Hvordan bruke Optimum No Rinse?
Pr gallon vann da eller?
Endret av Dr_S
1oz (ca 30ml) per gallon vann. Det står da på flasken? Jeg bruker en halv 18L bøtte og ca 40ml onr.
Endret av mighty82
Står 1 oz pr 2 gallons med vann. 1 oz = ca 30ml. 1 gallon = ca 3,8 l. 18 l = 4,8 gallons. Jeg bruker ca 60ml pr SS-bøtte (litt over 2 oz)
Ja, du har rett. Jeg tenkte litt feil der gitt :P 2 gallon ikke 1 :P
Endret av mighty82
Wow. Da har jeg nettopp vært ute å vasket bilen med ONR middel i bøtta. Jeg må si at dette var en stor overraskelse, i positiv forstand! Var jo veldig skeptisk til hvor rent dette ble og om det var så bra som reklamen lovet.
Tok litt godt med ONR i ei gritguardbøtte fylt opp med ca. 10 l vann. Tipper jeg tok en 7 korker..(Husk varmt vann!)
En nesten helt ny Meguiars mitt og en Meguiars microfiber+ en lilla Cobra klut. (Anbefaler en våt og en tørr MF)
Spylte først av bilen, den var ikke SÅ skitten, men ganske støvete da det regnet igår. Det første jeg merket når jeg dro washmitten over ene døra, var at vannet virket sinnsykt tynt!? Det rant av som ingenting..nesten magisk! :) Selv om lakken var behandlet med TechWax nylig og #16 på panseret, var det helt rått hvordan vannet sheetet vekk!
Vasket et og et panel og tørket med en gang. Resultatet var en utrolig blank bil, med lakk glattere enn...ja :P
Ble dessverre ingen bilder, da jeg har kun et ixuskamera som ikke tar gode bilder i overskyet vær.
Jeg gir herved Optimum No RInse Wash 6 av 6 mulige på terningen! Topp produkt jeg kommer til å bruke masse fremover.
Eneste ulempen, var at washmitten gikk fra Blenda-hvit til grå...men det er visst vanlig.
Endret av Dr_S
Vaska bilen min på søndag, og fant ut at jeg skulle teste en ny vri etter å ha lest om beading/sheeting egenskapene til ONR, hadde oppi 3 korker ONR i bøtta sammen med CG Citrus Wash&Gloss samt en halv cm ONR oppi foam cannon sammen med ca like mye CG, virka som at skummet ble litt våtere og tok litt mere møkk også med litt ONR i cannon, idag regna det på tur hjem fra jobb, så fikk tatt noen bilder..
Bilen min har hverken ruteforsegling eller LSP, ikke rukket å polere bilen etter jeg henta den oppi nord heller..
Ved ca 80-90 km/t:
Endret av Popp
Beadingen er ikke veldig imponerende etter en vask, men den blir bedre hvis det blir brukt ONR regelmessig. Som en dedikert sealer eller voks blir det aldri :) Fordelen er at den ikke "erstatter" beadingen/sheetingen til underliggende LSP sånn som en QD eller QW ofte gjør.
  • 6 months later...
Har noen spørsmål angående ONR.
Hvordan er den som QD i forhold til andre? Hvis jeg vasker med onr i bøtta, vil jeg få mer blankhet av å bruke onr som QD etterpå? Vil jeg få mer blankhet av å blande sterkere enn anbefalt i bøtta, eller blir det bare sløsing av produkt?
  • 1 year later...
Ser helt riktig ut dette. Og nei, det riper forstsatt ikke :) Dog bør man som mannen i videoen sier skylle av bilen på forhånd hvis den er helt jævlig :)
Som han også sier; "Common sense dictates how you wash your car in winter". Tror jeg blir nødt å kjøpe meg en flaske ONR til impulsvask...
