roadrune
Polering av takboks?
roadrune    21
roadrune
Jeg har nettopp kjøpt en ny North Cape med lakkert lokk (sort blank), jeg var med å åpne esken hos forhandleren, og jeg dro selv av beskyttelsesplasten som var over lakken, og den var full av swirls under plasten!!!
Hvordan tar jeg dette best? Jeg bruker bare boksen på ferieturer, så jeg lurer på om det er greiest å bruke ett håndprodukt med fillere, f.eks Autoglym SRP, eller SV sin CF, eller er det bare å kjøre på med roterende? Jeg vet ikke hvor mye denne lakken tåler, om noe?
Ganske safe med SRP da... Kan evt. ta den med DA for litt mer "korrigering"?
Tips?
Bernhard    2 323
Har du kjøpt ny North Cape nå? Hvor mye måtte du gi?
SRP på DA er safe her ja..
Bjerknez    175
Bjerknez
Er du sikker på at det er lakk og at det ikke er snakk om helsvart plast?
Hvis det er helsvart plast så er det vel ikke farlig og prøve seg litt frem vil jeg tro...
roadrune    21
roadrune
5300,-, relativt ok pris, tror jeg? Det var den boksen jeg syntes så best ut på A6'en... Prøvde Packline også, men syns ikke det så noe bedre ut, dessuten er de mindre og dyrere...
Bernhard    2 323
De er vel i utgangspunktet gått ut av produksjon? Jeg solgte ut disse for 2 år siden til litt over 3000,-
roadrune    21
roadrune
Javel?
Jeg regnet også med den var gått ut siden den ikke finnes på sidene til Thule, men samtidig er det mange som selger den...
Bilxtra har den på kampanje til omtrent det samme som jeg ga, mens de fleste forhandlerene her ville ha 6500,-.
Der jeg kjøpte min måtte de bestille den inn siden de var utsolgt, da bestilte de inn 4 stk. for de pleier å ha de inne....
Litt merkelig? Kanskje noen har kjøpt ett svææært parti når de gikk ut, og tjener grovt nå?
Du ville ikke brukt roterende på denne da, forstår jeg?
Knutis    756
Lakkert plast trives lite med høy varme, så roterende kan gå bra det, men med fin pad, fin polish og lite trykk.
Jeg tok reservehjulsholderen på en Rav4 for noen uker siden, tynn og myk lakk på plast. Var nervøs men det gikk bra.
Bernhard    2 323
Vet ikke om denne er lakkert engang jeg, tror faktisk at det er "høyglanspolert" plast, altså blank plast.. Tror jeg ihvertfall..
roadrune    21
roadrune
Og hvordan er det å polere?
Vil CF etter SRP bare fjerne SRP, forresten?
Bernhard    2 323
Jeg har kun gjort det for hånd.. Glassfiberboksen min har jeg tatt med maskin, men der er det jo også ok med lakk..
Kjør på med bare CFP du...
roadrune    21
roadrune
Har ikke CFP, bare vanlig CF... Men det står på bestillingslisten :D
Tenker jeg tar det med når Padwasheren fra gruppekjøpet sendes ut, men jeg skulle gjerne tatt boksen før den tid :blink:
Ultrafina på blå 3M pad først kanskje, og så SRP? eller blir det bare tull?
Knutis    756
Om det er bare plast som Bernhard sier, er vel ikke maskin en god ide uansett?
Glaze eller et annet produkt med fillers for hånd?
