Stein86
Hei igjen folkens.
Mens jeg lastet inn noen bilder på photobucket tidligere i uken, fant jeg jammen ut at jeg hadde lastet opp en hel del bilder fra en S&S som jeg gjorde i påskeuken.
Så da trengte jeg bare litt ledig tid til å få skrevet noen ord til bildene.
Bilen er en Peugeot 307SW som er noen år gammel og som så litt pjusk ut når jeg hentet den.
Startet med å spraye surfex HD 1:8 over hele bilen før jeg la et lag et skumlag av VP snow foam og Megs hyper wash.
Dette ble så spylt av før jeg startet på felgene og hjulbuene.
Vi startet med dette
Sprayer på litt AS smart wheels 1:4
Så litt surfex HD 1:8 på dekkene
Skrubbet med en gammel oppvaskbørste
Deretter litt AS G101 1:4 i hjulbuene
Og så starter vi med å ta utsiden av felgene med Swissvax felgbørste
Så EZ detail brush på baksiden
Og EZ detail mini ved bremsene der en ikke får plass til den store børsten
En liten sammenlikning av EZ mini og vanlig
Til slutt litt børsting med en kost fra Biltema i hjulbuene
Og så litt spyling
Før en er ferdig.
Dørkarmene fikk også litt G101 1:4 sammen med en myk malingsbørste.
Når jeg var ferdig med slike småting (mangler bilder av vasking av motoren) sprayet jeg AS tardis på alt under vinduene.
Emblemer og andre kronglete plasser ble vasket med G101 og en myk detail børste.
Til slutt ble bilen skumlagt mens jeg gikk og fylte opp bøtten med megs hyperwash.
Kan være jeg får masse tyn her inne nå, men før jeg skal polere bruker jeg kun 1BM med grit guard og en ekstra bøtte til felgene.
Skummer opp vaskevannet littegrann
Vasket med sonus ullmitt
Desverre ingen bilder av claying, men dette ble gjort med BH autoclay soft sammen med en svak ONR-mix.
Endelig stod bilen ferdig tørket.
De fleste korrigeringsbildene ble helt elendige, men dette er de som er sånn noenlunde.
Bilen ble forresten korrigert med Flex DA med megs softbuff 1.0 polishpad og 3m extra fine compound.
Test på panseret og etter wipedown ble det slik.
Forsøk på før og etter på den ene døren.
Før
Etter (Desverre tatt før wipedown så er litt produktrester igjen. Etterbildet etter wipedown ble helt elendig.)
Forsøk på før og etter av en ripe. Fikk ikke fjernet denne helt, men ble mindre synlig
Plastlisten ved bakluken trengte en oppfriskning.
Det holder lenge med en liten dråpe av CG new look trim gel.
Etter korrigering ble det et lag med PB black hole og to lag med collinite 476. (Bilder kommer lenger ned)
Alt glass utenom frontruten fikk et lag med DG 105.
Først litt interiør-regjøring.
Brukte sikkert to timer på støvsuging siden det var sand og dritt overalt.
Et lite eksempel om hvordan jeg vanligvis vasker en dør.
Ingredienser: Poorboys APC 1:10, en børste og en billig MF fra europris.
Spray på APC
Jobb med børsten
Og så tørk av.
Da blir det slik
Det går med endel MF til en interiørvask siden de blir ganske våte etter en stund.
Når alt hadde tørket gikk jeg over med en optimum interiørspray. (husker ikke navnet)
Så litt ferdigbilder.
Migliore tire glaze på dekkene og bare bones i hjulbuene.
Fant jammen et før og etter bilde av motorrom
CRC multilube ble brukt til smøring av dørhengslene
Takk for oppmerksomheten og legg gjerne igjen postive eller negative tilbakemeldinger.
Stein
Knall turover dette her...
Funka APCn bra over alle kvaliteter (plast/fiber) på døra?
Skikkelig rens og oppfrisking av familiebil. Ble noen fine blanke bilder av ferdig lakk. Bra jobba!
Stein86
Jeg vasket bare de delene av døra som er plast. Litt vanskelig å se av bildene, men toppen av døra sånn rar strukturert plast, men gikk fint det.
Armlenet på døra som er i stoff gjorde jeg ingenting med.
Takk takk.
Den trengte en liten oppfriskning ja.
Flott jobb som vanlig dette Stein! Gleder meg til å få Flex DA i hus selv nå :)
Stein86
Det der ble jo strøkent da :)god lesing på en ellers trist dag :)
Takk skal du ha, godt jeg kunne bidra med litt tidsfordriv for deg. :)
Tusen hjertelig, bare å glede seg til Flex DA ja.
En kjempemaskin, når jeg kjøpte den så trodde jeg at jeg kom til å bli irritert over manglende korrigeringsevne ganske kjapt.
Men blir bare mer og mer overrasket jo mer jeg lærer maskinen å kjenne over hvilke egenskaper den har.
Men må inrømme at etter at jeg tok en volvo 760 med roterende igår at jeg er ganske lysten etter å gå til innkjøp av roterende for å spare meg endel tid under korrigeringen.
