Jeg skal hel lakkere bilen min nå straks og har da lyst til å få til en litt spesiell farge kombo på bilen.
Det er en BMW E39 og skal hovedsakelig være svart, men jeg hadde kanksje tenkt meg en annen farge på tak og panser evt. da helt svart er litt kjedelig og alt for vanlig på disse bilene.
Jeg skal ikke lakkere noen annen farge enn svart der dører er pga at jeg ikke gidder å begynne å ta av dører osv...
Har tenkt litt på svart bil med svart matt panser, tak og bagasjeluke, men er åpen for litt forslag?
Noen litt gamle bilder her så dere ser hvordan den er:
Skitten bil men :(
vinter bilde:
Slik ser bilen ut idag:
etter møte med Rådyr på fredag!
Ønsker da å få tilbake melding fra dere detailister om hvordan jeg bør ha lakken :)
Ønsker altså ikke å lakkere inne i dører så noen annen farge enn svart rundt der er uaktuelt.
Endret av Ælen
Det finnes en sort farge som er så sort at den tar dagslyset rundt :) Det hadde vært rått å fått tak i :)
Synd med den bulken din der.
Skal jeg bytte farge på bilen blir det hvit og svart.Hvit bil med svart eller carbon på bakluke,tak og spissen (oppheving) på panser.
Hvis sort på sidene er banket, så er i mine øyne eneste alternativet helsort bil.
Hvis den imidlertid skulle vært hvit på sidene hadde carbonpanser, og sort tak samt sorte felger og maks-senk
vært rimelig rått. B)
Two tone paint bør vel helst ha mørkest farge øverst, så jeg er enig med de over og ville gått for helsort.
Vet ikke hvordan sølv kan kombineres på e-39 men...
Svart nedre del, tynn, tynn, TYNN hvit / sølvstripe som skiller de to fargen, mørk mørk blå metallic på øverste halvdelen. :D
hørtes egentlig intresangt ut :)
Akkurat sånn jeg hadde lyst til å lakkere egentlig, men det gir meg 5 ganger så mye arbeid og koster en del mer :/
Det er slik jeg ville ha det egentlig, men blir for mye arbeid å få det gjenomført sikkelig da jeg må ha det hvitt i dørene også ;P
spørs om det passer best med sølv nederst også:/
det hadde kanksje ikke vært så dumt :) en sort aktig farge med blåsjær i seg :P må jeg se litt mer på
Endret av Ælen
Vet ikke om det fåes kjøpt da, men isåfall er jo saken grei om det ikke er veldig dyrt :)
Super black
From Wikipedia, the free encyclopediaJump to:navigation, search
Super-black is a surface treatment developed at the UK's National Physical Laboratory. It reflects much less light than the darkest conventional matte black paints currently available. When light hits the surface at right angles approximately 99.6% is absorbed and only 0.4% is reflected: by contrast black paint reflects about 2.5% of the incident light. However, super-black is even more effective at absorbing light that hits it at an angle; if the light source is at an angle of 45°, super-black reflects 1/25 as much as black paint. The technique is based upon chemically etching a nickel-phosphorus alloy.[1][2]
The most obvious applications are in specialist optical instruments to reduce unwanted reflections. The drawback of this material is its low thickness, which originates from the surface character of the treatment. As a result, infrared light (wavelength longer than a few microns) penetrates through the darkened layer and has much higher reflection. The reported spectral dependence increases from about 1% at 3 µm to 50% at 20 µm.[3] The competitor super-black material, carbon nanotubes has relatively flat reflectance in a wide spectral range.
ClearCoatChristR
EDIT: Leste ikke topic nøye nok! Dette er ikke det TS ønsker.
Jeg sier, keep it clean. Finn en farge du liker, og dekk hele bilen med samme farge.
Two tone blir sjeldent bra. Det er en løsning som ser grom ut de første to ukene, og etterpå blir du lei av den.
Skulle jeg ha valgt farge på bil nå, måtte det ha blitt BMW Marrakesh Brown. Den popper helt sykt i solen! :)
http://www.bmwblog.com/2009/10/04/photo-gallery-bmw-x1-in-marrakesh-brown-color/
Noen ikke så gode bilder :)
Endret av ClearCoatChristR
Den fargen der er faktisk dødstøff!
EspenHamre
Hadde aldri funnet på å lakkere en bil i to farger.
I de fleste tilfeller ser det latterlig ut, og det blir tungsolgt.
Den gullfargen som BMW X1 kommer i såg jeg live igår, den tenker jeg hadde vært bra! Om ikke, så super-black! ;)
liker panther-sort fargen til ford, masse deilige flakes i den ....
[center]Mirage[/center]
Sort base, klart sjikt med gull/kobber flakes, klarlakk, mellomslip, klarlakk. And Bob's your uncle. :D
mvh
Torbjørn
Sort base, klart sjikt med gull/kobber flakes, klarlakk, mellomslip, klarlakk. And Bob's your uncle. default_biggrin.png
x 2
Blir helt sjef. Svart med slike flakes er helt sjukt å se på.
Noen som har forslag på en fin svartfarge da?
Gjerne en svart farge som brukes av ett bil merke så jeg har noe å referere til å se på :)
Lexgtturbo
Mazda- Cosmic Black kan være verd et titt, masse metall da...
takker for forslag :)
Bilen skal bare våtslipes nå før den sendes til lakkering i neste uke. Og fargen blir mest sansynlig Carbonsort som fosse240 foreslo :)
