask
Jeg lurer litt på hva dere anbefaler til dagligvask og hvilke blandingsforhold dere bruker vask for å være snillest mulig mot LSP men fortsatt rengjøre godt
Hva bruker dere i foam cannon og hvilke blandingsforhold ?
Hva bruker dere i bøtta og hvilke blandingsforhold ?
Tilgjengelig hos meg:
Avfetting:
Prickbort
Scholl Rapid 9000
Såper:
CG
Citrus wash and Gloss
CG
Maxi Suds II
Optimum Carwash
NXT Car Wash
Om det bare er kosevask du skal ha er det nok Maxi Suds og OCW som er tingen. NXT'n er kjent for å være lit sterk, og CWG kan også være det (selv om den selvsagt også kan blandes svakt)
Blander som regel 2 korker Maxi Suds/OCW i bøtta når jeg skal vaske. Ikke altfor sterkt altså, men blir mer enn nok skum og glid.
I foamcannon blir det blandet litt som det passer. Til kosevasken blir det bare bittelitt OCW/Maxi Suds i bunn (1cm eller lignende), og sterkere ved skitten bil
Vil anbefale deg og prøve "gloss it" gloss shampoo. Mild og fin såpe som skummer bra,gir god gli og gjør rent på en behaglig måte.
Blandes 2 korker pr. bøtte.
Takk for tilbakemelding. Det er kosevask jeg tenker på.
Et dumt spm, når du blander 2 korker Maxi Suds/OCW, er det 2 av hver ?
Må nok prøve denne også. Hvordan er den i FC ?
Dette er svært vanedannende. Burde vært en warning: addictive på forsiden av DCN
Mild sommervask 18 l bøtte:
- Favortitten: Duragloss 901, 30ml
- En god nr 2: Optimum carwash, 40ml
En såpe som er snill mot LSP og som i tillegg skal booste voksen er CG Glossworkz. Akternativt kan du sef. også bruke Maxi Sudds II og eller CW&G.
Vertfall de såpene jeg bruker og som jeg liker best.
Har ikke testa den i kanon,men vil tro den gir bra sum der også.Skummer bra i bøtta i allefall.
Er to korker av den ene såpa (altså 2 korker pr bøtte). Har vært nok for meg hvertfall... En kork fra Chemical Guys er ca 10ml. Den fra Optimum er nok litt større
Tar denne komboen mye LSP?
Kommer vel ann på hvor sterkt man blander...
Men kutter du ut Prewash og kun bruker en liten cm. med CW&G i cannonen så tror jeg ikke det er noen fare...
Selv så bruker jeg sterkere skyts og heller vokser bilen oftere.. da dette er selve morroa :)
Noen som har testet en såpe med voks i kanon? Tenkte å først skumme bilen med CG CWG, vaske og så skumme med voks såpe. Hva tror dere om det?
Det funker fint det også. Fungerer jo som en vanlig såpe...
Har brukt ValetPro Poseidons et par ganger i foamcannon etter vask, og bare spylt over bilen med dette og deretter flushe bilen. Fungerer bra det, og du ser tydlig effekt på dette dersom du gjør det på en uvokset bil uten beskyttelse. En bil med bra beskyttelse har jo ikke vondt av dette den heller
Såper med voks i skumlanse gir veldig dårlig / null skum
Er fortsatt forelska i Poorboy's sin såpe og den fra Muc Off :wub:
Endret av kris1986
Snakker man da om en 10 liters "hjemmebøtte" eller en 18 liters bøtte?
Kom til å tenke på det og det er jo i grunn ganske vesentlig :)
Type stor Scandicshine bøtte. Pleier fylle rundt 15 liter i dem
Men uansett, det er bare å prøve seg frem og redusere såpemengden ned til der du synes den ikke gir god nok glid. Mange produsenter har en tendens til å overdrive hvor mye såpe man trenger...
Takk for gode råd og tilbakemeldinger,
