Nøstbakken
Spørsmål ang MG 105
Nøstbakken    0
Nøstbakken
Var å kjøpte meg ein dose med Mg105 , prøvde den ut på panseret , men den var sykt vanskelig å fjærne syns eg ,
Noko eg gjør feil ?
Prøvde å ta den av etter ca 10 min, men var MYKJE arbeid !!
Bruker maskin.
Håper noken har noen gode tips til ein amatør .
Ad|oS    337
Ad|oS
Polering som dette, med slipemidler skal du bare jobbe med, og så fjerne med en gang. Blir bare vanskelig når det får tørket...
Og pass på å ikke jobbe den tørr. Du skal fremdeles kunne se at det er litt oljer i den når du er ferdigjobbet... Er greit å sette en arbeidslampe mot der du jobber, så får du litt motlys og ser lettere at det er oljer igjen
Endret av Ad|oS
Arne    88
Arne
Hvilken maskin var det du brukte?
Ble #105 brutt ned nok?
prøv med en liten dusj QD neste gang.Pleier og hjelpe ;)
#105 skal ikke stå noe etter du er ferdig og jobbe med den.Tørkes av med engang ;)
Lexgtturbo    135
Lexgtturbo
Bruker du DA maskin eller roterende? Hvis du bruker DA så kan det være at du ikke har kjørt produktet lenge nok, at du bruker for mye produkt eller begge deler. Om det er roterende er sjansen stor for en av to ting, a) for mye produkt eller B) for stor hastighet og at du har "brent" fast polishen... Det kan fjernes ved hjelp mer polish, men husk å rense padden godt om du har brukt for mye produkt... Kan være sticky lakk og for den saks skyld.
Nøstbakken    0
Nøstbakken
Takk folkens , før prøve litt gjen snart.
Prøve litt forskjeligt .
Endret av Nøstbakken
Mighty    271
Jeg stusser også litt når du skriver at du tok den av etter 10 min. Polish av denne typen skal kun jobbes på et lite område av gangen, f.eks 40x40cm, og så buffes av med en gang du har kjørt noen runder med maskinen.
Nøstbakken    0
Nøstbakken
Ok. da er det eg som gjør feil , tok halve pansere.
Skal prøve på nytt så snart eg får tid.
