Trond Erik
Foamcannon til alto/nilfisk
Trond Erik    0
Trond Erik
Noen som har samme erfaring som meg? Fikk den i hus i dag fra Scandicshine og gledet meg vilt til å prøve den. Men gleden ble kortvarig. Den lekker (les. spruter) både i overføringen mellom lansen og cannon, og i overføringen mellom adapterdelen og fordelingssaken på selve cannonen. Den siste skal jeg klare å fikse selv med litt gjengetape, men lekasjen mellom lansen og cannonen sliter jeg litt med. O-ringen ser hel og fin ut. Jeg kan seff putte den i en eske og sende den i retur og benytte meg av klageretten min, men det enkleste hadde jo vært om det var no' enkel fiks på dette da. Både for meg og Scandic ;)
truhaa    1 525
Smøre inn o ringen med noe fett?
AndersB    166
AndersB
Har Samme Utstyret selv, det med at kanonen lekker er vel nesten standard virker det som :P men det er null stress  å fikse med gjengeteip ja.
Det med at koblingen til selve spyleren lekker.. Har opplevd det kun en gang med min, men da var det bare å koble fra, koble på igjen så var det løst..  Fikk du den ordentlig på plass da du satte den på?
(Husker første gangen jeg brukte min.. Da virka det som det spruta over alt, men det ble bra med gjengeteip på selve kanonen, lykke til anyways :))
Brynjar    1 477
Brynjar
min lakk også ved ankomst.. Jeg hadde litt loctite på gjengene og siden har den vært helt tett:-)
Trond Erik    0
Trond Erik
Jada, har fått den skikkelig på, og tok den av og på x ant ganger... Godt og høre at gjengetape fikser halvparten av problemet da, hehe... Skal forske litt videre i morgen. Blir nok en veldig ren bil på meg etterhvert :D
Hirobofly    49
Hirobofly
Hvis det er slik at o-ringen ikke tetter helt så går det vel å skifte denne, alternativt å legge en liten omgang med eks gjengeteip bak o-ringen (i sporet bak den) slik at o-ringen blir litt "større" og dermed tetter bedre. B)
Trond Erik    0
Trond Erik
Den vakke dum du :D Takker for tips :)
Enda godt jeg kan bruke fridagen til noe fornuftig i morra :lol:
Hirobofly    49
Hirobofly
Håper du finner ut av det, kjipt med lekkasjer. ;)
Trond Erik    0
Trond Erik
Jepp, me too... Update will follow ;)
ESPP    4
ESPP
Loctite/gjengetetting fungerer utmerket på nesten alt med gjenger:-) Masse brukt gjennom jobb.
Trond Erik    0
Trond Erik
Gjengetetting noe alla locktite, et par runder med gjengetape under en ny og bittelitt tykkere o-ring gjorde susen :) Så nå skumlegges det i god stil her :lol:
ESPP    4
ESPP
Knall:)
Siden tråden er løst låner jeg den litt for et spørsmål eller 2.
Hvordan holdet dere foam lancen? Jeg må holde min vannrett eller vridd med såpe beholderen oppover. Hvis ikke kommer det bare vann? Er det normalt eller?
edit: Masse skrivefeil...
Endret av ESPP
Hirobofly    49
Hirobofly
Knall:)
Ikke normalt. B)
Høres ut som om du har hull i slangen, etc nedi flaska siden du må holde den på siden eller oppover for at den skal suge såpe.
Trond Erik;: Bra det ordna seg og du fikk den tett!
Bernhard    2 323
Knall:)
Har den vært sånn siden dag 1?
ESPP    4
ESPP
Jupp, fra jeg fikk den. Det kan ikke være at høytrykkspyler er for svak? 120 b, 420 l/m?
truhaa    1 525
neppe... ta av slangen som går ned i flaska og sjekk så den ikke er tett på noen måte... så setter du på slangen igjen så den sitter godt på der den skal trees innpå.... skal holde med å holde flaska vanlig, alt så fjerner du slangen der og bruker foam canon opp ned istedet, fungerte her det i alle fall....
ESPP    4
ESPP
Ahhaaaa... Det var altså det den løse plastslangen som lå oppi esken var. Fikk med så mye rart i den siste esken, at jeg ikke forsto hvor den hørte til. Huff, glad iq'en er på plass! FLAU!... :lol: Skal vaske bilen idag, så regner med jeg kan holde den hengende nedover idag da :P
truhaa    1 525
ja da ver den løst da :)
bare å foame i vei....
-Martin-    29
-Martin-
Hehe! Nå måtte jeg le litt!
Sitter å skal bestille meg Foam Cannon fra Shinearama, Var det slik at Nilfisk HT hadde lik kobling som kew/alto?
