Hvordan feste en hekkspoiler
Concker
Bakrute senkeren min har jeg festen med Trans-7 (Tech 7 men gjennomsiktig)
Det sitter sånn tålig greit, men trenger nok å gå over en runde snart da det har smått begynt å løsne i kantene nå etter 2 år.
Ellers må jeg si at man ikke skal undervurdere teip..
Bagasjelokk lippa mi sitter i noe ala 3m teip, og det har holdt seg mye bedre en Trans-7`n
men igjen kan det være dårlig grunnarbeid også
Legg tape rundt spoileren.Det som da tyter ut vil komme på tapen og er lett og fjerne ;)
Har bestemt meg for å droppe Tec7 og heller gå for dobbeltsidig teip med skikkelig forarbeid + skru fast etterpå. Men det jeg trenger for å forenkle monteringen er en fastnøkkel eller noe som kan holde fast mutteren. Her er noen bilder av innerblekket...
AndreasLie: De leddede fastnøklene så smarte ut. Tror du de er fleksible og små nok til å nå frem til hullet gjennom det større hullet foran? Ser det på bilde nr. 2
AndreasLie
ganske likt som på astraen min så vil tro det ja.
Ok. Får bli en tur på Biltema for å svi av noen kroner på spesialverktøy idag da. ;)
Fint forslag Øyvind, men tror desverre det blir for trangt med en slik. Har veldig lite å gå på i "høyden", er såvidt nok til å få mutteren på bolten. :P
Da er nok fastnøkkel tingen ja. Er ikke sikkert du får inn en skrallefast igjenom det hullet der? Du får kjøpe deg noen nøkler å prøve (disse fastnøkklene er geniale, så hvis du skrur litt en gang ibladt kommer du til å elske disse)
Ja det hullet ser ut til å være mest brukbart bare til å se hva man gjør. ;)
Ja jeg må stikke hånda på innsiden av innerblekket fra midten og ut (prøvde å vise på det tredje bildet, hvor jeg må gå inn). Leddet skrallefast, slik som Andreas linket til mener du? Skulle hatt noe som holdt 10mm mutteren fast av seg selv, så jeg slipper å styre på med teip og sånt inni der (trangt!) :)
I noen tilfeller pleier jeg å sette en tapebit på den en e siden av fastnøkkelen (over hullet i nøkkelen) for å holde den på plass. En annen måte er å tape en runde med el tape rundt mutteren. Da sitter mutteren fast i nøkkelen og du kan prøve å entre den.
klarte ikke helt å ordlegge meg riktig her føler jeg, men håper dette er forståelig.
Jeg forstår deg godt jeg, Øyvind. ;) Var akkurat det du sier som vi gjorde sist, men det var allikevel utrolig vanskelig. Det som var vanskeligst var å få entra mutteren. Måtte bruke en finger for å få pressa den på. Hadde det bare gått an å få to fingre inn der hadde det vært utrolig mye lettere. :P
AndreasLie
Skrallefast er mye lettere ja, fordi da sitter nøkkelen på mutteren hele tiden når du skrur.
  • 1 year later...
Siden det var en tråd om dette så slenger eg inn bilde av en hekkspoiler på en Jaguar XK8 som eg såg på i går,skal ta en shine på denne i April, men både eg og eier var enig at dette såg lite pent ut, men usikker på hvorfor dei har dratt så mye masse utover (massen er ikke hard så virker som man kan fjernes,litt usikker) har en følelse på at passformen ikke er bra og gir stor glis mellom list og bagasjelokk, var på tanken på å prøve å fjerne den eller dempe overgangen på en annen måte. kan jo være at ting bare blir verre om eg prøver å fikse dette også hehe
Følg oss på Facebook
