Swissman
Ny Audi arubablå
Swissman    17
Swissman
Er så heldig å få ny firmabil i august. Bilen er en Audi A4 med farge arubablå.
Hvilke produkter skal jeg bruke for å få en dyp, fin glans i lakken og en god beskyttelse?
hmsilset    3 830
Her kommer det nok mange gode svar, så du vil bare være enda mere i tvil siden ;) Er det en ny bil så ville jegpå denne fargen ute tvil brukt Nanolex professional.Få bilen helt ren og ta en wipedown før du påfører produkt på ca 1m2 før du buffer/tørker.Er det beste jeg har prøvd på metallic lakk og varer ett par år på nye biler.Ser ut som en tynn glasshinne. Brukes på plast,ruter og egentlig alt.
Her er en test(bruker premium også der)
http://www.detailersclub.no/forum/topic/5667-mazda6-2007-mod24410/
Swissman    17
Swissman
Takk for svar. Men som nykommer må jeg spørre: "wipedown" hva mener du med det?
Skal jeg bruke noe lakkrens før påføring av Nanolex på helt ny bil?
hmsilset    3 830
wipedown er det samme som nanolex lakkrens så og si.Blander ca 50/50 isopropanol og batterivann og tørker på og av ;) Ja, gjør det selv om bilen er helt ny.En helt ren og fettfri overflate er viktig for holdbarheten. Jeg er egentlig en stor tilhenger av Swissvax, men på en ny bil som er metallic er dette favorittproduktet.Skal ikke brukes avfetning ved vask.bilen holder seg nesten ren om det regner jevnlig :) For litt grundig vask er det nok å bruke bøttevask med mikrofiber og helst uten bilshampoo.Om det må til så bruk ph nøytral.
Endret av hmsilset
Swissman    17
Swissman
Kan, eller skal, jeg da bruke en voks opp på denne behandlingen med jevnlig mellomrom?
hmsilset    3 830
Nei, om du slipper unna mye hardt for lakken så slipper du det. Om du vil være bombesikker, kan du kjøpe Nanospray fra samme firma før vinteren.Den kan brukes på alt også, og har varighet på ca 6 mnd sies det ;) Er du vip medlem her så har du spart inn
begge produktene etter innkjøp av disse produktene. Du vil også ha igjen en god del professional om du ikke smør på feil eller for mye.
Det kan brukes på det meste annet også(f.eks. dusjkabinett eller vindu:)
Om du vil prøve voks neste år f.eks, så ta en grundig vask med prickbort og wipedown på bilen.Jeg har testet professional på 2 ganske nye biler til folk på jobben, og de er storfornøyde til nå ;)
